Forum: Haus & Smart Home Unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen Wechselrichter und Stromversorger im Hausnetz
von Bernd O. (predator7)
Hallo, ist es technisch überhaupt möglich (Und wenn ja wie?) einen
unterbrechungsfreien Umschaltvorgang (So dass die Verbraucher überhaupt
nichts von dem Umschaltvorgang mitkriegen) zwischen einem 3 Phasigen
Wechselrichter (Solaranlage mit Batterie) und dem 3 Phasigen Zugang des
Stromversorgers im Hausnetz zu realisieren?
Die Idee ist das Hausnetz wahlweise durch die Solaranlage oder den
Stromversorger mit Energie zu Versorgen. Es soll keine Netzeinspeisung
stattfinden. Das Hausnetz wird durch den Stromversorger mit 3 Phasen
versorgt, welche sich auf die Zimmer verteilen. Es soll eine Solaranlage
samt Batterie und einem 3 Phasigen Wechselrichter hinzukommen. Es können
während des Umschaltvorgangs so einige Geräte wie z.B. Herd,
Waschmaschine, Computer, Router, 3 Phasige Verbraucher mit hoher Last,
Induktive/Kapazitive Verbraucher, ... in Betrieb sein und manche wären
sehr empfindlich auf eine Schwankungen ihres 230 V Eingangs, deswegen
die Frage ob es überhaupt möglich ist. Ich bräuchte hier mal die
verschiedenen Lösungsansätze, z.B. von den aller teuersten Lösungen bis
hin zu den do it yourself Lösungen, dass man da die ganze Bandbreite was
es alles so gibt sehen kann.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Google mal nach "Online USV"
wird aber für "Hausverbrauch" (E-Hert etc) eher teuer...
von Reinhard S. (rezz)
Die laufenden Kosten/Wartung sowie Eigenverbrauch davon sind auch nicht
zu verachten. Und du baust dir eine zusätzliche Fehlerquelle in die
Versorgung ein.
Kannst natürlich noch eine zweite USV gleicher Leistungsklasse,
idealerweise von einem anderen Hersteller, daneben stellen...
von Guenter H. (bigfix)
Das kann eine Victron Multiplus oder Quattro Anlage
Fuer Drehstrom sind 3 gleiche Geraete notwendig
Synchronisiert mit dem Netz und schaltet dann durch
Dadurch sollte es unterbrechungsfrei sein und im Normalbetrieb
verlustfrei mit Kontakten durchgeschaltet
Ist fuer direkten Netzanschluss zugelassen
von Oliver S. (oliverso)
Technisch möglich ist es, praktisch sinnvoll ist es im EFH nicht.
Weder Herd noch Kühlschrank noch irgend ein anderes Elektrogerät geht
kaputt, wenn mal der Strom ausfällt. Und wenn dann nach ein paar Minuten
der Notstrom kommt, reicht das doch völlig. Herd, Waschmaschine, und
sonstige Großverbraucher willst du dann eh nicht auf Akku laufen haben,
oder?
Das einzige, was eine echte USV benötigt, sind im Zweifelsfall Computer.
Wer’s braucht, sichert seine Server mit einer passenden USV ab, und
arbeitet mit Laptop.
Oliver
von ... (Gast)
Online-USV fuers ganze Haus.
Hirnfurz eines Ahnungslosen.
von Solar (Gast)
https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/17/90/c0/X3-Hybrid-G4-User-Manual.pdf
Schau Dir mal das Diagramm A auf Seite 12 an.
Wenn der Wechselrichter mit Akku betrieben wird, hast Du die USV
integriert.
von MaWin (Gast)
Jein.
Einfach Einspeisen und bei Ausfall der Stadtwerke den eigenen
Hausanschluss trennen damit man nicht den ganzen Stadtteil aus seinem
Solarpanel mitversorgt ist nicht möglich ohne Spannungseinbruch, denn
irgendwie muss man ja erkennen, dass die Stadtwerke fehlen, und dazu
braucht es einen Spannungseinbruch, zudem eine kurze Lastabwurfzeit.
Jedoch das eigene Haus als Inselnetz betreiben und den Strom dazu
ENTWEDER aus Solar ODER dem Stadtwerkenetz zu beziehen, das geht, und
nennt sich online-USV. Man hat dann also immer ein sauberes
eigenerzeugtes Netz, aber im Normalbetrieb immer die Verluste, sagen wir
10%.
Wenn aber dein Haus 3 x 35A Hauptsicherung hat, müsste die Online-USV
auch 24kW liefern können, und das geht ins Geld.
Zudem willst du dann einen Akku, der
mitversorgt. 1 Waschgang 2kW, 1 Kochgang nochmal ca. 2kWh, Rest der
Nacht Kleinverbraucher 1kWh, der Akku muss schon über 5kWh speichern um
dich wenigstens durch 1 Nacht zu bringen. Die Akkus müssten so 6kW
bringen um das versorgen zu können, bei 50A also 120V.
Also baut man für solche Fälle nur ein kleines Netz, an dem nur das
nötigste: Heizung, Klingel, Kühlschrank, Telefon, ggf. Alarmanlage und
Garagentoröffner hängen, damit die USV weniger Leistung braucht und z.B.
mit 1kW auskommt. Ja, dazu muss man das übliche Haus neu verdrahten.
Übrigens ist der Strom dann immer noch weg, wenn nachts die Stadtwerke
ausfallen, man braucht noch einen Akku der ein paar kWh speichern kann.
