Hallo, Für einen Tiny816 suche Librarys: - UART - I2C Funktionieren da jene von Peter Fleury, oder gibts da was anderes? Wie viel Speicher brauchen die Libs in etwa? Danke für die Hilfe!
Hi
Wenn du dafür vorgekaute Libs brauchst, solltest du dir ein anderes
Hobby suchen. Du hast Null Biss zum Programmieren.
MfG Spess
Tobias Z. schrieb: > Hallo, > Für einen Tiny816 suche Librarys: 1.) wer suchet, der findet (haste ja schon, siehe P.Fleury, evt auch P.Danegger). 2.) Probieren geht über studieren, sagt der Volksmund (probier‘s also einfach aus). 3.) Wieviel Speicherverbrauch darf‘s denn sein? 4.) Und es gilt das von Spess53 Geschriebene
Tobias Z. schrieb: > Funktionieren da jene von Peter Fleury, oder gibts da was anderes? Ja. Du musst nur die Register anpassen und kannst Sie auf fast jedem AVR benutzen.
Danke für die Antworten! Kann ich irgendwo nachsehen, wieviel Speicher die Libs brauchen? Es geht um eine Abschätzung für ein Projekt. Danke!
