Ich habe eine Schaltung, die größtenteils direkt auf Netzpotenzial arbeitet (also Schaltungsmasse = N/L). Jetzt könte ich hingehen und einen teuren digitalen High-Speed-Isolator ala ADUM und ein zweites Netzteil einbauen, um einen entsprechend galvanisch getrennten Schaltungsteil zu haben, der dann einen LAN/Ethernet-Anschluss hat. Ethernet ist aber doch - sowieso - galvanisch getrennt. Die Schirmung bei Ethernet wird ja normalerweise auch nur über 1 nF, manchmal als 1 kV Kondensator ausgeführt, an die Schaltungsmasse angeschlossen. Jetzt frage ich mich: Spricht irgendwas dagegen einfach alles auf Netzniveau zu belassen und lediglich die Isolation von Ethernet selbst zu verwenden? Der Kondensator zwischen Schaltung und Ethernet-Schirmung müsste dann entsprechend Y-Klasse sein, und der Ethernet-Übertrager entsprechend ausgelegt sein. (Oder man lässt die Schirmung weg, ich brauche eh nur 10/100). Würth hat sogar "High Voltage LAN transformers". z.B. 7490140123B - laut Würth mit "reinforced isolation" bis 4.5 kV. Das scheint doch genau für diese Anwendung zu sein, oder?
marx schrieb: > normalerweise marx schrieb: > müsste dann entsprechend Y-Klasse sein marx schrieb: > müsste [...] der Ethernet-Übertrager entsprechend ausgelegt sein Klingt für mich nach zu vielen Unwägsamkeiten, um da so viel Sicherheit dran zu hängen.
marx schrieb: > Würth hat sogar "High Voltage LAN transformers". z.B. 7490140123B - laut > Würth mit "reinforced isolation" bis 4.5 kV. Das scheint doch genau für > diese Anwendung zu sein, oder? Von der Isolation her reicht das aus. Natürlich muss die restliche mechanische Ausführung auch dazu passen. Die im medizinischen Bereich eingesetzten Netzwerkisolatoren bestehen auch nur aus 2 Buchsen und einem Trafo: https://www.reichelt.de/netzwerkisolator-fuer-die-leiterplattenmontage-emo-en-100c-p144574.html?&trstct=pos_3&nbc=1
Bei fest installierten Geräten musst du gemäß VDE auf 4000 Volt isolieren. Bei Geräten mit Netzstecker reichen 2500 Volt. Wenn dein Übertrager nur für 1 kV spezifiziert ist, reicht das also nicht. marx schrieb: > Würth hat sogar "High Voltage LAN transformers". z.B. 7490140123B - laut > Würth mit "reinforced isolation" bis 4.5 kV. Das scheint doch genau für > diese Anwendung zu sein, oder? Klingt gut.