Wenn man dafür Bleiakkus nimmt, sagt der USV Hersteller dass man die
alle 2 Jahre austauschen soll, damit sie im Ernstfall auch
funktionieren.
Das ganze ist also extrem kostspielig für doch sehr begrenzten Nutzen.
von Christian W. (Gast)
MaWin schrieb:
> ... sehr begrenzten Nutzen.
Bei einem Blackout Strom zu haben, während die anderen heulen, nennst du
einen sehr begrenzten Nutzen?
@TO: Stell noch einen Generator und 100 Liter Gerätesprit daneben (nicht
den Pansch von der Tankstelle), dann kommst du auch über die Runden,
wenn die Sonne nicht scheint.
In Anbetracht der Kosten und der Überbrückungsdauer durch die Akkus
schon. Da warte ich lieber 1-2 Tage bis der Netzbetreiber das Aggegrat
neben die Trafostation gestellt hat.
100 Liter Aspen sowie ein Generator in der gewünschten Größe (tauglich
für Herd und Waschmaschine) sind auch nicht billig und der Generator
will auch gepflegt/gestestet werden.
Ich denke der wesentliche Unterschied ist "unterbrechungsfrei".
Meine PV (mit Speicher) ist auch inselfähig, allerdings habe ich bei
Stromausfall ca. 30 Sekunden lang ein "Loch", bis der Inverter überzeugt
ist dass der Strom wirklich weg ist, das Netz des Energieversorgers
wirklich (doppelt) getrennt ist, und auf Inselbetrieb geht. Deswegen hat
mein Server auch eine eigene (kleine) wirkliche "Online-USV"
Wenn du den Sprit nicht regelmäßig verbrauchen kannst, also den Vorrat
"rotieren", hast du nach einiger Zeit das Problem dass das zeug
"bricht".
Mal abgesehen davon dass es auch nicht unterbrechungsfrei
funktioniert...
von Gerd U. (Gast)
> "bricht".
Gerätesprit leidet an nach einiger Zeit an "Erbrechen"?
Kannst du das mal etwas genauer beschreiben?
Auch die Haltbarkeit von zB Aspen ist begrenzt (auch wenn er wesentlich
länger gelagert werden kann als normales Benzin)
von Sven (Gast)
Ich habe einen Motorisierten Transferschalter. Man sieht zwar das Licht
flackern aber Computer und Fernseher bleiben davon unbeeindruckt.
Scheinbar schalten die einfach schnell genug das die Kondensatoren im
Netzteil das überbrücken können
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Ums kurz zu machen, es geht nur mit einer Online USV wo praktisch die
ganze Zeit Verluste auftreten auch wenn kein Notstrom gebraucht wird, da
immer zuerst von der Netzseite gewandelt wird. Das komplette Hausnetz
hängt dann hinter der USV. Sämtliche Insel Anlagen die schalten, müssen
per Gesetz doppelt getrennt werden und erfüllen daher nicht deine
Anforderung an Unterbrechungsfreiheit.
> "bricht".
Da entsprechende Generatoren keine Wunderwerke der Technik sind, ist
denen das Alter des Benzins sowas von egal. Habe selber schon 10 Jahre
altes Benzin aus einem 5L Kunststoff Kanister in einen Honda 10i Moppel
gekippt ohne das irgendwelche Probleme aufgetaucht wären.
von H. H. (Gast)
Im Blechkanister kann man das viele Jahre aufbewahren.
Selbst normales Benzin hält sich darin problemlos mehrere Jahre.
von Sigma (Gast)
> die ganze Zeit Verluste auftreten
Oder man lädt die Batterie mit Solar, dann verbraucht man sogar weniger
Netzstrom. Bei einem Hybrid-Inverter kann man einstellen bei welchem
Ladestand umgeschaltet werden soll. Wenn kein Netzstrom vorhanden ist
läuft er natürlich von der Batterie bis sie leer ist.
von MaWin (Gast)
Am Generator liegt's nicht.
Sondern am neuen E10 Benzin.
Dessen Ethanol verdunstet fix und der Rest zündet nicht.
Ja, das dürfte besser sein als im Tank des Generators oder
Plastikkanister.
von Gerald K. (geku)
Läßt sich sauber nur mit einer USV lösen. Z.B. hat Geräte von Bluetti
mit Akku, die vom Netz und/oder von Solarpanele betrieben werden können.
Ein Netzausfall wird ohne Unterbrechungen abgefangen. Akkulebensdauer
>10 Jahre.
https://www.bluettipower.eu/collections/portable-power-station
Wie ich schon geschrieben hatte - Victron kann das
Da Victron mit dem Netz synct koennen sie ohne Pause hin und her
schalten
Es gibt nur laut TAB eine Wartezeit bis es wieder ans Netz geht
Dabei speist aber der Victron in die Insel kontinuierlich aus der
Batterie ein
Wenn das Netz da ist, laueft der Inverter leer mit und das Netz ist mit
einem doppelten Schuetz mit NA-Ueberwachung durchgeschaltet - geringe
Verluste
Victron kann optional mit der ESS Funktion auch PV Ueberschuss in die
Batterie leiten und entweder pro Phase oder in der Summe der Phasen
annaehernd Nulleinspeisung realisieren
PV kann AC seitig oder DC seitig  angeschlossen sein
Bei AC im Inselbetrieb regelt der Victron in der Insel die Netzfrequenz
zur Steuerung der PV Leistung
Bei Fronius PV kann Victron das auch mit Modbus TCP steuern
Typisch werden da 3x MP2 5000 mit 4 kW Dauerleistung pro Phase
eingesetzt
Die MP2 sind sehr ueberlastfest mit einem massiven Ringkerntrafo
Nach oben kann man mit parallelen loadsharing MP2 sehr hoch skalieren
Ideal ist wenn man das Haus in zwei Bereiche splitten kann: USV & Normal
Ich lese immer wieder von diesen Victrons... verstanden hab ichs (noch)
nicht
Und das verwirrt mich jetzt noch mehr... ich dachte Victron wäre quasi
eine "Alternative" für einen Fronius WR?
