Welche art Stecker würdet ihr verwenden? Abgeschirmte Kabel? Ich möchte Bodenfeuchte Sensoren (https://de.aliexpress.com/item/32832538686.html) im Garten über so grob über 5 Meter verteilen. Und an einen Esp32. Natürlich soll es Günstig sein weil ein esp kostet nur 5€ und wenn die Stecker und Kabel zu teuer sind könnte man gleich an jede Pflanze einen Esp bauen... Ich tendiere zu rj11 weil Billig. Allerdings sind die komplett ungeschirmt. Könnte das ganze auch ungeschirmt funktionieren?
D-SUB Stecker sind billig, lassen sich leicht verarbeiten, sind mechanisch einigermaßen stabil und wenn man anstelle eines klapprigen Schraubgehäuses die Anschlussseite einfach mit Heißkleber zugiesst, dann sogar recht feuchtigkeitsunempfindlich. Also sowas hier plus Gegenstück: https://www.pollin.de/p/econ-connect-d-sub-buchsenleiste-9-polig-loetpins-verzinnt-453308 (Und der D-Sub Übergang Stecker-Buchse ist auch ordentlich geschirmt, sofern man eine Schirmung anschliesst.)
Sven schrieb: > Allerdings sind die komplett ungeschirmt. Was willst du denn mit der Abschirmung beschützen? Sorgst du dich um die Pflanzen? Mir wäre egal, ein die Kabel ein bisschen Abstrahlen. Sinnvoller ist wohl, Witterungsbeständige Stecker zu verwenden. Oder (aus Kostengründen) gar keine, sondern Schraubklemmen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Was willst du denn mit der Abschirmung beschützen? Die eigene Messapparatur gegen 50 Hz Einstreuung. ber statt Abschirmung geht auch ein Synchrongleichrichter auf der Messfrequenz.
eric schrieb: >> Was willst du denn mit der Abschirmung beschützen? > Die eigene Messapparatur gegen 50 Hz Einstreuung. Im Garten? Ich wüsste nicht, wo dort großartige Einstreuung her kommen könnte. Du kannst das Signal auf Mikrocontroller Seite leicht mit einem RC Filter glätten. Ich denke das ist beides wirksamer und billiger, als abgeschirmte Kabel. Man könnte auch per Software filtern. Die Abschirmung würde ich mir als "Plan B" für ganz harte Fälle aufsparen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Im Garten? Ich wüsste nicht, wo dort großartige Einstreuung her kommen > könnte. SCNR:
