Forum: /dev/null Schimmel bei erzwungener Temperaturabsenkung vermeiden
von Kevin H. (kevinhasi)
Hallo miteinander,
macht ihr euch auch Gedanken über den kommenden Winter? Noch ist es
unklar, ob Mieter ihre Wohnungen wie gehabt auf 20° oder mehr heizen
können werden, oder ob man zusätzlich zu zwei Pullovern mehr sich auch
noch in eine Decke wickeln muss, weil zuwenig Gas verfügbar sein wird
oder gewisse Vermieter aus Profitgier den Mietern die Temperatur
drosseln.
Darüber hinaus wird nun noch gewarnt, Elektro-Radiatoren zu verwenden,
weil dies das Stromnetz überlasten werde. Ich habe gerade einen gekauft
und werde ihn notfalls auch benutzen, bis das Licht ausgeht.
In unserem Wohnblock haben regelmäßig Mieter massive Schimmelprobleme,
wenn sie tagsüber nicht ganz bis auf 20° heizen, oder wenn sie nicht
seeehr viel lüften.
Ich frage mich, was bei mir passieren wird, wenn ich nur noch auf 18°
oder 16° heizen kann. Der Wohnblock ist dafür einfach nicht gebaut.
Schimmel wird vorprogrammiert sein. Kennt ihr Auswege?
Was ich überlege, ist, die Heizung im Winter ganz auszudrehen, zuhause
mit Daunenjacke und Thermohose herumzulaufen, und ständig alle Fenster
auf Kipp zu haben, also praktisch wie ein Obdachloser, nur mit Dach über
dem Kopf, aber "an der frischen Luft" zu wohnen.
Lässt sich Schimmelbildung in einer kalten Wohnung durch Dauerlüften
verhindern? Die kalte Luft ist ja meist eher trocken.
mfg
Kevin
: Verschoben durch Moderator
von Eisbär (Gast)
Kauf dir rechtzeitig Luftentfeuchter. Mit den vernünftigen Geräten (Kein
Peltier Schrott und auch nicht solche Dinger ohne Strom) kannst du eine
anständige Menge an Feuchtigkeit entfernen.
Die Luft draussen ist selten trocken, sie wird es erst, wenn sie in
warme (!) Räume kommt ...
18 grad sind in meinen Augen in Ordnung fürs Volk, solange mein
Whirlpool noch warm bleibt. Jeder muss Opfer bringen!
von Christian M. (likeme)
Nein außer du hat keinen Temperaturunterschied zwischen drinnen und
draußen.
Die Schimmelschäden zu beseitigen wird im nächsten Frühjahr ganz neue
Verdienstmöglichkeiten eröffnen ;-)
Als wir unser Elternhaus aufgegeben haben und Vati ins Heim musste
wurden wir darauf aufmerksam gemacht die Bude bei 18...20°C zu halten um
Schimmel abzuwehren.
Ein sparsamer Arbeitskollege ließ alle Heizungen aus und die Fenster
offen bis der Vermieter dann den Grabbel durch das Fenster hindurch
entdeckt hat und ihm dann den Mietvertrag gekündigt hat.
von Udo S. (urschmitt)
> seeehr viel lüften.
Dann gibt es entweder ein Bauschaden oder es wird komplett falsch
gelüftet.
https://www.mietrecht.com/mietminderung-schimmel/
Schimmel der nicht selbst verursacht ist ist ein Grund für
Mietminderung.
Klar: Trollthread
Gekippte Fenster -> Schimmelbildung weil Wandbereiche komplett auskühlen
> offen
In einem durchlüfteten Gebäude mit dichtem Dach gibt es keinen Schimmel.
Millionen von Scheunen beweisen das.
von KArl Fred M. (Gast)
Ich werde meinen Luftentfeuchter nutzen.
Im härtefall erzeugt er Abwärme und trocknet.
