Modbus zu langsam
Gast #7149976
ich habe einen Modbus-Slave RTU mit ESP32 programmiert, es sendet sofort
eine Antwort an Master. Master is ein Python program. Mein Problem ist,
dass eine Read Anfrage über 1 Sekunde dauert.
Ist es normal bei der Schnittstelle? Ich habe mit 9600 und 115200
getestet. Beide dauert knapp über eine Sekunde.
Gast #7150001
> Daher eher ungeeignet, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt.
Kann man so allgemein nicht sagen. Technisch kann man vom Bus
selbst erwarten das er unmittelbar nach einer Anfrage eine
Antwort schickt.
Es mag aber natuerlich sein das ein Sensor selbst relativ
lange braucht um eine Antwort zu generieren.
Sowas sollte aber dann auch im Handbuch stehen.
Olaf
#7150017
Ich programmiere Slaves immer so, daß sie ständig im Hintergrund
Messungen durchführen und im RAM ablegen. Sendet dann der Master eine
Anfrage, dann kann der Slave unmittelbar antworten und das Ergebnis aus
dem RAM senden.
Die Meßrate wählt man entsprechend den Erfordernissen. Z.B. einen
DS18B20 frage ich alle 5s ab, damit er nicht durch Eigenerwärmung die
Messung verfälscht.
Gast #7150044
STK500-Besitzer schrieb:
> Wie lange der braucht, ist doch egal.
Wie lange der zum Auswerten der Antwort braucht, ist doch egal.
Die Anfragen an Slave (egal, ob read oder write), sollten immer
"Strings" sein, die am Stück gesendet werden können.
> dem RAM senden.
Nicht nur du.
Gast #7150053
> 1,5 Zeichen ist, so ist das Telegramm als unvollständig zu bewerten und
> sollte vom Empfänger verworfen werden."
Innerhalb eines Telegramms, aber das ist was anderes als zwischen zwei
Telegrammen!
> dem RAM senden.
Das kann Wuenschenwert sein, aber auch totale Kacke. Nimm als Beispiel
mal einen Sensor der vom Messprinzip her langsam ist und den der
Anwender erstmal irgendwo reinsteckt um dann eine Messung auszuloesen.
Dann willst du nicht das Ergebnis der Luftmessung von kurz vorher
bekommen.
Es haengt halt sehr von der Anwendung ab.
Olaf
Gast #7150083
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
def ReadInput(port, baudrate, SlaveID, register):
    client=ModbusClient(method='rtu',port=port,
    baudrate=baudrate,timeout=1,parity='N',stopbits=2)
    client.close() #Falls zuvor connected
    client.connect()
    if client.connect():
        Input = client.read_input_registers(register, 1, unit = SlaveID)
    client.close()
    return Input.registers[0]
def MAINLOOP()
    Errorcounter = ReadInput("COM4", 9600, 42, 52)
while(1):
    MAINLOOP()
    time.sleep(1)
probier mal den Code, vielleicht liegt es wirklich an deinem
PythonScript
Anselm
Gast #7150113
Anselm schrieb:
> btw.: Den Slave zu programmieren, ist gar nicht so einfach, denn Modbus
> via RS485 hat spezielle Timinganforderungen.
Höchstens die Zeit zwischen Empfang einer Anfrage und der Antwort
darauf.
> Telegrammen!
Ich hatte irgendwas mit "Zeichenlänge" und "Timeout" im Kopf.
Genaueres gibt's im Wikipedia-Artikel.
Gast #7150116
> denn Modbus via RS485 hat spezielle Timinganforderungen.
Man hofft halt das moderne Microcontroller schnell genug sind das
man das selbst in so was schnarchigem wie Phyton hinbekommt. :)
Und man muss auch zugeben das mein uebliches Stromsparargument,
gerade bei Sensoren oft EXTREM wichtig, bei Modbus schon allein
durch den Busabschluss ausgehebelt wird. Da sollte dann auch ein
Controller drin sein der mit 50MHz laeuft.
Olaf
#7150159
Vor 12 Jahren machte ich ein Sensorprojekt in der Firma mit Modbus. Da
mußten zum Testen und Kalibrierung ca. 100 16-bit Register zyklisch
geschrieben und gelesen werden. UC war ein STM32F103, der mit 36MHz
lief. BR war 19K2. Unter diesen Bedingungen waren über USB/RS-485 ein
paar komplette Transaktionen/s mit einem W7 PC bequem möglich. Zum
Testen Verwendete ich ein in-House LabVIEW Programm und für rohes Testen
während der Entwicklung MdBus. Das sollte einen typischen Anhaltspunkt
geben.
