Guten Abend, ich möchte gerne des Strom (Steckdosenleiste) am Schreibtisch ausschalten, sobald der Laptop aus ist. - Master/Slave geht wahrscheinlich nicht, denn dann geht der externe Bildschirm aus, wenn der LaptopAkku voll geladen ist. - Schalter an die Steckdose geht theoretisch schon, nur liegt die verdammt unglücklich unterm Schreibtisch. - Ebenso die Steckdosenleiste. Meine erste und wahrscheinlich einfachste Idee ist eine Funksteckdose. Kostet fast nix und sollte zuverlässig funktionieren. Aber wir leben ja nicht mehr im 20. Jahrhundert. Der Laptop ist ja, wenn eingeschaltet immer im WLAN, also brauche ich doch nur ein Steckdose die TCPIP ping kann und sich ausschaltet, wenn die IP von dem Laptop länger als x Minuten nicht mehr erreichbar ist. Da der Laptop ja erstmal kein Strom vom Netzteil braucht, um sich im WLAN anzumelden, kann die smarte Steckdose ja "weiterpingen" und den Strom bei Bedarf wieder einschalten. Bevor ich jetzt mit ESP und Relais anfange zu basteln, wollte ich Euch fragen, ob ich einen Denkfehler in meiner Idee habe und ob es soetwas vielleicht zu kaufen gibt? Gruß Kolja
Kolja L. schrieb: > Bevor ich jetzt mit ESP und Relais anfange zu basteln, wollte ich Euch > fragen, ob ich einen Denkfehler in meiner Idee habe > und ob es soetwas vielleicht zu kaufen gibt? Die HW gibt es für um die 10€ fertig zu kaufen. (Gosund SP1 o.ä.), z.B. https://www.amazon.de/Socket-Compatible-Google-Control-Consumption/dp/B09JFZTCT5
Vielleicht ist das etwas für dich: * https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/ * https://shelly.cloud/products/shelly-plug-smart-home-automation-device/ Ich bin von den Teilen begeistert. Du kannst deinen Schreibtisch damit z.B. zwei Stunden nach Sonnenuntergang ausschalten lassen ... dann findet sich der Feierabend leichter ;-) Auch kann Du die momentane Leistungsaufnahme deiner Gerätschaften damit ermitteln.
Aber ob das alles Sinn macht? Du willst den Stand-by Verbrauch abschalten, mit einem Gerät, was den auch hat. Schalte die Leiste manuell aus oder zieh den Stecker. Ist dann auch bei Gewitter sicher.
Naturfreund schrieb: > Die HW gibt es für um die 10€ fertig zu kaufen. Jaaaa, aber ist denn da ein ESP drinnen und kann ich den selber flaschen?
Kolja L. schrieb: > Jaaaa, aber ist denn da ein ESP drinnen und kann ich den selber > flaschen? Bei den Shellies ist ein ESP mit von außen zugänglichem Programmierstecker verbaut (VORSICHT: Der interne Spannungsregler trennt die Netzspannung NICHT galvanisch -> Trenntrafo!). Es gibt auch diverse alternative Firmwareprojekte. Selber verwende ich die Originalfirmware.
Falls du irgendwas servermäßiges am laufen hast: - MQTT Funksteckdose - Docker openHAB mit Fritzbox Plugin - Steckdose mit "Anmeldung MAC-Adresse an Fritzbox" verknüpfen. Das einzige "Problem" wäre das Einschalten wenn der Akku restlos leer ist. Dann musst du halt manuell einwchalten per Website, App, oder so.
Kolja L. schrieb: > Jaaaa, aber ist denn da ein ESP drinnen und kann ich den selber > flaschen? Ob du das kannst, weiß ich nicht. Ich habe mir OTA Tasmota drauf gespielt.
Smart Home Instanz schrieb: > Dann musst du halt manuell einwchalten per Website, App, oder so. Den Satz muß man sich merken! Sollte in die Geschichtsbücher eingehen.
michael_ schrieb: > Du willst den Stand-by Verbrauch abschalten, mit einem Gerät, was den > auch hat. > Schalte die Leiste manuell aus oder zieh den Stecker. Oder nimm eine Gerät mit Null Stand-by Verbrauch ;) https://www.reichelt.de/zwischensteckdose-1-fach-schutzkontakt-mit-2-pol-schalter-weiss-ssd-1-ws-2p-p127510.html?&nbc=1 na gut, war nur Spaß, aber die nächste Mimik gefällt mir ganz gut. Hat das mal jemand näher untersucht? https://www.reichelt.de/energiespar-zwischensteckdose-aes-3-2-lernfaehig-weiss-ans-1260-0002-p301644.html?&nbc=1
Bauform B. schrieb: > Oder nimm eine Gerät mit Null Stand-by Verbrauch ;) Ist doch da, an der Steckdosenleiste in 1m Abstand unter dem Tisch.