So kann ich weniger lüften bzw sehr kurz stoßlüften, nur um Co2 raus und
Luft rein zu bekommen
Oder wenn ich Sport mache etc.
Wie genau ich den einsetzte entscheide ich dann spontan.
Im nachhinein ärger ich mich das ich damals einen zu großen gekauft
hatte...
Ein kleinerer wäre jetzt sinnvoller
Udo S. schrieb:
> Klar: Trollthread
Denke nicht an Troll, das wird Wahrheit außer wir haben bis dahin die
Regierung durch Vernünftiges ersetzt.
200W*24h, rechne mal.
Wohne aber auch in einem 100Jahre alten Haus
von Sven (Gast)
Ja aber dadurch wird es noch kälter. Es werden Rohre einfrieren platzen
und danach wird alles nass und es schimmelt erst recht. Blöd nur wenn es
beim Nachbar passiert und es bei dir schimmelt.
Wenn nötig kauf dir diese Luftentfeuchter aus dem Baumarkt und stell sie
dir in die Wohnung.
Achte darauf das du keine Wäsche in der Wohnung trocknest. Kochen mit
Deckel hilft auch etwas.
Glaub mir das werden alle genau so machen. Und dann wird das Licht
ausgehen.
Kleiner Tipp noch. Kauf dir Rauchmelder / Co Melder. Es werden Leute
Lagerfeuer in der Wohnung machen, Kerzen werden umfallen und E Heizungen
/ E Leitungen werden schmoren und Brennen....
Der Trockner läuft keine 24h
Erst überlegenen..ich denke du hast nicht verstanden wie man so was
einsetzt
Zusätzlich habe ich mir eine Heizdecke mit Ärmeln gekauft:-) Kein
Scherz.
Die kann ich notfalls dann auch einige Zeit über die Solarakkus speisen
z.B.
durch Patronen mit Branntkalk ausatmen.
Das bindet schon mal das Wasser der Atemluft
Bald im Baumarkt nicht mehr erhältlich, die tollen Ethanolöfen ohne
Schornstein! Bin gespannt wie viele Opfer oder Schäden dieser Winter
erzeugen wird. Aber man kann ja mit Leichen heizen hab ich neulich
gelesen, hoffentlich war das nur ein "Scherz"!
von MaWin (Gast)
Kevin H. schrieb:
> massive Schimmelprobleme, wenn sie tagsüber nicht ganz bis auf 20°
> heizen
Kevin H. schrieb:
> Ich habe gerade einen gekauft und werde ihn notfalls auch benutzen, bis
> das Licht ausgeht.
Bitte schliesst diesen dummen Trollthread.
Was soll ein Vermieter an Nebenkosten profitieren ?
Warum sollte kältere Luft mehr Feuchte transportieren als wärmere.
Wieso dauerlüften wenn man es warm haben will.
Wieso teuren Strom zum heizen verwenden wenn einem das billigere Gas
schon zu teuer ist, vor allem als H4-Loser bekommt er die Heizkosten vom
Amt, zahlt aber die Stromkostrn aus eigener Tasche.
Unser lieber Kevin hat wohl nachhaltig die Schule geschwänzt und sich
seit dem geweigert was hinzuzulernen. Bedauerlich mit an zu sehen, dass
so was in unsere Gesellschaft existiert.
von hasič (kleiner Hase) (Gast)
War da nicht jemand vom Haus- und Grundbesitzerverband Feuer und Flamme,
die Mindesttemperatur in Gebäuden weiter absenken zu dürfen? Gute Idee:
Dann kann man die Mieter für Feuchtigkeitsschäden (Schimmel) nicht
haftbar machen.
Das Problem an sich bleibt aber. Heizen mit Elektroenergie ist Dank der
versammelten
Idiotie in diesem Land die Alternative -zumindest zur Fernwärme. Warum?
