Hallo zusammen, ich habe in einer Canton Musicbox XS den Akku gewechselt (nach dieser Anleitung: https://linertreff.com/board/thread/4965-canton-musikbox-aku-ausbauen/). Nachdem ich festgestellt hatte, dass die Verkabelung nicht mit dem des Original stimmte, hatte ich diese getrennt und entsprechend neu verdrahtet. Die Musicbox wurde dann mit dem Originalnetzteil (12 V, 1000 mA) verwendet und erfolgreich aufgeladen. Als der Akku wieder leer war, ging jedoch nichts mehr. Nach dem erneuten Aufschrauben musste ich feststellen, dass keine Spannung mehr anliegt und das sowohl bei der neuen als auch alten Batterie. Ich bin ein Neuling in dem Gebiet und freue mich über Tipps, wie ich den Fehlerteufel weiter eingrenzen kann. Danke vorab!
Verschoben durch Moderator
Rymu schrieb: > Nachdem ich festgestellt hatte, dass die Verkabelung nicht mit dem des > Original stimmte, hatte ich diese getrennt und entsprechend neu > verdrahtet Dabei hast du wohl was falsch gemacht.
Die Ladeschaltung wird defekt sein, und der Akku hat eine Schutzschaltung.
@H.H., heißt also, alles in den Müll? Welche Möglichkeiten habe ich?
@MaWin Das einzige, was ich gemacht habe, war, schwarz mit weiß zu tauschen, weil der Anschluss auf dem Board es so voraussetzt. Der Strom ist ja geflossen...
Rymu schrieb: > @MaWin Das einzige, was ich gemacht habe, war, schwarz mit weiß zu > tauschen, weil der Anschluss auf dem Board es so voraussetzt. Der Strom > ist ja geflossen... Strom ist farbenblind! Hattest du denn gemessen, dass vertauschen nötig ist?
Rymu schrieb: > @H.H., > heißt also, alles in den Müll? Welche Möglichkeiten habe ich? Elektronik zu lernen.
Ja natürlich. Beim Einsetzen lag kein Strom am Anschluss an. Durch Rückfragen beim Akku-Hersteller kam dann heraus, dass die Verkabelung nicht korrekt ist. Gut, danke für die schnelle Rückmeldung. Hatte ich bereits befürchtet... irgendwo muss man ja anfangen :)
Rymu schrieb: > Beim Einsetzen lag kein Strom am Anschluss an. Das ist kein Wunder, Strom kann ja gar nicht anliegen, das kann nur Spannung...
Rymu schrieb: > Ich bin ein Neuling in dem Gebiet und freue mich über Tipps, wie ich den > Fehlerteufel weiter eingrenzen kann. Hallo Rymu, es ist lediglich eine Vermutung, der du nachgehen kannst. Der originale Akku vom Canton ist mit einem NTC ausgestattet. Dieser hat bei Raumtemperatur bei 21°C ca. 8.5K kOhm. Meine Vermutung ist, dass der nachgekaufte Akku einen NTC mit einem anderen Wert haben könnte, dass den Ladeprozess des Tauschakkus nicht zulässt. Netter Gruß, Phil
Na ob er das nach 1,5 Jahren noch lesen wird? Noch dazu als damaliger Gast ...
