Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem beim 2-Kanalbetrieb mit Tektronix 7A26 im 7000er Grundgerät
von Stefan K. (kneller)
Hallo Gemeinde,
habe in meinem 7603er Tektronix (eigentlich ist es ein OS-245(P) der
Army) Probleme mit einem Zweikanaleinschub 7A26.
Im Choppermode sehe ich den Bereich zwischen den beiden angezeigten
Signalen deutlich aufgehellt. Ein 7A18-Einschub bleibt da dunkel.
Wird der Strahl im Choppermodus beim Wechsel zwischen den "Spuren"
dunkelgetastet oder ist er ausreichend schnell unterwegs, damit der
Bereich dunkel bleibt?
Wenn er dunkelgetastet wird, müsste das ja im Grundgerät passieren.
Weil der 7A18 aber funktioniert scheint mir das nicht der Fall zu sein.
Ich vermute, dass Umtasten zwischen den beiden Signalen durch
irgendeinen Defekt zu langsam geworden ist.
Für Tipps wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann oder hilfreiche Links
wäre ich dankbar.
Stefan K.
von Dieter R. (drei)
Da sind die Manuals:
https://bama.edebris.com/download/tek/7603/Tektronix_7603_Service_Nov1977.pdf
https://bama.edebris.com/download/tek/7a26/tek-7a26.pdf
Laut 7603 Service manual S. 4-10 wird das Vertical Chopped Blanking im
Grundgerät erzeugt, dazu muss aber der Einschub das Signal liefern
Plug-In Mode (Chop Inhibit).
Leider kenne ich mich mit den Details der 7000er Serie nicht aus,
vielleicht gibt es dazu geeignetere Foren. Nach deiner Beschreibung
würde ich aber annehmen, dass der 7A26 dieses Signal nicht richtig
liefert. Ich vermute, dass es das Signal an Pin B35 ist.
Hier ist die Pinbeschreibung:
https://w140.com/tekwiki/wiki/7000_Series_plug-in_interface
Das ist das IC, das die Signale verarbeitet:
https://w140.com/tekwiki/wiki/155-0011-00
von Andrew T. (marsufant)
Und der os245:ist in Details anders als der 7603.
Genau das fällt dir jetzt auf die Füße.
Entweder umbauen zum 7603 gemäß Manual. Oder die 7a24 modifizieren.
Laut Tektronix-Manual
https://elektrotanya.com/tektronix_os-245-p-u_oscilloscope_1976_sm.pdf/download.html
sind beide identisch. Hast du ein anderes?
Natürlich sind os245 und 7603. NICHT identisch,
Sagte ich bereits.
Ich hatte etwas Zeit, um die Manuals zu überfliegen und Tests
durchzuführen.
Mein Einschub 7A18 funktioniert scheinbar einwandfrei.
Über die Kontakte B35, PlugIn-Mode und A6, Chop-Common wird dem
Grundgerät über eine Widerstandskennung die Betriebsart mitgeteilt.
An dem nicht sauber choppenden 7A26 liegt die Kennung aber zwischen B35
und A/B12, Einschubmasse.
Ein Umverdrahten des 7A26 auf 7A18er Betriebsartenausgabe brachte leider
keiner Änderung im Verhalten, mein Grundgerät "versteht" scheinbar beide
Schaltungsvarianten.
Wenn ich im Choppermode feinfühlig am Triggerlevel drehe ist manchmal
ein stehendes Bild zu sehen:
Der intakte Einschub zeigt abwechselnd Portionen des Nutzsignals.
Das Umschalten geschieht unsichtbar und ohne Überschwingen.
In der Mitte jeder Portion wird der Strahl scheinbar kurz
dunkelgetastet.
Beim defekten Einschub ist der Wechsel zwischen den Portionen in
normaler Strahlhelligkeit sichtbar und es ist keine steile Flanke
sondern eine Rampe.
Das Erreichen der neuen Strahlposition geschieht teilweise mit
deutlichem Überschwingen.
Auch hier scheint in der Mitte jeder Portion kurz dunkelgetastet zu
werden.
Vermutung:
- das Timing des Chopper-Blanking stimmt nicht und/oder
- die Ansteuerung von U1550 und U2550 (Signalumschalter) funktioniert
nicht korrekt.
Das sehe ich mir als nächstes mal an.
Vielen dank bis hierhin und für die Links.
@ Dieter: OS-245(auch unter 7603N11S firmierend) und 7603 sind nicht
identisch jedoch kompatibel, lediglich digitale Einschübe funktionieren
im OS nicht.
Außerdem hat es kein Readout und nur einen Kalibratorausgang mit
1V@1KHz.