Nun: Bei
Elektroenergie kann ich auf MEINEM Zähler klipp und klar die von MIR
"verbrauchte"
Energie ablesen. Bei Fernwärme (die ja meist mit Gas erzeugt wird) sieht
das Dank
ominöser Berechnungsmethoden mit sich ändernden "Faktoren" in der
Rechnung
ganz andres aus. Hier ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet.
Elektrisch sehe ich kein Problem, mit einem 2KW-Radiator ein kleines
Zimmer zu heizen.
Schließlich werden ja auch in der Mittagszeit (wegen wegrationalisiertem
Gasanschluss)
jede Menge Elektroherde (mit wesentlich größerem Umsatz) gleichzeitig
betrieben.
Was natürlich auch passieren kann: Die Leute halten sich gar nicht in
ihren Wohnungen auf,
sondern unternehmen Spaziergänge, um sich warm zu halten und sich über
das dadurch
"eingesparte" CO2 zu freuen.
von (prx) A. K. (prx)
> drosseln.
Inwiefern verdienen die Vermieter daran? Heizkosten sind ein
durchlaufender Posten, werden also dem Mieter in Rechnung gestellt -
aber erst mit der nächsten NK-Abrechnung, was den Kostenausgleich 1 Jahr
verzögern kann.
> verzögern kann.
Am prozentualen Verarbeitungsanteil der Gesamtsumme?
Genau, an solche Gebäude, oder z.B. an historische Burgen mit sehr
zugigen Mauern habe ich gedacht. Nun sind Scheunen ja in der Regel
unbewohnt. Wie ist es, wenn man in einer Scheune leben, Kochen, Duschen,
atmen würde? Ist der Luftaustausch schnell genug, dass die produzierte
Feuchtigkeit abtransportiert wird?
Wie sieht dort die Energiebilanz aus? Angenommen, die Raumtemperatur ist
mir egal. Ist es dann wesentlich billiger, die Luft per Luftentfeuchter
auf sagen wir 60% Feuchte zu trocknen, statt per E-Radiator so weit zu
heizen, dass sie 60% Feuchte hat? Sicher, "es kommt drauf an", aber Pi
mal Daumen, wieviel kWh verbraucht so ein Luftentfeuchter?
Wird es uns eher vor dem Blackout schützen, wenn jeder einen
Luftentfeuchter laufen hat, als einen E-Radiator??
mfg
Kevin
Kannst du das bitte näher ausführen?
"Wird es uns eher vor dem Blackout schützen, wenn jeder einen
Luftentfeuchter laufen hat, als einen E-Radiator??"
Luftentfeuchter 100-200W
Heizlüfter 1500W
Nur etwas zuheizen muss man natürlich dennoch und der Trockner läuft ja
nicht durchgehend, der Heizlüfter je nach Raumgröße aber auch nicht
Bei meiner Schwiegermutter gibt es 0,5% Bearbeitungsgebühr von der
Gesamtsumme.
von Dieter (Gast)
Vielleicht kommt dann das neun Euro Ticket wieder um sich im Winter
vielleicht wieder guenstig aufzuwaermen, so wie diese Rentnerin:
https://www.nordbayern.de/panorama/wegen-explodierender-heizkosten-rentnerin-fuhr-im-winter-stundenlang-mit-dem-bus-1.12391565
Ich weiß nicht, warum noch gezögert wird: Man könnte doch einfach per
Gesetz festlegen, daß der Wind mit konstanter Geschwindigkeit 24/7 zu
wehen hat und die Sonne in dieser Ausnahmesituation mal ein paar Stunden
länger scheint.
Dann hätte man keinen Mangel an Elektroenergie und könnte sogar die
Ferngas- und Ölpipelines warmhalten, damit die Medien darin nicht ins
Stocken geraten.
Ich vermute, daß auch das Alles schon ausgerechnet ist.
von Εrnst B. (ernst)
h,x-Diagramm ausdrucken, und für "elektrisch Heizen" und
"Luftentfeuchter" ein paar Linien einzeichnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm
Bedenke dabei: Der Luftentfeuchter wandelt am Ende auch 100% des
zugeführten Stroms in Wärme um, genau wie der E-Radiator. Er holt nur
noch zusätzlich Wasser aus der Luft.
sind die Kosten denn im (letzten) Winter schon "explodiert"?
