Hallo, bei manchen Umrichtern kann man die Induktivitäten des angeschlossenen Motoren angeben. Wird diese Angabe für die interne Regelung gebraucht? Was passiert, wenn man die Induktivität zu groß oder zu klein angibt? Wird dann der Motor zu viel oder zu wenig bestromt?
Das wird wohl hauptsächlich die PWM Frequenz einstellen. Bei grosser Induktivität des Motors kann man die PWM Frequenz reduzieren und so etwas Umschaltverluste in den Endstufen sparen. Bei anderen FU stellst du direkt die PWM Frequenz ein.
Zuckerhut schrieb: > Wird diese Angabe für die interne Regelung gebraucht? Ja, wenn du als Regelungsmethode Vector Control verwendest. > Was passiert, wenn man die Induktivität zu groß oder zu klein angibt? Dann kann der FU den Motor nicht sauber ausregeln. Entweder erreicht der Motor sein Drehmoment nicht, oder er bekommt zu viel Spannung, was zu höheren Strömen in der Wicklung, höheren Schaltverlusten und einer Erwärmung des Motors führt. Die meisten FUs bieten eine Option "Auto-Tuning", mit der die Parameter des Motors bestimmt werden können (z.B. Statorwiderstand, Hauptinduktivität, Rotorwiderstand, Rotorinduktivität, Streufeldinduktivität, Statorgleichstromwiderstand, und dergleichen).