von (prx) A. K. (prx)
Bei Vollast hast du per Spezifikation mindestens 17ms Zeit, bis ein
stromloses PC-Netzteil schlapp machen darf. Wenn dein 500W Netzteil aber
nur 25W liefern muss, weil du gerade µc.com liest, kann der Strom
entsprechend länger weg sein.
Wie erkennt mann den Netzausfall innerhalb einer Halbwelle um nach 17ms
umgeschaltet zu haben. Da hätte ich ein mulmiges Gefühl, dass sich Netz
und Wechselricher kurzzeitig überlappen.
Wobei man bei NFS einen Server u.U. auch durchbooten kann, ohne dass der
Client nachhaltig sauer wird. Der Client meckert vielleicht während er
nicht rankommt, aber wenn die Software nicht per Timeout rausfliegt,
arbeitet sie anschliessen seelenruhig weiter. BTDT.
Hast du es schon einmal geschafft, aus einem PC-Netzteil die
Nennleistung rauszukitzeln?
> nicht
Victron ist nicht einfach in ein paar Saetzen zu erklaeren
Das zentrale Element ist meist ein Inverter/Charger z.b.
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii
Dann noch zig andere Komponenten nach Bedarf
Diese Inverter sind so eine Art eierlegendes Wollmilchschwein
Kann laden, entladen, USV, Insel oder Netz, EVU zugelassen
Unterstuetzt Pb oder Li Batterien mit CAN oder RS485 Interface zu sehr
vielen Batterie Herstellern
Sauschwer, traditionell mit MOSFet PWM auf einen fetten Ringkerntrafo
Kurz bis zu 10fache Uberlast, die Thermik ist das Limit
Kein HV Zwischenkreis, angeblich sehr langlebig
Intelligente Steuerung ueber einen CANbus von einem Steuergeraet
Die Steuerung gibt es als kleine Box oder auch integriert im Inverter
Das OS der Steuerung heisst Venus OS
Das gibt es auch als offizielle Open Source fuer den Raspberry mit zig
Erweiterungen aus der Community
Mit der Steuerung kann man ueber ModbusIP kommunizieren und Daten
auslesen oder Befehle erteilen - die spricht dann mit CAN zu den
Invertern
Manche verwenden dafuer einfach NodeRed - da kann man anscheinend mehr
oder weniger einfach sagen :
" Liefere 2kW auf Phase1 und lade die Batterie mit 1 kW von Phase2"
Ich stehe erst am Anfang und habe einmal die HW installiert und die
Standardfunktionen am laufen
Die ganzen Feinheiten und das Tuning kommt dann spaeter
Es geht sehr viel Zeit drauf alles mechanisch sauber zu installieren
Batterieracks mit LiFe Einschueben
Kabelkanaele ohne Ende, 70qmm Kupferkabel, NH Sicherungspanel, etc
Aber ich will alles wirklich sauber und sicher montiert haben, bevor ich
das in Betrieb nehme - meine Sammelschiene kann bis zu 1000A/48V liefern
Victron ist ein sehr offenes und flexibles System, man kann sehr viel
damit machen - wenn man weiss was man tut
Voller Zugriff auf alle Informationen, nicht nur als Installer
Rechnet sich bei mir vermutlich nie - faellt unter Hobby...
Victron hat keine PV auf AC Inverter wie z.b. Fronius, SMA
Die haben MPPT Boxen die PV auf z.b. 48 V umsetzen da haengt dann z.b.
der MP2 dran, welcher  48V auf 230/400 V umsetzt
Das ist voll in die CAN regelung integriert und problemlos auch bei
Inselbetrieb
Leider gibt es die MPPT Boxen von Victron nur bis 450V Stringspannung
Da kann man nur relativ kurze Strings machen
Der Challenge bei Inselbetrieb ist die Regelung der AC gekoppelten PV
Inverter nach Bedarf und Ladezustand der Batterie
Standardmaessig koennen die Inverter ja nur ueber die Netzfrequenz nach
einer Kennlinie geregelt werden bis sie typisch bei 53 Hz abschalten
Das ist aber nicht wirklich Echtzeitfaehig
Nur Fronius kann ueber Modbus TCP zumindest etwas besser gesteuert
werden
Die Batterie muss daher immer kurzeitig die volle PV Leistung bei
Inselbetrieb absorbieren koennen sonst gibt es ein Problem
Das heisst bei einem z.b. 20kWP System muss die Batterie schlagartig
400A bei 48V aufnehmen koennen, wenn die Sonne hinter einer Wolke
rauskommt
Deswegen habe ich ca 80kg Kupferkabel verbaut um das zu koennen...