Es gibt auch Mietverträge, in denen die Heizkosten von den Nebenkosten
abgedeckt sind. Jene Vermieter werden im nächsten Winter die A-Karte
haben.
Ach was. Das bilden sich die Leute nur ein.
Hast Du noch so ein paar Fragen dieses Kalibers parat? Ich habe da ein
paar Antworten für Dich...
und was manche evtl falsch interpretieren.
Die Frage ist ja nicht ob Heizlüfter ODER Trockner.
Sondern der geheizt wird dennoch, aber etwas weniger und mit dem
Trockner wird nur die Feuchtigkeit so weit reduziert das sie mit dem
Taupunkt harmoniert.
Und dadurch kann weniger gelüftet werden.
Gerüche werden damit auch reduziert, da die an der Feuchtigkeit gebunden
sind teilweise
So mein Plan
> das Dank
> Rechnung
Fernwärme wird oft durch Müllverbrennung oder eben als Kraft Wärme
Kopplung erzeugt. Du kannst dir also deine Trumpschen Lügengeschichten
sparen.
Und die Erfassung ist genauso nachprüfbar und genau genug wie die von
Strom oder Gas.
Weil wir ja alle Wochen und Monatelang nicht mehr heizen können.
Wenn viel Feuchtigkeit eingebracht wird, muss mehr durch Lüften raus.
Aber in Sachen Duschen kann ich dich beruhigen. Da du ja nicht mehr
heizen kannst, ist dein Wasser auch kalt, also hast du kaum Wasserdampf.
Und kochen musst du ja über offenem Feuer, also heizt das gleich auch
mit.
SCNR
Das kann ich in dieser Höhe nicht nachvollziehen. In einem unbewohnten
Haus, wobei auch Pflanzen mitzählen, ist nichts enthalten, was die Luft
befeuchtet. Das ändert die Situation gegenüber einem bewohnten Objekt
erheblich.
> Gesamtsumme.
Verwaltungskosten dürfen m.W. nicht als Nebenkosten abgerechnet werden.
> haben.
Auch bei Weiterberechnung der Heizkosten: wenn die NK-Vorauszahlungen
nicht angepasst werden, wird es vmtl. auch viele Mieter geben, die die
entsprechende Nachzahlung nächstes Jahr nicht schultern können. Auch da
werden die Vermieter drauf sitzen bleiben.
Genau wie auf den Kosten für die Wohnungs-Sanierung nach
Schimmelbefall...
Baumaterial und Wärmedämmungen sind bei solchen Betrachtungen von
erheblicher Bedeutung. Holzbau aus einfachen Brettern verhält sich
völlig anders als Ziegelbau.
von Thomas (Gast)
Ich wohne seit 2 Jahrzehnten in einem alten Haus ohne jegliche
Wärmedämmung. Im Winter habe ich Temperaturen zwischen 14 und 19°C in
der Wohnung. In der Wohnung schimmelt hier nichts.
Das Treppenhaus hat gar keine Heizung und liegt an der Nordseite. Im
Winter sinkt dort die Temperatur unter 5°C. Erst dann entsteht in einer
abgelegenen Ecke ein Schimmelfleck. Den entfernt man dann im Frühjahr
eben wieder.
> Kennt ihr Auswege?
Richtig lüften lernen.
> Schimmelbefall...
Ich denke: In Berlin werden schon größere Briefkästen angeschafft, um
der Flut der Dankschreiben Herr zu werden.
> Kopplung erzeugt.
/.Loriot./ ->Ach?!
> sparen.
> Strom oder Gas.
Deshalb liegen hier auch einige hundert Mieter im Clinch mit den
Stadtwerken, Du Genie.
