Hallo, wenn ich für einen Job 1 m³ Stadtgas (Erdgas) verbrauche, wie viel Propangas (kg) benötige ich, wenn ich den Job mit Propangas erledigen will? Seltsamerweise fand ich dazu keinen Rechner im Internet. Was ich fand: 1 m³ Erdgas hat rund 12,5 kWh Energieinhalt (Brennwert) 1 m³ Propangas hat rund 28,1 kWh Energieinhalt (Brennwert) Rechnet man über den Brennwert, benötige ich nur 0.445 m³ Propangas. Das wären dann gerade mal 0.92 kg Propangas. Eine Propangasflasche mit 11 kg würde dann für 11 Jobs reichen. Habe ich richtig gerechnet? Wer einen Rechner kennt, bitte verlinken. Roland
Gesperrt durch Moderator
Roland D. schrieb: > wenn ich für einen Job 1 m³ Stadtgas (Erdgas) verbrauche Stadtgas oder Erdgas? Wenn Erdgas, welches?
Jack V. schrieb: > Roland D. schrieb: >> wenn ich für einen Job 1 m³ Stadtgas (Erdgas) verbrauche > > Stadtgas oder Erdgas? Wenn Erdgas, welches? Der Brennwert von Erdgas ist auch nicht konstant, deshalb erfolgt ja die Abrechnung dann in kWh, obwohl in m^3 gemessen wird.
H. H. schrieb: > Der Brennwert von Erdgas ist auch nicht konstant, deshalb erfolgt ja die > Abrechnung dann in kWh, obwohl in m^3 gemessen wird. Genau m³ x Brennwert x Zustandszahl = kWh Sieht man auf JEDER Gasrechnung. Weshalb zum Vergleich auch immer das GEWICHT bei Propangas angegeben wird. Da weiß man wenigstens wie viel Gas in der Pulle ist. https://www.globus-baumarkt.de/tyczka-propangas-11-kg-rot-fuellung-ohne-flasche Hier gut zu erkennen sind die nötigen Daten lt. Gesetz.
Mit Stadtgas verbinde ich nicht Erdgas. Stadtgas war früher ein Mischgas, das auch Kohlenmonoxid enthielt, welches für viele tödliche Vergiftungen verantwortlich war. «Das CWG-Verfahren war dann das übliche Verfahren der Stadtgaserzeugung ab den 1880ern bis etwa zu den 1950er Jahren – das entstehende Stadtgas hat einen Heizwert von etwa **20 MJ/m³**, was in etwa der Hälfte von Erdgas entspricht (**37 MJ/m³**)» siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stadtgas
Gerald K. schrieb: > Mit Stadtgas verbinde ich nicht Erdgas. Stadtgas war früher ein > Mischgas, das auch Kohlenmonoxid enthielt, welches für viele tödliche > Vergiftungen verantwortlich war. Full Ack. Damals hatte man Kokereien. Auch heute gibt es noch Netze mit G110 (Stadtgas). Das ist dann ein unterkritisches Methan-Luft Gemisch aus der Verschneidung von Erdgas mit Luft oder aus Biogas aus Klärschlamm- und Abfallbehandlungsanlagen. Kurzum: das was ich ins Klo komme, kommt aus dem Herd wieder raus.
Gerald K. schrieb: > Mit Stadtgas verbinde ich nicht Erdgas. Stadtgas war früher ein > Mischgas, das auch Kohlenmonoxid enthielt, welches für viele tödliche > Vergiftungen verantwortlich war. > > > «Das CWG-Verfahren war dann das übliche Verfahren der Stadtgaserzeugung > ab den 1880ern bis etwa zu den 1950er Jahren – das entstehende Stadtgas > hat einen Heizwert von etwa **20 MJ/m³**, was in etwa der Hälfte von > Erdgas entspricht (**37 MJ/m³**)» siehe > https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stadtgas Ja, das 'Stadtgas' ist bereits lange Geschichte. Uebrigens: Zu jener Zeit hatten Stadtwerke auch noch eigene Speicher (Gasometer) dafuer..
Musik og F. schrieb: > Kurzum: das was ich ins Klo komme, kommt aus dem Herd wieder raus. Und was auf dem Herd gekocht wird, kommt wieder ins Klo. Perfekte Kreislaufwirtschaft.
Beitrag #7151802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7152014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7152045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7152054 wurde von einem Moderator gelöscht.