> rauskommt
Wären Akkus nicht sinnvoller gewesen? :D
Bei manchen Anlagen sehe ich, dass die Akku Bloecke mit besseren
Schnuersenkeln zu den Invertern gehen oder dass ein BMS Print die
gesamte Leistung weiterleitet
Ich habe 16 Pylontech 2000 jeweils mit eigenem BMS separat mit 25qmm zur
Sammelschiene gefuehrt
Jeder Pylontech kann 25 A Dauerleistung und 100 A kurzzeitig
Macht also in Summe bis zu 1600A !
Kurzschlussstrom pro Pylontech x 16 moechte ich gar nicht wissen...
Ich habe 3x2 Inverter welche kurzzeitig bis zu 120 kW aus der Batterie
ziehen koennten, was ich aber hoffentlich nie erlebe
 - deshalb alles mit einzelnen NH Sicherungen abgesichert
Die Inverter sind jeweils mit 70qmm mit 5m Laenge angeschlossen
Auch die Netzkabel muessen alle mindestens 6qmm haben und gleichlang
sein
Gleiche AC/DC Widerstand ist fuer Loadsharing notwendig
Am Papier sieht das sehr einfach aus - wenn man es dann real aufbaut
wird man nachdenklich...
von Marvin (Gast)
dreiphasige USV-Anlagen haben oft zwei Eingänge. Dann einen an das Netz
hängen und einen an den WR der PV (schlatbar). Der Akku der USV braucht
dann nicht besonders lange zu halten, sondern im Idealfall nur so lange
wie die Umschaltung benötigt.
Über das Managementsystem der USV kannst Du den Ausfall des Netzes
erkennen und z.B. dann nach 5 Minuten den WR auf dem zweiten Eingang
zuschalten.
Allerdings kostet beispielsweise eine Galaxy schnell über 20.000€. Und
man hat ein Gerät in der Größe eines Kühlschrankes herumstehen. Die
Akkus halten etwa 5 Jahre und dürften ungefähr 3.000€ im Ersatz kosten.
von mIstA (Gast)
> her schalten
Das Umschalten ohne Unterbrechung kann aber nur funktionieren, solange
das Stromnetz 'lieferfähig' ist; allerdings auch nur, indem er dabei
zumindest für einen (beliebig) kurzen Moment auch ins Netz einspeist;
wobei die Untergrenze für das 'beliebig' letztlich davon abhängt, wie
genau das Zeitverhalten des Netztrennungsschützes reproduzierbar ist.
Aber um auch bei einem Netzausfall tatsächlich ohne Unterbrechung
umschalten zu können, bräuchte man für die Steuerung ein Orakel, daß
jeden Netzausfall vorhersehen kann. Denn sobald das Netz weg ist, muß ja
zuerst die Netztrennung per Schütz sichergestellt sein und erst dann
darf aus der Batterie oder PV (ins Hausnetz) eingespeist werden. Selbst
wenn dafür eine Vorwarnzeit von deutlich unter 1s ausreichen würde, ist
das aber schon rein physikalisch unmöglich.
Nur zur Erinnerung nochmals die Vorgaben vom Threadersteller:
> überhaupt nichts von dem Umschaltvorgang mitkriegen)
> Es soll keine Netzeinspeisung stattfinden.
Inwieweit der Wunsch auch alle Großverbraucher (Herd, Backofen, WaMa
usw.) nicht nur aus den Akkus zu versorgen, sondern auch noch absolut
unterbrechungsfrei umzuschalten wirklich sinnvoll ist, mag man durchaus
in Frage stellen, aber die Vorgabe bzw. Fragestellung ist da ziemlich
eindeutig und dafür wäre eine Online-USV (für das ganze Haus) die
einzige Möglichkeit.
Bernd O. schrieb:
> Ich bräuchte hier mal die verschiedenen Lösungsansätze, z.B.
> von den aller teuersten Lösungen bis hin zu den do it
Nicht allzu eng ausgelegt, könnte aber die Erkenntnis, daß die
allermeisten Geräte auch mit nicht völlig unterbrechungsfreier
Umschaltung klarkommen, das Spektrum möglicher Lösungen deutlich
ausweiten:
> das Licht flackern aber Computer und Fernseher bleiben davon
> unbeeindruckt.
mIstA schrieb:
ich stimme dir voll zu, die Anforderung des TO sind mit vertretbarem
Aufwand nicht erfüllbar.
Allerdings verstehe ich das mit dem "Motorisierten Transferschalter"
nicht: wohin transferiert der denn?
Normalerweise hat man einen WR, der Speicher lädt und/oder ins Netz
einspeist. Bei Netzausfall ist der gut beraten schnell (sehr schnell, 10
msec) seine Arbeit einzustellen. Dann kommt die doppelte Trennung und
was sonst noch so in den TABs steht. Dann darf er beginnen
selbstsynchronisiert das Hausnetz wieder mit Energie zu versorgen.
Das alles innerhalb "eines Flackerns" kann ich mir nicht vorstellen...
Wenn ich zwischen einem synchron gehaltenen Inselnetz und dem EVU Netz
mit den Wechselkontakten der Anschalterelais schalte, dann braucht das
laut Hersteller maximal 20 msec
Das ist die besprochene Anforderung:
(So dass die Verbraucher überhaupt nichts von dem Umschaltvorgang
mitkriegen)
Wenn das Inselnetz aber nicht synchron ist, habe ich vermutlich einen
Phasensprung und muss eine laengere Umschaltzeit machen
Warum soll er aufhoeren zu laden/liefern ?