> erheblich.
GLeiches Problem wie in einer ungeheizten Garage, die als Werkstatt
dienen soll.
Im Winter ist die Luftfeuchte oft bei 70% und höher, also ergibt sich
ein Schimmel und Rostfreundliches Klima. Das wird verstärkt, wenn es ein
Wärmeeinbruch (Tiefdruck) gibt und die Luft dann 90% Feuchte bei 5-10°C
mehr als die ausgekühlte Bausubstanz hat.
Bei einem ungeheizten Gebäude das gelüftet ist kann es kurz zu Betauung
kommen, aber das gibt sich schnell wieder.
Sobald ein weniger gut durchlüftetes Gebäude aber wenigstens 5K über die
Umgebungstemperatur geheizt wird sollte da kein Problem mehr sein.
Ausser man lüftet in bewohnten Gebäuden halt weniger weil die Temperatur
schon gefühlt an der unteren Grenze ist. Dann wird es durch Schwitzen,
Kochen und Duschen/Baden auch zu erhöhter Schimmelneigung kommen.
Das wird auch bei manchen Wohnungen verstärkt passieren.
Wenn man ein Problem mit Feuchte hat wäre ein Entfeuchter auf jeden Fall
besser als jur elektrisch heizen. Zum einen heizt die aufgewendete
Energie sowiso zu 100%, zum anderen wird aktiv Feuchtigkeit entnommen
und als letztes gewinnt man die Kondensationsenergie zusätzlich
Abhilfe zu der in diesem Winter angespannten Situation wäre ein
schnellerer Ausbau der alternativen Energien und eine frühere Abkopplung
der Energieversorgung von unberechenbaren imperialistischen Diktaturen
gewesen.
Jetzt müssen wir halt den harten Weg nehmen.
Klar und aus ANGEBLICH einigen hundert schliesst du auf die restlichen
80 Millionen in Deutschland.
DU solltest mal eine Statistik-Vorlesung besuchen.
von Thomas (Gast)
Ich hatte hier auch eine leerstehende Wohnung im Haus. Die wurde im
Winter über Jahre nur auf 10-13 °C geheizt. Schimmel gabs da keinen. Die
18-20 halte ich für einen unbewohnten Bereich für völlig überzogen.
Ich sollte DICH mal besuchen, um mir diese unglaublich wertvollen
Ratschläge aus nächster Nähe anhören zu können. Einen solchen
Dummschwätzer habe ich tatsächlich noch nicht in freier Wildbahn
gesehen. Der Prototyp des Untertanen...
Es ist umgekehrt, und genau das ist das Problem. Kalte Luft kann weniger
Feuchte aufnehmen als warme, weshalb entlang kalter Wände die Temperatur
unter den Taupunkt sinken kann. Siehe Online-Taupunktrechner im Web.
Die Feuchtigkeit durch Atmung, einschliesslich Zimmerpflanzen, erhöht
den absoluten Feuchtebetrag der Innenraumluft. Da aber dieser
zusätzliche Feuchteeintrag mit der Raumtemperatur nicht sinkt, spielt er
bei niedriger Raumtemperatur eine grössere Rolle als bei hoher.
Das Risiko liegt in einem solchen Fall nicht in dieser Wohnung selbst,
sondern beim Nachbarn. Schränke an Aussenwänden sind ein bekanntes
Problem und werden deshalb vermieden, wenn man darüber Bescheid weiss.
Eine stark ausgekühlte Wohnung sorgt nun dafür, dass eine Innenwand
ebenfalls den Charakter eine Aussenwand hat. Wieviel das ausmacht hängt
freilich von einigen Parametern ab.
Deshalb ist es ein deutlicher Unterschied, ob ein unbewohntes und frei
stehendes Haus auskühlt, oder eine einzelne Wohnung in einem Wohnblock.