Wenn das Laptop an ist, liegen 5V am USB Port an, und ansonsten halt nicht. Damit lässt sich vermutlich sehr einfach die Steckdose ein/ausschalten. Sollte das Laptop permanent 5V anlegen, kannst du ein einfaches USB-Gerät implementieren das die Steckdose einschaltet solange SOF-Pakete vom Host kommen, ich denke mal das wird nicht der Fall sein wenn das Laptop aus ist.
Programmierer schrieb: > Wenn das Laptop an ist, liegen 5V am USB Port an, und > ansonsten halt nicht. Damit lässt sich vermutlich sehr > einfach die Steckdose ein/ausschalten. Eventuell sollte man dabei aber eine zusätzliche Nachlaufverzögerung mit einbauen, damit man den Laptop auch mal komplett neu starten kann, ohne daß dabei kurz der komplette Schreibtisch ausgeschaltet wird. Angenehmer Nebeneffekt dieser Variante: mittels einer Powerbank ist der Schreibtisch sogar ohne Laptop(restakkuladung) quasi schwarzstartfähig.
Tasmota mit einer Ping rule: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#watchdog-for-wi-fi-router-or-modem
Kolja L. schrieb: > - Schalter an die Steckdose geht theoretisch schon, nur liegt die > verdammt unglücklich unterm Schreibtisch. > - Ebenso die Steckdosenleiste. > > Meine erste und wahrscheinlich einfachste Idee ist eine Funksteckdose. > Kostet fast nix und sollte zuverlässig funktionieren. > > Aber wir leben ja nicht mehr im 20. Jahrhundert. In dem Fall leider. Im 20. Jahrhundert hätte man eine Steckdosenleiste mit Fußschalter genommen. Klick-An, nochmal Klick-Aus. Heute gehts nicht ohne Appsteuerung und Cloud. Was für ein Fortschritt. Oliver
mIstA schrieb: > Angenehmer Nebeneffekt dieser Variante: mittels einer Powerbank ist der > Schreibtisch sogar ohne Laptop(restakkuladung) quasi schwarzstartfähig. Naja, ich würde ja sowieso noch einen zusätzlichen mechanischen Taster vorsehen. Vorteil der USB-Variante ist auch dass es ohne Software/Konfiguration auf dem Laptop auskommt, und man somit auch beliebige "Fremd-Laptops", unabhängig vom OS, verwenden kann, solange sie USB haben.
Danke für die interesanten Vorschläge. Dadurch kam mir jetzt die Erleuchtung: Zwei Wagonklemmen, 2m Kabel und ein gebrückter Kabelschschalter ergeben die gewünschte Funktion und liegen bestimmt noch irgendwo im Keller.
michael_ schrieb: > Geschichtsbücher Kommt halt quasi nie vor. Außerdem hat so manch eine WiFi Steckdose einen Knopf zum Schalten.
Man nimmt eine Steckdosenleiste mit abgesetztem Schalter. Sowas z.B. https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Steckdosenleiste-permanente-beleuchteter-Fu%C3%9Fschalter/dp/B00W9OS89U/ref=asc_df_B00W9OS89U/
Udo S. schrieb: > Man nimmt eine Steckdosenleiste mit abgesetztem Schalter. > Sowas z.B. > https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Steckdosenleiste-permanente-beleuchteter-Fu%C3%9Fschalter/dp/B00W9OS89U/ref=asc_df_B00W9OS89U/ Genau das wollte ich auch vorschlagen ;)
Ich habe das Problem bei mir auf die simpelst mögliche Weise gelöst. Zwei Spaxschrauben aus der Kruschelkiste, Steckdosenleiste in bequem greifbarer Position unter die Schreibtischplatte geschraubt, fertig. Ist halt wenig "Mikrocontroller". 🤷♂️
Kolja L. schrieb: > Dadurch kam mir jetzt die Erleuchtung: > Zwei Wagonklemmen, 2m Kabel und ein gebrückter Kabelschschalter ergeben > die gewünschte Funktion und liegen bestimmt noch irgendwo im Keller. Ich hab jetzt doch etwas Mikrocontroller im Einsatz: Steckdose Nous A1T, da ist Tasmota schon drauf :-) https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-A1T-stromverbrauch/dp/B0054PSI46/ref=sr_1_3?keywords=a1t+nous&qid=1660765268&sprefix=a1t%2Caps%2C79&sr=8-3 Und dann das "ich automatisiere ALLES und zwar einfach" Tool Hammerspoon für MacOS. Die Config wird in Lua geschrieben und sollte selbsterklärend sein.