Wichtig ist, wie hier beschrieben, die schnelle TAB konforme
Freischaltung
Was ich im Haus danach mache sollte das EVU nicht interessieren
Der Inverter muss nur eventuell einen schnellen Lastsprung ausregeln
koennen
Es muessen aber diverse Wartezeiten eingehalten werden bevor ich mich
wieder anschalten darf
von Christian B. (luckyfu)
Und das alles für Ausfallzeiten von wenigen Minuten im Jahr, statistisch
gesehen. Bei uns war der letzte größere Stromausfall vor 13 Jahren und
dauerte knapp 45Minuten.
kurzum: Erkläre mir mal deine Motivation. Internet ist ja üblicherweise
bei einem Stromausfall auch nicht mehr vorhanden, ebenso TV, wenn man
nicht einen eigenen Sat Empfänger hat. Wenn, dann ist imho einzig eine
USV für das NAS oder und den PC sinnvoll, aber das war es dann auch
schon im Privathaushalt.
Das war aber bevor irgendwelche Trottel die Versorgungssicherheit für
ihre Ideologie geopfert haben.
Internet ist z.B. bei meinem Anbieter bei Stromausfall nach wie vor da
(Glasfaser). Aus diesem Grund stehen bei den Betreibern große Akku
Bänke, üblich waren da mal 3 Bänke à 24 Akkus mit jeweils 2V/1000Ah.
Ja, TV über Sat, aber wer will das schon?
Wie wäre es zusätzlich mit Licht, (Öl-)Heizung, Kühl/Gefrierschrank, TV
vom NAS/Server, Ladegeräte für Handy & Co, nachladen der USV von
Rechner/Server, diverse Werkzeuge.
Da das aber alles nicht sonderlich zeitkritische Sachen sind, habe ich
mich für eine manuelle Umschaltung auf Generatorbetrieb entschieden.
Zusätzlich zu einer USV für Rechner/Server und einer USV für die
Lichtkreise.
von likeme (Gast)
Hy, ich schalte in der Verteilung ausgewählte Strompfade mit einem
Schütz um. Wechselkontakt, an einer Seite Solargenerator (Offgrid), an
der anderen Seite das Netz. Die Spannungsversorgung für den
Umschaltschütz hängt am Netz, ist die weg fallt das Schütz in den
Notstromkreis. Man sieht nur ein kurzes Flackern vom Licht, alles andere
bleibt unbeeindruckt. Mir gings wirklich darum das zumindest die
Heizung, TK, Kühlschrank weiter laufen und nicht ums komplette "offline"
Preppern. Das rentiert sich nie! Ich erwarte zu den üblichen
Stromausfällen 1-3x im Jahr jetzt noch einige unübliche in diesem
Winter. Da sollte wenigstens die Heizung weiter laufen. Fällt die Sonne
dann auch noch aus wird es schwierig, da bleibt dann nur noch das Auto +
Umformer als Generator übrig.
PS: Ich bin für ein Verkaufsverbot von Heizlüftern, die Leute sind alle
total kirre geworden!
Das heisst aber, du speist keinen Überschuss ein?
Macht die Sache natürlich einfacher, ist aber nicht der Weisheit letzter
Schluss.
Mir ist gerade was eingefallen, was möglicherweise sogar für eine
kurze (ca. 30 Sekunden) Unterbrechung der Stromversorgung bei
Netzausfall spricht:
Viele (modernere) Großverbraucher (E-Herd, Backrohr, Dampfgarer,
Waschmaschine, Wärmepumpe) bleiben abgeschaltet, wenn sie zwar in
Betrieb waren, aber kurzfristig der Strom ausfällt.
Wenn nun die PV auf Insel-/Notstrom-Betrieb geht, ist eine wesentlich
geringere Grund- bzw. Start-Last zu versorgen, und damit einigermaßen
verlässlich startet. Das sehe ich sogar als Vorteil.
Allerdings ist es bei mir so, dass ich keine getrennten Kreise für
"Notstrom" habe, meine Full-Backup-Konfiguration bedient wirklich das
ganze Haus (würde ich heute vielleicht anders machen)
von Christian M. (Gast)
Das sehe ich auch als Vorteil, denn man stelle sich ein Dorf voll mit
Heizlüftern vor, momentan mein Steckenpferd;-), jeder ist eingesteckt,
vielleicht noch zig Kühlschrankkompressoren die dann loslaufen möchten,
oder gerade festhängen, weil man sie unangekündigt abgewürgt hat. Ich
möchte nicht der Schalter sein der das aushalten muss.
Nach einer Umfrage (über deren Ergebnis ich gestern beim Surfen
gestolpert bin, also bitte keine Quellenangabe einfordern) sind 10%
irre, soviel haben sich schon Heizlüfter angeschafft. Nunja. Es kann
halt nicht jede Kerze auf der Torte eine der hellsten sein, sag ich mal.
Bei den kleineren Anbietern (Nicht-Telekom) ist eher etwas in die
Richtung 1-3 Bänke à 4 Akkus mit jeweils 12V/120Ah üblich, weil man das
zusammen mit der AC/DC-Wandlung schön in einen Schrank bekommt. Wo
sollen auch 72 Akkus in einem Technikgebäude in der Größe einer
Fertiggarage (oder noch kleiner) hin?
Als xDSL- oder gar Koax-Kunde sollte man eh damit rechnen, das ohne
Stromnetz das Internet sofort weg ist.
Bei einem Stromausfall ist fehlendes TV oder Streaming ja nun auch das
kleinste Problem.
Da sind noch viele unwichtige Sachen dabei.
