Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Welches Kriterium soll ich für unerwünschte Schwingung verwenden?
von daniel12 (Gast)
Hallo, folgende Problemstellung:
Für eine präzise Positionierung soll es nun zusätzlich einen
Qualiätsstest geben, bei der eine Störung verursacht wird, die das
geregelte System beeinflusst und somit eine Schwingung erzeugt.
Aufgabe besteht darin Grenzen zu definieren, ab wann die Schwingung zu
stark ist und somit die Regelung nachjustiert werden muss.
Ich habe die Möglichkeit hochpräzise Messungen im Nanometerbereich zu
machen und frage mich ob die Definition einer maximalen Auslenkung
ausreicht. (Also z.B. darf das System nicht stärker als 900 nm (absolut)
auslenken... Reicht das aus oder sollte für die Schwingung eine weitere
Kennzahl ermittelt und verglichen werden z.B: eine Art Effektivwert?
Hintergrund: Anwendung ist die Positionierung für einen 2-D-Scanner. Die
betroffene Achse muss im Prinzip "stillhalten", sodass ein scharfes Bild
ensteht
von A. S. (rava)
kommt natrülich auf deine Anwendung an, was relevant ist.
Aber einfache Schwingungen charakterisiert man z.B. über Amplitude,
Frequenz und Dämpfung.
Wenn für dein Problem die Amplitude genügt, dann schau nur darauf.
von Jester (Gast)
Fehler in der Auslegung deines Positionsreglers lassen sich nicht
"heraustesten". Ist dort der Murks drin, gilt es diesen zu beseitigen -
sonst wird das nichts.
von Karl (Gast)
Was für ein nutzloser Kommentar. Ein System, dass von außen durch eine
Schwingung angeregt wird, wird ab einer gewissen Frequenz und Amplitude
immer an einem Punkt kommen, wo nicht mehr nachgeregelt werden kann.
von Maxe (Gast)
Geht's darum einen Datenblattwert zu bekommen, um dem Kunden/sich selber
die maximal möglich einwirkende Schwingung zu spezifizieren? Oder geht
es darum die Kennwerte anhand der Messungen zu optimieren? Bei letzterem
dürfte die Auslenkung (also Amplitude) reichen, es reicht ja, wenn der
Messwert im Toleranzbereich bleibt. Bei ersterem ist das evtl. nicht
sehr hilfreich, weil nicht klar ist, welche Anregung eine solche
Amplitude überhaupt verursachen kann.
von daniel12 (Gast)
Im Prinzip ganz einfache Sache: Der Kunde bemängelt neuerdings, dass
eine der beiden Achsen während des Scans nicht steif genug sei und
unscharfe Bilder bei herauskommen. Bei unseren bisherigen Tests werden
die Beeinflussungen beider Achsbewegungen aufeinander nicht
berücksichtigt, da Achsen immer nacheinander bewegt und das
Einschwingverhalten analysiert wird. Nun muss was Neues her, dass die
Auslenkung der einen Achse beobachtet, während sich die andere bewegt...
von Jester (Gast)
Auslegungsfehler. Positionsregler ist wohl Murks.
von Maxe (Gast)
Wenn es zwischen beiden Richtungen in der Bewegung/Schwingung einen
mathematischen Zusammenhang gibt, und man den mit einem Regler dynamisch
kompensieren möchte und das je nach Höhe der Anforderungen überhaupt
möglich ist ("Nanometerbereich"), dann sollte der Regelungstechniker
wissen, welche Eingangsgrößen er benötigt.
Wenn es nur darum geht, mit dem Scannen zu warten bis die Schwingung
weit genug abgeklungen ist, könnte die Amplitude reichen.
von daniel12 (Gast)
Wie gesagt, es geht nicht um die Regelung selbst, sondern lediglich um
einen Test, ob die Regelung angepasst werden muss. Der Regler wurde nach
bisherigen Tests ausgelegt. Die Tests müssen erweitert werden
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das macht eigentlich ein Systemingenieur und zwar der, der die optische
Abbildung in Verbindung mit der Regelstrecke entworfen hat. Also die
Anforderungen und nicht unbedingt den Regler selber. Das spielt nämlich
da rein.
Dann wäre die Frage zu stellen, WAS "an der Regelung nachjustiert
werden" muss und wann das passiert. Im Feld oder in der Erprobung?
> ausreicht.
In der Regel nicht, weil der Weg zur maximalen Elongation von
Schwingungen und Oberwellen geprägt ist und damit Beschleunigung hat.
Wenn es ein Kamerasystem ist, geht damit dynamische Bewegungsauflösung
flöten. Ist es ein Bildsystem, das erst agiert, wenn alles steht, sieht
die Anforderung anders aus. Die Regelung übrigens auch!
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder den Physiker Ihres
Vertrauens.
> ensteht
Optische Abbildungsschärfe mit Laserbreite in Verbindung bringen,
maximale Steilheit der abbildbaren Kante definieren, Signalverarbeitung
analysieren und damit eine Grenze für die maximale mechanische
Genauigkeit ableiten, die noch Sinn macht.
