Hallo! Ich habe ein Elektroboot, welches ich zuhause einfach an eine Drehstromsteckdose anschließe zum Laden. Intern ist das ganze so geregelt, dass im Boot 3 Ladegeräte verbaut sind, jedes nutzt eine Phase und Nullleiter. Es ist auch ein Adapter auf die blauen Campingstecker dabei, das heißt es lädt auch mit nur einer Phase. Nun bekomme ich eine PV Anlage und würde natürlich gerne Überschussladen. Um ein bisschen feiner steuern zu können, dachte ich daran, 2 Schütze mit je 2 Polen zu verbauen und bei wenig Überschuss nur ein Schütz mit N und L1 zu aktivieren und bei viel Überschuss auch noch das zweite Schütz mit L2 und L3 zu aktivieren. Dazu hätte ich die Frage, ob das so funktioniert. Meines Erachtens nach dürfte es keine Probleme geben, selbst wenn mal aufgrund einer Fehlfunktion nur das Schütz mit L2 und L3 aktiviert wird, da die einzelnen Ladegeräte ja nicht zusammenhängen sondern immer erst mit Nullleiter funktionieren. Oder kann es da durch Sternpunktverschiebung doch zu Problemen kommen? Danke für eure Antworten, Christoph
Eine Sternpunktverschiebung entsteht durch einen nicht verbundenen Nulleiter. N sollte also in dieser Konfiguration NIE geschaltet werden.
Christoph Knapitsch schrieb: > 2 Schütze mit je 2 Polen zu verbauen und bei wenig Überschuss nur > ein Schütz mit N und L1 zu aktivieren und bei viel Überschuss auch noch > das zweite Schütz mit L2 und L3 zu aktivieren. Ein Schütz hat meistens 3 Kontakte. Aber wie gut verträgt eine Inselanlage unsymmetrische Last?
Rüdiger B. schrieb: > Eine Sternpunktverschiebung entsteht durch einen nicht verbundenen > Nulleiter. > N sollte also in dieser Konfiguration NIE geschaltet werden. Das heißt ich könnte N ungeschalten zum Boot bringen, L1 auf ein Schütz und L2+L3 auf das zweite legen? Dann sollte alles klappen oder?
Bauform B. schrieb: > Ein Schütz hat meistens 3 Kontakte. Aber wie gut verträgt eine > Inselanlage unsymmetrische Last? Ich hab entweder 2 Polige oder 4 Polige gefunden. Und es ist ja keine Inselanlage. Nur bevor ich den Überschuss ans Netz verkaufe, tanke ich damit lieber das Boot.
Christoph K. schrieb: > Das heißt ich könnte N ungeschalten zum Boot bringen, L1 auf ein Schütz > und L2+L3 auf das zweite legen? Dann sollte alles klappen oder? JA