Hallo, also was ich bisher mitgenommen habe ist, dass es möglich ist
unterbrechungsfrei das ganze Hausnetz umzuschalten aber es ist mit einem
erheblichen Kosten - und Wartungsaufwand (Online USV in der größe eines
Schrankes) verbunden. Zudem kommen alle paar Jahre ein teurer
Akkuwechsel dank des Verschleißes desjenigen (Akku ständig in Benutzung
bei Online USV) hinzu. Wichtig für diese Lösung ist das
Preis-Leistungs-Verhältnis und es sollte so günstig wie möglich sein,
aber kein Bastelkram (Vielleicht auch Modulare Lösungen, die man an den
Eigenbedarf anpassen kann) und seine Aufgabe absolut erfüllen. Sehr
Wichtig ist auch das Thema Sicherheit (Es soll z.B. nichts in Brand
geraten und man sollte keine Stromschläge bekommen, wenn man mal was
angefasst hat).
Es geht darum das Hausnetz zwischen dem Versorger und der PV Anlage
umzuschalten, ohne z.B. jedes Mal die Uhren neu zu stellen oder dass der
Router immer wieder hochfährt und man solange keine Telefonverbindung
hat, usw. (Lichtflackern ist ok). Es laufen auch permanent ein
Kühlschrank und eine Kühltruhe. Es sind mehr als 10 solcher Geräte, die
überall im Hausnetz (Auf allen 3 Phasen) verteilt sind. Vielleicht
reicht auch ein Offline USV für diesen Zweck, viele Netzteile der Geräte
haben ja Kondensatoren um einige Millisekunden Netzausfall zu
überbrücken?
Jetzt überlege ich auch, ob ich viele kleine/günstige USV's in jedem
Zimmer vor das jeweilige Gerät vorschalte, oder mit einem großen USV an
den Sicherungskasten gehe und dort die jeweiligen Stromkreise vor den
Sicherungen Überbrücke. Was meint ihr was die Bessere und günstigere
Variante ist. Sind Supercap USV's schon im Massenmarkt angekommen, oder
sind die noch zu teuer?
Um den Wechselrichter und die USV's nicht nach dem Umschaltvorgang zu
überlasten (Dieser würde ja abschalten und versuchen immer wieder neu zu
starten), könnte man die Ströme in den 3 Phasen der Zuleitung vom
Versorger mit jeweils einem Shunt messen und erst dann umschalten
(Automatische Umschaltung mit einem Raspberry Pi oder Mikrocontroller
neben einer Manuellen override Funktion), wenn die besagten Geräte (WR
und USV's) nicht überlastet werden?
Was für ein Schalter benutzt man hier um die 3 Phasen zwischen dem
Netztversorger und der PV Anlage auf das Hausnetz zu schalten. Der
müsste ja was aushalten, da die Durchmesser der 3 Phasen normalerweise
ziemlich groß sind. Wie dimensioniert man diesen Schalter von seinen
elektrischen Eigenschaften her? Gibt es da auch Solid State Schalter für
diesen Zweck (Sind diese besser als die mechanische Variante? )?. Wenn
man mechanische Schalter benutzt, dann gibt es ja bestimmt jedes Mal
einen Funken beim Umschaltvorgang, ist es schädlich für die ganzen Kabel
des Hausnetzes? Wie ist das mit Blindströmen (Kapazitive/Induktive),
muss da beim Umschaltvorgang nicht ein Zeitintarvall gegeben sein, wo
das Hausnetz komplett für sich getrennt ist, damit sich die Blindenergie
(Z.B. hat das Hausnetz viele Induktive Verbraucher vor dem
Umschaltvorgang versorgt) nicht auf die neu Umgeschaltete
Versorgungsquelle (entweder Netzversorger oder PV Anlage) negativ
auswirkt?
> hat,
Wenn du nicht gerade einen Glasfaser-Anschluss hast solltest du davon
ausgehen, das dein Router bei Stromausfall eh keine Verbindung mehr nach
draußen bekommt. Bei Mobilfunk könnte, je nach Ausrüstung der Station,
dir ähnliches drohen.
> Es laufen auch permanent ein Kühlschrank und eine Kühltruhe.
Die beschweren sich nicht, wenn sie mal 5 Minuten nicht laufen.
von Thomas (kosmos)
da hier einige mit Ahnung unterwegs sind. Wie stark sinkt die Effizienz
wenn man anstatt mit einer hohen Stringspannung(1000V) zum
Wechselrichter geht und stattdessen die Stringspannung eher auf 48V
auslegt (also viele Module parallel) und damit direkt auf den Akku geht
und der Wechselrichter dann immer aus de Akkus anstatt der hohen
Stringspannung gespeist wird wie es sonst üblich ist.
Klar muss man die hohen Ströme berücksichtigen aber nur so könnte man
LiTo Batterien nehmen die man in 10 Minuten voll knallen kann, wenn sich
die Sonne kurz blicken läßt. Der Ladestrom den ein Wechselrichter zu den
Akkus bereitstellen kann wird ja im normalfall sehr begrenzt sein, da
man davon ausgeht die Sonne scheint ja eh den ganzen Tag da reicht es
wenn der Akku in 6 Stunden voll ist.
- kein MPPT
- keine Ladekontrolle
- keine Einspeisung wenn Akku voll
- dicker Querschnitt zu den Modulen und zwischen den Modulen
- to be continued...
Warum? Mein WR geht mit voller Leistung in den Akku
von Musik og F. (musikog_f)
aber klar doch
sogar auch mit fast ohne Batterien:
https://www.mtu-solutions.com/eu/de/applications/power-generation/power-generation-products/mtu-kinetic-powerpack.html
MTU zeigt dir auch die Einsatzgebiete von volldeckenden USV.
