Guten Abend, ich brauche Eure Hilfe. Ich muss eine Datei per Sh Skript an einen Ftp Server senden. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Das Skript möchte ich auf einem Ubuntu Server ausführen. Danke für die Hilfe
1. Muss es wirklich FTP sein? SSH bzw. SFTP/SCP ist deutlich besser. 2. curl: https://everything.curl.dev/ftp/upload
dafür gibt es curl curl -T datei.name ftp://www.example.com/foo/ gerne auch mit username und passwort curl -T datei.name -u username:password ftp://www.example.com/foo/
cURL schrieb: > dafür gibt es curl > > curl -T datei.name ftp://www.example.com/foo/ > > gerne auch mit username und passwort > > curl -T datei.name -u username:password ftp://www.example.com/foo/ Danke für die Hilfe
(prx) A. K. schrieb: > NcFTP ist ein command line client für FTP. Oder halt einfach ftp. Das ist in der Regel auch bereits vorinstalliert.
Rolf M. schrieb: > Oder halt einfach ftp. Das ist in der Regel auch bereits vorinstalliert. NcFTP eignet sich besser für Scripts, weil genau dafür gebaut. Geht mit FTP auch, ist aber umständlicher, besonders bei Fehlerbehandlung.
Le X. schrieb: > Thomas O. schrieb: >> cat file | ssh ajw@dogmatix "cat > remote" > > Nein. Das ist auf so vielen Ebenen unoptimal... - useless use of cat, gleich 2x - scp und sftp existieren. oder halt rsync über SSH. - resume geht auch nicht - Anführungszeichen/Escapes werden bei komplizierten Dateinamen/Pfaden oder Variablen grausam - da das ganze durch eine pipe läuft weiss keiner der Befehle, was eigentlich passiert (Status- und Fehlermeldungen) Wenn es FTP sein muss (wovon ich dringend abraten würde: Sicherheit ist nicht existent, Firewalls sind problematisch): - curl - wget/wput - lftp Oder die oben erwähnten. Normales FTP (ftp, tnftp aus BSD) kann man vermutlich auch irgendwie scripten. Soweit mir bekannt ist keines der genannten Tools ist auf einem modernen Ubuntu Server standardmäßig installiert - das ist der einzig positive Aspekt an dem kritisierten Beispiel.
(prx) A. K. schrieb: > NcFTP eignet sich besser für Scripts, weil genau dafür gebaut. Von welchem NcFTP schreibst du? Bei dem, das ich kenne, steht „nc” für „ncurses“, und es ist eindeutig für interaktive Bedienung konzipiert: https://www.ncftp.com/ncftp/
Jack V. schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> NcFTP eignet sich besser für Scripts, weil genau dafür gebaut. > > Von welchem NcFTP schreibst du? Bei dem, das ich kenne, steht „nc” für > „ncurses“, und es ist eindeutig für interaktive Bedienung konzipiert: > https://www.ncftp.com/ncftp/ Und auf dieser Seite sind auch die folgenden zu NcFTP gehörenden Tools beschrieben: NcFTPGet - command-line utility program NcFTPPut - command-line utility program NcFTPLs - command-line utility program
LOL schrieb: > Wenn es FTP sein muss (wovon ich dringend abraten würde: Sicherheit ist > nicht existent, Wobei diese Frage dort relevant ist, wo der FTP-Server definiert wird. Er verwendet aber den FTP-Client. Etwas besser ist FTPS, also FTP per SSL ... > Firewalls sind problematisch): ... was dabei aber noch hässlicher wird, da die Firewall nicht mehr mitlesen kann und man mit einer offenen Portrange für den Datenkanal arbeiten muss. Andererseits können FTP(S)-Server wie pure-ftpd bei den accounts, chroot, hide files in transfer und server side scripting angenehmer sein.
Beitrag #7148740 wurde vom Autor gelöscht.
Thomas O. schrieb: > cat file | ssh ajw@dogmatix "cat > remote" Und wieder ein Kandidat für den "Useless Use of Cat Award" : https://porkmail.org/era/unix/award
