Moin! Für unseren Camper suche ich G4 LED Leuchtmittel, warmweiss und dimmbar, und hätte gerne welche mit guter Farbwiedergabe, also CRI >90 oder mehr. Ich finde aber nur sehr wenige, von bekannten Marken gar keine, oder ohne CRI Angaben. Die die es gibt sind immer die runden Platinen mit 3 cm Durchmesser, die passen leider nicht in meine Fassungen, 2 cm ginge. Die Fassungen sind so runde spots mit Reflektor. Kennt jemand ein Modell das die Kriterien erfüllt?
Viele Möglichkeiten gibt es nicht. https://www.pollin.de/p/daylite-led-stiftsockellampe-g4-40-s-g4-0-5-w-40-lm-3000-k-532095 https://www.pollin.de/p/optonica-led-lampe-1617-g4-2-w-170-lm-2800-k-536351
Dieter D. schrieb: > https://www.pollin.de/p/daylite-led-stiftsockellampe-g4-40-s-g4-0-5-w-40-lm-3000-k-532095 Farbwiedergabeindex: > 75 Ra > https://www.pollin.de/p/optonica-led-lampe-1617-g4-2-w-170-lm-2800-k-536351 Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra T. B. schrieb: > CRI >90 Oh man...
@OP Aus eigener Erfahrung: Vergiss es. Ich hatte mal welche aufgetrieben, mit messbar gutem CRI und ordentlichem Spektrum, das waren aber Funzeln so um die 100 lm. IMO: Tausche die Leuchten aus.
Onkel Hotte schrieb: > T. B. schrieb: >> CRI >90 > Oh man... Das sind erstmal die einfach erhältlichen Größen. https://www.voelkner.de/products/3439783/Philips-Lighting-76785300-LED-EEK-F-A-G-G4-1.8W-20W-Warmweiss-x-L-18mm-x-18mm-1St..html https://www.voelkner.de/products/2226167/G4-LED-Leuchtmittel-2-Watt-12V-160-Lumen-Stiftsockel-Stecklampe-Lampe-Birne-warmweiss-1-Stueck.html Plättchen hat 2cm: https://led-homeshop.de/g4-plaettchen-1-2-watt-160-lumen-lichtfarbe-waehlbar?c=287 Es gab mal welche mit 3LED und Vorwiderstand auf einer Platine. Die waren auch dimmbar.
Retrofit LED und cri > 90 wird schwierig. Da wo sehr hoher cri am Arbeitsplatz gefordert wird (EN 12464-1) hat man normal kein Retrofit und erst gar nicht G4 Geraffel - im Notfall greift man zu Xenonlampen. Phillips dokumentiert cri > 80 für https://www.lighting.philips.de/consumer/p/led-brenner--dimmbar-/8718699767518/technische-daten 15.000 h Nennlebensdauer sind nicht die Welt. Im Camper wird es dich vielleicht überleben. Berauschende lm/W hast du bei solchen LED nicht gegenüber Xenon (ca 100 statt 50…60 lm/W). Dafür aber evt. Bedarf nach einer anderen Art zu dimmen. cri > 90 macht man normal mit verschiedenen LED, die man mischt, dafür ist an G4 aber kein Platz. Je höher der cri - je geringer der spez. Lichtrom (lm/W). Da nähert man sich dann wieder der Xenonlampe. viele Chinakracher dokumentieren erst gar nicht
Musik og F. schrieb: > Retrofit LED und cri > 90 wird schwierig. Geht schon, in MR16 gibt's viel gutes Zeug. In superklein mit G4 ist's (fast) aussichtslos.
Onkel Hotte schrieb: > Dieter schrieb: > [nix sinnvolles] Einmal scheint die passende Größe dabei zu sein. > Welcher Teil von CRI >90 ist unklar? Und dann müßte der TO selbst die LED durch solche ersetzen: [Data Sheet] LM301B CRI 90 220lm/W Oder er bastelt sich das selbst auf kleiner Rasterplatinchen mit Vorwiderstand.
T. B. schrieb: > Für unseren Camper suche ich G4 LED Leuchtmittel, warmweiss und dimmbar, evtl selbst bauen. Ich habe gerade vor 3 Tagen eine 20W Halogenlampe durch einen aus 7 LED bestehenden Eigenbau ersetzt. L x B = 30x15mm. z.B. LED von Reichelt:https://www.reichelt.de/led-smd-5230-warmweiss-12700-mcd-120--stw-8q14c-x5h-p158963.html?search=STW8Q lt. Datenblatt: Ra = typ. 83 bei 100mA, Lichtstärke = typ. 12,7lm bei 100mA --> ca 90lm mit 7St. LED
Der TO muss halt entscheiden, welchen Tod er sterben will, d.h. ob er zugrunde geht an 10-15 weniger CRI, am Selbstbau, oder am Einbau anderer Leuchten.
Vielen Dank für die Antworten. Habe gerade nach längerem Suchen noch diese hier gefunden: https://prevent-germany.com/led-lampe-g4-12v-24v-1w-warm-weiss Wenn man den Angaben glauben kann, sind nicht mal besonders teuer. Falls jemand anders auch noch sowas sucht, bei mir passen sie leider nicht da zu lang. Es sei denn die 3 cm sind inklusive der Pins, ist nicht ersichtlich. Habe mir aber noch mal die Spots angeguckt, der Reflektor ist unabhaengig von der G4 Fassung angebracht und könnte wohl durch entfernen der Niete einfach rausgenommen werden, dann passen vermutlich auch 3 cm Ø Platinen, z.B. diese hier: https://www.led-powershop.de/epages/62876046.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62876046/Products/1409 Reflektor braucht man dann ja eh nicht mehr, vielleicht versuche ich das mal.
T. B. schrieb: > Reflektor braucht man dann ja eh nicht mehr, vielleicht versuche ich das > mal. Die Reflektoren sind dann nicht mehr notwendig. Ohne Reflektor müßte auch die Abwärme der LED besser weggehen.
Wolle G. schrieb: > Lichtstärke = typ. 12,7lm bei 100mA --> ca 90lm mit 7St. LED Korrektur: Lichtstärke --> Lichtstrom
Wolle G. schrieb: > durch einen aus 7 LED bestehenden Eigenbau ersetzt Hoffentlich mit Vorwiderstand!
Dieter schrieb: > Ohne Reflektor müßte auch die Abwärme der LED besser weggehen. Ja, in die Dämmung.
Dirk K. schrieb: > Wolle G. schrieb: >> durch einen aus 7 LED bestehenden Eigenbau ersetzt > Hoffentlich mit Vorwiderstand! Hier natürlich: Ja! (18Ohm je LED; keine Reihenschaltung)
