Hallo, gibt es Selbstabauprojekte für VR-Brillen für den PC, die vom Bild qualitativ besser sind als VR-Brillen mit eingesetztem Smartfon? Die Qualität kleiner Displays steigt ja, während die Preise auf Dauer sinken. Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit Treiber aus?
Fuer den PC ? Dann willst du ein Kabel zum Rechner haengen haben ? Wenn du dich drehst wird der Rechner vom Tisch gerissen... sehr cool.
Die Bildqualität ist weniger das Problem, sofern du gute Linsen findest. Hohe Auflösung und Bildwiederholraten und ein großes Sichtfeld führen allerdings zu extremen Anforderungen an die Grafikkarte. Aber wie willst du das Head-Tracking machen? Flieger schrieb: > Fuer den PC ? Dann willst du ein Kabel zum Rechner haengen haben ? Wenn > du dich drehst wird der Rechner vom Tisch gerissen... sehr cool. Also ich habe eine VR-Brille für den PC, und abgesehen davon, dass dieser bei mir unter dem Tisch steht, habe ich mit dem Kabel noch nie irgendwas irgendwo hin gerissen.
Rolf M. schrieb: > Die Bildqualität ist weniger das Problem, sofern du gute Linsen findest. Dafür könnte man vielleicht einen Smartfon-Brillenadapter nehmen, aber statt dem Smartfon zwei Displays einbauen. > Aber wie willst du das Head-Tracking machen? Gute Frage. > Also ich habe eine VR-Brille für den PC, und abgesehen davon, dass > dieser bei mir unter dem Tisch steht, habe ich mit dem Kabel noch nie > irgendwas irgendwo hin gerissen Was für eine Brille benutzt du?
