Hallo, hat jemand Erfahrung im Verkleben von Polycarbonat-Platten? Ich will Polycarbonat und Holz dauerhaft und nach Möglichkeit hart verkleben. Kann man dafür Sekundenkleber oder besser Epoxidkleber(2K) nehmen oder platzt das unter Belastung ab? Eventuell müssten auch zwei Polycarbonat-Platten flächig aufeinander verklebt werden. Wenn andere Kleber nicht fruchten, würde ich über säurefreies Silikon oder Montagekleber nachdenken. Zur Chemikalienbeständigkeit von Polycarbonat sagt Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate#Chemikalienbest%C3%A4ndigkeit Z: "Zu den spannungsrissauslösenden Medien für Polycarbonat zählen: Aceton, Ether, ..." Solche Stoffe sollte der Kleber dann wohl besser nicht enthalten.
Mit einen guten 2K-Kleber den man anrühren muss, sollte es gehen. Ich gucke Forged-in-Fire. Da kleben die die Griffe auch aus allen möglichen Materialien zusammen und das sogar auf Metall. Und Metall ist bedeutet schwerer zu kleben als Holz.
Chris schrieb: > Ich will Polycarbonat und Holz dauerhaft und nach Möglichkeit hart > verkleben Nur winzige Flächen. Denn Holz ändert je nach Feuchte ERHEBLICH seine Abmessungen, PC nicht, also entstehen Scherspannungen, es wölbt sich wenn es kann, und reisst ab wenn es nicht kann. Besser anschrauben mit Schlitzen statt Bohrlochern.
Holz "arbeitet" mit dem Feuchtegehalt. (Witterung, Jahreszeit) Polycarbonat hat sehr hohe Wärmedehnung. Nach meiner Einschätzung: Bei grösseren Bauteilen würde ich daher einen elastischen Kleber mit dicker Klebefuge bevorzugen. (Sikaflex 223 ?? od. ähnl.) -Und die Holzteile vorher gründlich mit Epoxidharz versiegeln. Bei dünnen Kleberschichten (u. grossen Bauteilen) würde ich Abplatzen befürchten. -habe damit noch keine direkte Erfahrung aber kenne die Problematik von Plexiglas-Klebungen auf GFK- od. Stahlrahmen. (Da werden "zur Sicherheit" dann manchmal auch zusätzlich einige Schrauben verwendet. Dort gibt's aber dann auch häufig Risse. Polycarbonat wird da gutmütiger reagieren.) PS. Manche Hersteller von Segelflugzeugen kleben die Plexiglas-Haube mit "Teroson Macroplast UK 8303B60" auf den GFK-Rahmen. Könnte mir vorstellen das dies auch für PC geeignet ist???
MaWin schrieb: > Nur winzige Flächen. Denn Holz ändert je nach Feuchte ERHEBLICH seine > Abmessungen Das kann man sehr effektiv verhindern. Man muss das Holz nur behandeln. Zur Not würde ich das Material mit Kunststoffnieten (kann man z.Not lackieren) auf eine dünne Holzleiste befestigen und dann diese Leiste mit Holz-Leim auf den richtigen Holz. Ist aber wirklich nur der letzte Ausweg.