(Einfamilienhäuser gehören nicht dazu).
von Heinz R. (heijz)
Eigentlich will man doch gar keine USV fürs ganze Haus - zumindest ich
nicht
fällt der Strom aus, keiner bekommt es mit, wird munter weiter
konsumiert, Backofen an, Bügeleisen usw
Ich wundere mich auch wie locker das Geld bei einigen zu sitzen scheint
3 x Victron 5000W - für was?
Das sind 15 kW, was wollt ihr damit machen?  so viel brauche ich auch
ohne Stromausfall nicht
Hier werkelt ein einziger Victron mit 3000W vor sich hin, auf 1000W am
Ausgang begrenzt
An AC-Out ist nichts außer einer Steckdose (ok, ich werde wohl noch die
Kellerlampe darüber mit anschließen)
Sollte es zu einem Stromausfall kommen mache ich erst mal gar nichts
Ist nach 2 Stunden noch kein Strom da wird das Gefriergut mittels
Kabeltrommel gerettet
Höre ich dann in den Nachrichten das es eine größere Katastrophe ist -
Schuko auf CEE16A ist schnell gebaut, und ja, ich traue mich auch das
einzustecken
Wenn es noch länger dauert werden die PV-Wechselrichter auf AC-Out des
Victron umverkabelt, paar Meter Kabel und paar Wago-Klemmen sollte man
immer da haben....
Aber jetzt viel Geld für den Fall der Fälle auszugeben, sehr fraglich
Ich behaupte sogar das es wahrscheinlicher ist das so ein Victron kaputt
geht als das der Strom länger als 2 Stunden ausfällt...
von Thomas (kosmos)
Ich würde es bei mir gerne als Inselanlage machen, ohne Einspeisung,
ohne Förderung, ohne Rechenschaft, ohne Umlagen....
Solarmodule->BMS->LTO-Batterien->Wechselrichter-->Gebäude
Netz----------------------^-----------^
Für mich stellen sich folgende Frage
1. Was ist effizienter wenn der Wechselrichter aus der hohen
Stringspannung oder aus dem 48V Akku Zweig arbeitet?
2. Wenn es mal nicht reichen sollte, dann vom Netz auf eine 6B Brücke
und dann mit den knapp 600V auf den Stringzweig oder eher noch nen 3
Phasentrafo dann auf die Brücke und auf den 48V Zweig.
Die meisten Wechselrichter die ich gesehen habe konnen meist nur mit
etwa 40-50A den Akku laden, größer ist der HF-Trafo nicht ausgelegt.
was ist der Sinn dahinter?
Anmelden musst DU es trotzdem
von Thomas (kosmos)
Inselanlage ohne Anschluß an das öffentliche Netz sind ausgenommen.
Aber auch nur wenn Dein Haus generell keinerlei Anschluss an das
öffentliche Netz hat
Ich frage mich zugegeben . was sind hier für Querulanten unterwegs?
Da meldet man das Teil halt kurz mal an, nimmt die Einspeisevergütung
mit
Wo ist das Problem?
von Thomas (kosmos)
nur weil jemand ne andere Meinung ist als du, ist er kein Querulant. Es
entscheidet jeder selber für welchen Preis er seinen Strom hergeben
möchte oder welche Regulatoren er dafür akzeptieren möchte. Da brauch
ich mit dir nicht zu diskutieren. Das ist ne rein technische Frage.
Arbeitet ein Wechselrichter effizienter über den String oder Akku
Eingang. und wie hoch wird dieser Unterschied sein?
Oh Mann, YT und das sonstige -Net ist (aus aktuellem Anlaß) voll mit
allem, was du zum Thema wissen musst oder auch noch gar nicht wusstest,
daß du das jemals fragen wolltest. google weist dir den Weg dorthin.
Nur die Frage zu Sinn oder Unsinn musst du dir immer noch selber
beantworten.
Oliver
Thomas O. schrieb:
> Es
solange Dein Grundstück ans öffentliche Stromnetz angeschlossen ist muss
die Anlage angemeldet werden - egal ob sie mit dem Stromnetz verbunden
ist oder nicht
Wenn es darum geht 230V zu erzeigen ist ein String-WR besser
Geht es um Speicherung, ist der Weg über DC effizienter
Kommt jetzt auf die Anforderung an - meist ist es wohl so das der
größere Teil direkt über das 230V-Netz verbraucht wird
von sonnenschein (Gast)
> mit
> Wo ist das Problem?
Das Problem?
Bei der aktuellen regionalen PV-Dichte leitet der Netzbetreiber
eingespeisten PV-Strom maximal genau 5 Häuser weiter in Kühlschrank,
Waschmaschine, Poolpumpe, DL-Erhitzer, Boiler der Nachbarn.
Und reduziert damit seine Netzverluste, weil der Strom für diese Geräte
nicht über 100te km und etliche Trafostationen hier her transportiert
werden muß, sondern nur 300m weit.
Als "Belohnung" dafür bekommt der Einspeiser 8ct/kWh, der Nachbar
bezieht genau diesen Strom für 38ct/kWh.
Macht 30ct Reihbach für den Netzbetreiber. Mit meinem Strom, ohne
signifikante Gegenleistung.
Da sag ich einfach:
NEE ALTER, KRICHSTE NICHT!
Um es mal mit den Worten eines genialen Vordenkers der aktuellen
Energiekrise auszudrücken...
