Hallo, ich habe ein 160er KG Rohr welches durch eine entsprechende Öffnung in einen Edelstahltank eingeschoben wird. Nun bin ich auf der Suche nach einer günstigen, nicht dauerhaften Abdichtungsmöglichkeit. Auf der Tankinnenseite steht bis zu 10cm oberhalb des Rohres Wasser, daher die Abdichtung. Danke für Eure Ideen
Falsche Konstruktion. Du mochtest das Rohr stumpf durch das Blech fuhren und suchst eine Dichtung die sich, eenn man das 160er Rihr durchschiebt gegen den Rand drückt Wie diese bei der die Grösse nicht beisteht in 160: https://www.hornbach.de/shop/GEKA-Saug-und-Hochdruckformdichtring/3890351/artikel.html ähnlich wären: https://www.ebay.de/itm/283834151091 https://www.wagnerinox.at/Dichtung-fuer-Abwasserrohrsystem-NBR-160 Aber das geht nicht, das Rohr kippelt und es ist undicht. Man verwendet einen Flansch https://teich24.com/PVC-Flansch-160-mm-Profiqualitaet über den man das Rohr schiebt, und innen ggf mit ebenso einem Flansch und Rohrstück fortsetzt. Gibt es auch zum einschrauben aber hier nicht in deinem Durchmesser: https://www.bevo.com/alle-produkte/fittinge/tankverschraubung/abs-schottbeschlaege/abs-tank-und-foliendurchfuehrung-12176
Chris schrieb: bin ich auf der Suche nach > einer günstigen, nicht dauerhaften Abdichtungsmöglichkeit. nicht dauerhaft == undicht Loch in den Edelstahltank brennen und einen Edelstahl-Flansch (>10cm) anschweißen ist keine Option?
Bei unserem Brunnen ist das eine Quetschdichtung. Besorge dir eine ausreichend dicke Gummimatte, schneide zwei Ringe aus, die möglichst genau zwischen Rohr und Loch passen. Da bohrst du Löcher rein und verschraubst sie anschließend mit ausreichend dicken Stahlplatten. Der Druck presst das Gummi auseinander - dicht. Zum Lösen einfach wieder auseinanderschrauben.
Chris schrieb: > Tankinnenseite steht bis zu 10cm oberhalb des Rohres Wasser Wenn das Wasser unter Druck steht, mußt jedenfalls einen druckfesten verSchraub-Flansch nehmen. Stumpf ein Rohr in irgendein Loch reinschieben und dichtkriegen, wird so einfach nicht werden. Jedenfalls nicht billig. Jedenfalls müßte direkt am Tank eine Befestigungsmöglichkeit sein. Weil du kannst ja nicht im Tank herumkraxeln und irgendwas verschrauben. .. und dann drin ersaufen. Für bloße (drucklose) Rinnsal- Abwasserrohre gibts im Baumarkt einige fertige Überschiebe-Lösungen. Bei dir ist aber allein schon der Wasserdruck des (riesigen?) Kessels zuviel.
https://www.mcm-systeme.de/PVC-Flansch-fuer-Bundbuchse-160-mm Für 12€ gibts einen passenden Flansch. Das Rohr kannst du da problemlos mit PVC Kleber einkleben. Sg