1 | cwatcher = hs.caffeinate.watcher.new(function(eventType) |
2 | if (eventType == hs.caffeinate.watcher.systemWillSleep or eventType == hs.caffeinate.watcher.systemWillPowerOff) then |
3 | hs.http.get('http://192.168.178.60/cm?cmnd=Power%20OFF', nil) |
4 | elseif (eventType == hs.caffeinate.watcher.screensDidUnlock ) then |
5 | hs.http.get('http://192.168.178.60/cm?cmnd=Power%20ON', nil) |
6 | end |
7 | end) |
8 | cwatcher:start() |
Na gut, weil es so einen Spaß macht: Deckel zu (sleep) -> Strom aus Login -> Strom an Praxistest folgt ab morgen :-)
Gerade bei Norma gesichtet. Steckdosenadapter mit abgesetzter Zeitschaltuhr. Mehr Komm-Vor geht nicht. Gut, smart ist es nicht.
michael_ schrieb: > Schalte die Leiste manuell aus oder zieh den Stecker. Das gilt nicht.Viel zu einfach und unnoetig zuverlaessig.Wer heut was auf sich haelt,kommt um smarten Cr@p nicht herum.....
Die letzten beiden Beiträge sind irgendwie aus der Kategorie "F: Ich suche eine gute Apfelsorte - A: Hier ist meine persönliche Meinung zu Birnen". Warum machen sich Menschen die Mühe? Oder lesen sie tatsächlich die Frage gar nicht?
Kolja L. schrieb: > Die letzten beiden Beiträge sind irgendwie aus der Kategorie "F: Ich > suche eine gute Apfelsorte - A: Hier ist meine persönliche Meinung zu > Birnen". > > Warum machen sich Menschen die Mühe? > Oder lesen sie tatsächlich die Frage gar nicht? Lesen wird überbewertet. On the internet, it is a well-known secret that people don't read.
Oliver S. schrieb: > Heute gehts nicht ohne Appsteuerung und Cloud. Was für ein Fortschritt. Du sagst es. Viele schalten auch das Licht mit dem Handy ein und aus. Würde mir nicht einfallen. Erstens verbraucht Smart-Home Strom. Zudem dauert es mit Handy länger (Handy in die Hand nehmen, entsperren, Schalt-App starten, Schalter suchen, Handy wieder weglegen. In der Zeit bin ich am Lichtschalter und zurück).
Kolja L. schrieb: > Warum machen sich Menschen die Mühe? Besser ist der mechanische Schalter. Der ist Viren und Cyber-Attacken-sicher. Zusätzlich verbraucht dieser auch keinen Stand-By-Strom. Der Fitness-Aspekt wurde noch nicht ausreichend beleuchtet, aber das wäre jetzt nocht-elektrotechnisch.
René H. schrieb: > Du sagst es. Viele schalten auch das Licht mit dem Handy ein und aus. Nein. Niemand macht das. Kennst du jemanden? Ich nicht. Kein Mensch benutzt die App von irgendnem Hersteller um sich 3m Fussweg zu sparen. Stattdessen bindet man netzwerkfähige Aktoren in ein Gesamtsystem ein um Automatismen und Komfortfunktionen zu realisieren.
Le X. schrieb: > René H. schrieb: >> Du sagst es. Viele schalten auch das Licht mit dem Handy ein und aus. > > Nein. Niemand macht das. > Kennst du jemanden? Ich nicht. > Kein Mensch benutzt die App von irgendnem Hersteller um sich 3m Fussweg > zu sparen. > > Spätestens nachdem man zum vierten oder fünftenmal die Fernsteuerung der Billig-Baumarktlampe gesucht hat, um diese zu dimmen - wird man solch eine App haben wollen
