Hallo, ich habe einen Beitrag gesehen wo erklärt wird dass man Strom erzeugen kann wenn man -22°C auf -20°C reduziert. https://youtu.be/Zvid0-mhC6w?t=22 Da es ja nur 2°C Differenz ist, würde ich fragen ob es immer nötig ist bei -20°C das zu machen oder ob es auch bei +22 zu +20°C gehen würde. Wie kann man sich das bauen? Ist dort eine Mindestgröße sinnvoll oder funktrioniert das zu Hause auch auf dem Balkon?
Hä? Da hast du das Video aber völlig falsch verstanden (oder bist ein Troll). Es ging eindeutig darum, daß die Erhöhung der Tiefkühltemperatur bei gewissen Nahrungsmitteln von -22 auf -20 Grad C etwas elektrische Energie SPAREN kann. Das stimmt so auch, ERZEUGT wird da aber gar nichts.
Wenn jemand unbedingt Energie durch „Kühlung“ erzeugen will, Bitteschön: Man nehme eine möglichst schwarze Aluplatte, belege diese mit Peltierelementen und auf der anderen Seite eine weitere Aluplatte. Man lege das ganze Konstrukt NACHTS draußen auf den Boden, so daß die eine Seite der Platte zum Weltraum sieht. Je nach Verschaltung der Peltierelemte wird durch die Temperaturdifferenz zwischen „Weltall“ und Erdboden eine geringe Spannung erzeugt. Das funktioniert aber nur ohne Bewölkung!
Hallo Micha schrieb: > Wie kann man sich das bauen? Ist dort eine Mindestgröße sinnvoll oder > funktrioniert das zu Hause auch auf dem Balkon? Bei Youtube gibt es jede Menge hoch emotionale "Stammtisch" und "Bildzeitungsvideos" Videos. Man muss wirklich lernen wie man Youtube und Medien allgemein nutzt - Medienkompetenz. Bei diesen Video gibt es direkt mehrere Hinweise das es nur um billige Emotionen und Meinungsmache geht (oder doch nur billiges Clickbait?!) 1-Dümmliche Zeichentrickfigur die direkt durch ihren Ausdruck eine Meinung transportiert. 2 - Sehr kurzer Ausschnitt - da ist aus den Zusammenhang reißen fast schon garantiert. 3 -Technisch extrem miese Qualität - hereingezoomt - was auch wieder gewollte Emotionen verursacht (Bildsprache des Originals wird verändert)- 4- Insgesamt wenn man sich den Kanal anschaut: Videos die technisch mies sind, reißerische Titel, erkennbare Ausrichtung zu den Typen "Bildzeitungsleser" und "Wutbürger" 5 - Professionell erscheinender Kanalname mit den man erst mal eine Presseagentur oder einen Nachrichten TV Sender verbindet - aber keinerlei Impressum keine Einträge in der "Kanalinfo". Es handelt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen reinen privaten Stimmungsmache Kanal der sich nebenbei die Arbeit sehr leicht macht und zumindest moralisch gesehen klaut - ob das auch rechtlich zutrifft müssen andere entscheiden (Zitat und Auszugsrecht...). Das alles zeigt das sich eine Diskussion überhaupt nicht lohnt. Es gibt sehr gute Youtube Videos - die sind aber deutlich länger (in 10 Minuten kann man kein technisch physikalisches Thema vermitteln), gehen umfassend ein technisches Details ein, erklären erst mal die notwendigen Grundlagen ohne zu werten und sind durchaus auch mal Anstrengen (erfordern Mitdenken und Recherchieren) und nicht im eigentlichen Sinne unterhaltsam, nennen Quellen und sind zu größten teil selbst Produziert. Wenn die Klickzahlen niedrig sind,der Titel Neutral bis fast langweilig beschreibend ist, man das Video nur durch gezieltes suchen findet, das Video erst spät in den Suchergebnissen auftaucht und es wenige bis keine Kommentare gibt ist das bei technischen Videos (aber nicht nur) schon mal ein erster Hinweis das das Video zu den besseren gehören könnte.
