Hallo, darf man einen 63A SLS als Eingangssicherung in die Hauptverteilung eines EFH bauen, wenn die Hauptleitung (5*16, 8m) mit 63A NH im HAK abgesichert ist? Selektivität bei Kurzschluss wäre m.E. OK. D.h. der 63A SLS kommt bei Kurzschluss immer vor den 63A NH-Sicherungen. Wie sieht es aber bei betriebsmäßiger Überlast aus? Hat man dabei immer noch eine ausreichende Selektivität zwischen 63A SLS und 63A NH? Gibt es außer diesen Überlegungen Gründe, die gegen den 63A SLS in dieser Konstellation sprechen?
Erwin schrieb: > Wie sieht es aber bei betriebsmäßiger Überlast aus? Hat man dabei immer > noch eine ausreichende Selektivität zwischen 63A SLS und 63A NH? > > Gibt es außer diesen Überlegungen Gründe, die gegen den 63A SLS in > dieser Konstellation sprechen? Bei Anlagen im Dauerbetrieb ist ab 44A eine Wandlermessung vorzusehen... 63A im Dauerbetrieb als direkte Messung will heute kein VNB mehr haben (Ausnahme eventuell noch bei Baustrom).
Erwin schrieb: > Gibt es außer diesen Überlegungen Gründe, die gegen den 63A SLS Ernste Frage: Wozu braucht man für ein EHF einen 63A Anschluss? Ich hatte in der Umbauphase einen Baukran+EFH an meinem 35A SLS betrieben. Das gab nie Probleme.
Thomas F. schrieb: > Ernste Frage: Wozu braucht man für ein EHF einen 63A Anschluss? 63A habe ich ja alleine schon in meiner Werkstatt im Nebengebäude:-). Spass beiseite, Ja was hat man den so heutzutage im Haus? 21kw DLE badezimmer mit dusche EG 21kw DLE badezimmer mit Bas OG 9kw DLE Küche 22kw Wallbox Mama 22kw Wallbox Papa 11kw wallbox Kind 5kw Wäremepumpe und hier sammeln sich die KW's auch zusammen:... Herd/Backofen, Waschmaschine, Trockner, Spühlmaschine, DLE Handwaschbecken Gäste-WC,...
Gtx F. schrieb: > Thomas F. schrieb: >> Ernste Frage: Wozu braucht man für ein EHF einen 63A Anschluss? > > 63A habe ich ja alleine schon in meiner Werkstatt im Nebengebäude:-). > > Spass beiseite, Ja was hat man den so heutzutage im Haus? > > 21kw DLE badezimmer mit dusche EG > 21kw DLE badezimmer mit Bas OG > 9kw DLE Küche > 22kw Wallbox Mama > 22kw Wallbox Papa > 11kw wallbox Kind > 5kw Wäremepumpe > und hier sammeln sich die KW's auch zusammen:... Herd/Backofen, > Waschmaschine, Trockner, Spühlmaschine, DLE Handwaschbecken Gäste-WC,... Und dann laufen dann auch sämtlicher Verbraucher zeitgleich mit Volldampf... Schon mal überlegt wieviel der örtliche Trafo zur Verfügung stellen kann? Habe selbst gesehen das in einer Siedlung mit 100 Wohneinheiten ein 400KW Trafo sein Unwesen treibt, da geht bei solchen Szenarien aber nach dem 4ten Haushalt mit solchem Stromverbrauch im restlichen Bezirk das Licht aus
Dirk L. schrieb: > Habe selbst gesehen das in einer Siedlung mit 100 Wohneinheiten ein > 400KW Trafo sein Unwesen treibt, Der kann aber kurzzeitig erheblich mehr.
Erwin schrieb:
[Fragen]
63A NH mit 63A SLS war zumindest lange lange Zeit üblich, ich kenne
unzählige solcher Installationen.
Für neue Anlagen TAB studieren.