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Das ist die typische deutsche Habsuchtsdenke. Wenn ICH nix dafür kriege,
darf der Nachbar auch nix kriegen.
Dabei tut man sich beim Verschenken selber und der Umwelt sogar noch
einen Gefallen damit. Bei einem Zähler mit Rücklaufsperre hat man
weniger Papierkram an der Backe, weil man dem Finanzamt gegenüber nicht
als Stromverkäufer auftritt. Desweiteren kann Kohlestrom eingespart
werden und das eigene Karma hat zu allem Überfluss sogar noch eine weiße
Weste bekommen.
Das Karma der Geldgierigen dagegen, wechselt auf die dunkle Seite rüber.
von Marvin (Gast)
Der Akku wird auch in der Online-Version nicht ständig belastet, sondern
der Gleichspannungszwischenkreis.
Die Akkus sind chemische Elemente, die einfach einem Alterungsprozeß
unterliegen. Schädlich sind insbesondere Tiefentladungen (davor sollte
einen die Steuerung schützen können) und zu hohe oder schwankende
Temperaturen.
Es gibt auch Uhren, die haben dafür einen 9V-Block oder eine CR2032.
> Vielleicht reicht auch ein Offline USV für diesen Zweck
In vielen Fällen genügen auch die Offline-USV. Aber da es sich in diesem
Segment meistens um billige Geräte handelt, ist die Qualität
dementsprechend mau.
Das wird wahrscheinlich die preiswertere Alternative sein. Zudem erzeugt
es noch eine gewisse Redundanz, da es unwahrscheinlich ist, dass alle
USV gleichzeitig ausfallen.
> oder mit einem großen USV an den Sicherungskasten gehe und dort die
> jeweiligen Stromkreise vor den Sicherungen Überbrücke.
Ohne Umverkabelung des Hauses wird das wohl nichts. Sonst müßte die USV
nämlich den kompletten Strom der Hausverkabelung tragen können, das
können auch 24kW oder gar 44kW sein. Solche Geräte gibt es, aber die
sind eher teuer.
Merksatz: 99% Zuverlässigkeit sind simpel, aber jede 9 hinter dem Komma
kostet exponentiell mehr.
Und für die Prepper gilt: man kann sein ganzes Geld in die Abwehr eines
beliebig unwahrscheinlichen Ereignisses stecken, dabei aber leicht
übersehen, dass man ein weit wahrscheinlicheres übersehen hat, dann
bricht das Kartenhaus zusammen...
von Christian M. (likeme)
Ein Freund verkauft seinen mühsam im Akku abgespeicherten Solarstrom
nachts für 7cent dem EVU, dafür bekommt er dann einen neuen Akku in 5
Jahren geschenkt, oder auch nicht! Ich sagte, du bist ganz schön doof,
rechne mal die Zyklen durch die ein Akku schafft und dann hast in fünf
Jahren einen Haufen Schrott im Keller! Gut er ist Lagerarbeiter mit
wenig Ahnung von dem allen, so wie 95% aller die eine solche Anlage
haben, total technikfremd. Das ist so wie wenn ich den Schlüssel im Auto
lasse und meinen Nachbarn damit fahren lasse für 2 Euro pro 100km und
der Sprit ist schon dabei!
von Thomas (kosmos)
Wie gesagt LTO Zellen die sind zyklenfest, aber wenn man seinen
gespeicherten Strom einspeist stimmt was nicht. Das geht klar auf den
Akku.
Marvin schrieb:
> Sonst müßte die USV
> sind eher teuer.
Was dann zum Anfang des Threads zurückführt...
Oliver
von Hubert G. (hubertg)
> Da sag ich einfach:
Sich selbst schaden damit ein anderer keinen Nutzen hat ist auch ein
Weg...
von Gunar (Gast)
zB Sungrow Umschaltzeit 20ms... aber Verteilung muss umgebaut werden...
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der deutsche Hersteller Steca bewirbt seine Hybrid-Wechselrichter der
Solarix-PLI-Serie explizit mit der Fähigkeit, als USV zu fungieren. Eine
Umschaltung würde in 10ms stattfinden.
Die Dinger sind übrigens eisenlos ...
von Ich A. (Gast)
Ohje. Mal wieder die MaWin´schen Ergüsse...
Die Waschmaschine und den Trockner klammert man sinnvollerweise aus.
Idealerweise sind deren Steckdosen schaltbar und im Falle das die USV
übernimmt tot.
Wenn bei dir die "Kleinverbraucher" die Nacht über 1kWh ausmachen
solltest du zügig zusehen ein wenig zu sparen.
Dumm nur das eine gescheite Online USV in der Größenordnung gerne ~300V
Batteriespannung sehen möchte um korrekt zu funktionieren.
Der erste Absatz dem man wenigstens einigermaßen zustimmen kann.
> funktionieren.
Da hat aber mal jemand so gar keine Ahnung. Aktuelle Anlagen haben
Batterielebensdauern von 5 bis 10 Jahren. Allerdings gilt das für
temperierte Akkus.
Ja, es ist kostspielig. Eigenverbrauch der USV, ständige
Wartung/Austausch von Lüftern, Filterkondensatoren, etc.
Ob der Nutzen nun begrenzt ist oder nicht möge doch bitte einfach jeder
für sich entscheiden.
ich wäre froh ich hätte nur 1 kWh pro Nacht - das schaffe ich nicht mal
im Sommer ohne Wärmepumpe...
