Hallo, ich habe hier eine PDF (Bauplan) in der anscheinend einige Elemente "ausgetauscht" sind, anders kann ich es nicht beschreiben. Wenn ich die PDF z.B. in Thunderbird öffne zeigt Thunderbird mir den Bauplan für ca. 1 Sekunde mit einem komplett anderen Plankopf an. Nach dieser Sekunde läd er noch zwei Wände nach und dann erscheint an Stelle des Plankopfes ein ganz anderes Logo. Ist leider schwer zu erklären aber ich hoffe ich versteht, das ich meine. Nun such ich eine Möglichkeit, die "ursprüngliche" PDF anzuschauen. Gibt es evtl. ein Programm mit welchem ich die PDF Framweise laden kann? Es handelt sich nicht um verschiedene Ebenen, zumindest zeigen meine PDF Programme (Foxit & X-Change) nur eine Ebene an. Interessanterweise kann ich das "ursprügliche Logo" quasi markieren und unter dem anderen "hervorkopieren". Jemand eine Idee? Christian
Ich vermute,das was Du als frames beschreibst sind in Wirklichkeit Layer, des CAD System wo die PDF raus kam. Eventuell zu DXF konvertieren und mit freecad o.a. öffnen. Alternativ in PDF Reader schauen wo sie Layerauswahl unterstützen.
jochen schrieb: > Alternativ in PDF Reader schauen wo sie Layerauswahl unterstützen. Danke für deine Hilfe, nach verschiedenen Layern (Ebenen) habe ich schon geschaut, leider zeigen alle nur eine Ebene an. In freedcad bekomme ich es leider auch nicht importiert
Ich weiß nicht welcher Geheimhaltung dein PDF unterliegt, Versuche Mal so was: https://cloudconvert.com/pdf-to-dxf Dann die DXF in freecad.
Was passiert eigentlich, wenn du es ausdruckst?
Bearbeitet durch Moderator
Ansonsten kann man natürlich auch PDF zu PostScript wandeln und dann schauen, dass man den PS-Befehl findet, der zwischendrin alles wieder löscht oder übermalt.
Jochen S. schrieb: > Ich weiß nicht welcher Geheimhaltung dein PDF unterliegt, Versuche Mal > so was: > > https://cloudconvert.com/pdf-to-dxf > > Dann die DXF in freecad. Das war ein sehr interessanter Tipp! zwar kann freecad die konvertierte Datei nicht öffnen aber LibreDraw! Das Ergebnis ist das ursprüngliche PDF (ohne die Überlagerung)! in einer sehr kleine Auflösung. Jörg W. schrieb: > Was passiert eigentlich, wenn du es ausdruckst? dann druckt er die "überlagerten" Logos und Wände aus Jörg W. schrieb: > Ansonsten kann man natürlich auch PDF zu PostScript wandeln und dann > schauen, dass man den PS-Befehl findet, der zwischendrin alles wieder > löscht oder übermalt. dafür fehlt mir die Erfahrung, kannst du ein Tool empfehlen welches PDF in Postscript wandelt? Danke für Eure Hilfe!
Christian schrieb: > kannst du ein Tool empfehlen welches PDF in Postscript wandelt? Ghostscript macht sowas, er bringt dafür im Gefolge das Kommando "pdf2ps" mit (was einfach nur ein Script-Wrapper um das Ghostscript-Kommando selbst ist).
Ich sehe noch zwei weitere mögliche Gründe für das Verhalten: PDF ist so aufgebaut, dass man Daten im File ersetzen kann, indem man zusätzlich etwas anhängt. Die "ersetzten" Daten sind dann zwar noch enthalten, aber sollten eigentlich nicht angezeigt werden. Zweitens kann PDF auch JavaScript enthalten, das die Seite ggf. nachträglich ändert.
a) Beim Anzeigen von PDF in Thunderbird oder Firefox findet der JS-basierte PDF-Renderer "pdf.js" Verwendung. b) Das PDF mal mit dem "richtigen" Acrobat Pro öffnen (Demo geht 30 Tage ohne Einschränkungen) und dann mal im Bereich "Preflight" die Struktur, Layer usw. untersuchen. "Prefight" ist für das professionelle Druckwesen gedacht, bei denen ist PDF bzw. PDF/X in den letzten Jahren zu dem Standarddateiformat schlechthin gweorden ...
