Hallo, ich habe einen Elektromotorpumpe dreiphasig, die 2,5kW Leistung hat. Leistung = Strom * Spannung Strom = Leistung/Spannung = 2500W/400V = 6,25A. Ist das der Gesamtstrom der Maschine oder der Strom an einer Phase? Oder ist der Strom an einer Phase dann 1/3 * 6,25A = 2,08A?
Da kommt noch der Verkettungsfaktor SQRT(3) für Dreiphasendrehstrom dazu, und der Wirkungsgrad des Motors, sowie die Phasenverschiebung wegen induktiver Last. Dein Motor wird bei Nennlast so etwa 5A fließen lassen. Aber zeig doch mal das Typenschild, dann kann man das sicher sagen.
Jürgen D. schrieb: > Hallo, ich habe einen Elektromotorpumpe dreiphasig, > die 2,5kW Leistung hat. > > Leistung = Strom * Spannung > Strom = Leistung/Spannung = 2500W/400V = 6,25A. > > Ist das der Gesamtstrom der Maschine oder der Strom > an einer Phase? Weder -- noch. Das ist ein fiktiver Rechenwert ohne praktische Bedeutung. > Oder ist der Strom an einer Phase dann 1/3 * 6,25A = 2,08A? Nein -- das wäre der Strom in einer einzelnen Wicklung , wenn der Motor tatsächlich im Dreieck geschaltet ist und der cos_phi = 1.0 wäre und der Wirkungsgrad eta=100%... Ein Phasenstrom von knapp 5A, wie von Hinz geschätzt, wird wohl etwa hinkommen...
Jürgen D. schrieb: > 6,25A. > Ist das der Gesamtstrom der Maschine oder Kann schon sein. a) die 2,5kW sind die Abgabeleistung an der Welle die Leistungsaufnahme liegt höher, wobei der Wirkungsgrad von Motoren dieser Dimension schon recht gut ist, sagen wir 95% macht 2.63kW Leistungsaufnahme b) der Strom ist höher weil Motoren induktiv eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung bewirken. Der cos phi liegt so bei 0.91 (siehe Typenschild), ein 2.63kW Motor hat also eine Scheinleistung von 2.89kVA. Die teilt sich auf 3 Phasen a real 230V auf, nicht differentiell 400, also 963 Watt pro Phase oder 4.2A pro Phase (steht auch auf ordentlichem Typenschild damit man die Sicherung passend auslegen kann).
MaWin schrieb: > wobei der Wirkungsgrad von Motoren dieser Dimension schon > recht gut ist, sagen wir 95% Das wäre ein bemerkenswert effizienter Asynchronmotor. Man darf in der Größe ehr 85% erwarten.
H. H. schrieb: > Dein Motor wird bei Nennlast so etwa 5A fließen lassen. Pro Phase oder 1/3*5A pro Phase?
Schleicher schrieb: > H. H. schrieb: >> Dein Motor wird bei Nennlast so etwa 5A fließen lassen. > > Pro Phase oder 1/3*5A pro Phase? Natürlich auf allen drei Aussenleitern.
Schleicher schrieb: > H. H. schrieb: >> Dein Motor wird bei Nennlast so etwa 5A fließen lassen. > > Pro Phase oder 1/3*5A pro Phase? Pro Phase.
H. H. schrieb: > Schleicher schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Dein Motor wird bei Nennlast so etwa 5A fließen lassen. >> >> Pro Phase oder 1/3*5A pro Phase? > > Natürlich auf allen drei Aussenleitern. Sonderpreis für mehrdeutige Ausdrucksweise.