Ganz abgesehen von merkwürdigen Nebeneffekten auf die
Nebenkostenabrechnung, wenn die Heizkosten nicht ausschliesslich per
Ablesung abgerechnet werden, sondern auch nach Wohlanteil.
von Benj (Gast)
So lange der Taupunkt der Luft niedriger ist als die kälteste
Oberflächentemperatur im Haus kann kein Wasser kondensieren und folglich
entsteht kein Schimmel.
-> Mit IR-Thermometer die Temperatur der Wände messen
-> (Durch Lüften) schauen dass der Taupunkt der Innenluft unter der
Temperatur der Wände liegt
Taupunkt Rechner z.B.: https://tlk-energy.de/tools/taupunkt-berechnen
Messungenauigkeiten berücksichtigen. (Ein paar °C Reserve zwischen
Wandtemperatur und Taupunkt halten)
von MaWin (Gast)
> Es ist umgekehrt
Natürlich.
Zimmerpflanzen geben keinen absoluten Feuchteeintrag, je kälter, je
weniger verdunstet, Ausatmen schon eher.
Das Problem an kalten Wohnungen ist nicht die Kälte, die führt zu keinem
Schimmel.
Das Problem sind Temperaturunterschiede, z.B. von beheizten Wohnzimmer
ins unbeheizte Schlafzimmer, und dort noch an die Nordseiten-Aussenwand
vor der ein Schrank steht. Oder eben von der 37 GradC Atemluft zur
Fensterscheibe.
Da nimmt die Luft im Wohnzimmer die Feuchte auf, womöglich noch vom
Wäscheständer, sagen wir mit 60%, und kondensiert dann an der 12 GradC
kalten Wand aus, weil es dort dann 100% relative Luftfeuchte sind.
Wenn es im Wohnzimmer KÄLTER ist, SINKT das Problem mit dem Schimmel.
Wenn man die Tür zum Schlafzimmer zu macht ebenfalls.
Und in der Garage rosten die Werkzeugmaschinen auch nicht weil es kalt
ist, sondern weil im Frühling bei steigenden Aussentemperaturen die noch
kalten Metallteile in der schattigen und gut durchlüfteten Garage noch
kalt sind, und daher Kondensationspunkte bilden.
Heizen hilft dann natürlich, aber nicht weil warm besser wäre, sondern
weil die Temperaturdifferenz zum Frühling geringer wird.
Erschreckend, wie Viele hier in der Schule nicht aufgepasst haben.
von Roland E. (roland0815)
> schnellerer Ausbau der alternativen Energien ...
Nein. Da Wind nicht bestellbar, und Sonne eher selten scheint wenns
dunkel ist, nutzen die 'Erneuerbaren' im Winter gar nix.
Der überschnelle Ausbau von Solar und Wind hat nur bei einigen
Mathegenies (das ist alles durchgerechnet...) den Effekt herbeigeführt,
dass ja rechnerisch genug Strom da sei, um AKWs und KKWs abzubauen. Dumm
nur, das Strom in der Größenordnung immer noch nicht sinnvoll
speicherbar ist.
Bei der ganzen Subventioniererei hätte man bei den Speichertechnologien
anfangen müssen. Die Erzeugung von Zappelstrom wäre dann ganz von allein
angestiegen, wenn er sinnvoll teuer als Regelenergie verkauft werden
könnte.
von DerEgon (Gast)
Das tun sie ja schon, wenn man die Raumtemperatur von 23°C auf 20°C
absenkt. Haben wir alle schon erlebt!
Und wenn man die Raumtemperatur auf 18°C absenkt, bilden sich
zentimeterdicke Eisplatten auf dem Boden, auf denen man sofort
ausrutscht und sich das Steißbein bricht.
Die bei weitem größen Subventionen waren immer noch die für Kernkraft.
Vor allem wenn man die noch kommenden Kosten für Rückbau und Verwahrung
der strahlenden Altlasten berücksichtigt.
Beitrag #7146053 wurde vom Autor gelöscht.
