Hallo, kann man das Kabel eines Thermistor eines 3D-Druckers verlängern? Ist das problemlos machbar? Wenn ja, was ist bei der Kabelauswahl zu beachten oder x-beliebiges Kabel? Danke und einen schönen Abend
Es sollte fexibel sein weil es sich wahrscheinlich bewegen muss. Verlänger es nicht an der Seite mit dem Fühler, weil dort brauchst du ein besonders temperaturbeständiges Kabel.
Sigma schrieb: > Es sollte fexibel sein weil es sich wahrscheinlich bewegen muss. > Verlänger es nicht an der Seite mit dem Fühler, weil dort brauchst du > ein besonders temperaturbeständiges Kabel. Genau das wundert mich, es sind die beiden Thermistorkabel am Drucker, die relativ steif sind. Und deswegen dachte ich, es seien besondere Kabel. Alle anderen sind biegsam ergo feinadrig.
