Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bus-powered FT232RL geht nur manchmal
Habe hier einen FT232RL in einer bus powered Konfiguration. Viel an
Aufbau-Hinweisen hat ja das Datenblatt nicht ;), die, die es hat, habe
ich eingehalten.
Das Ding geht nur bei schönem Wetter, ansonsten bringt es auf dem Bus
Timeouts – egal, welches OS, welcher Hub, …
Original habe ich den /RESET-Pin offen gehabt. Wenn ich ihn mit 100 kΩ
an Vcc hänge oder mit 100 kΩ / 100 nF Vcc/GND, ändert sich auch nichts.
Wenn er nicht erkannt wird, und ich ziehe kurz am /RESET, funktioniert
alles normal.
Hat jemand sowas schon mal erlebt? Irgendwelche Ideen außer einer
aufwändigen Verzögerungslogik an /RESET? (Im Moment habe ich erstmal
einen Taster dran gemacht, aber das ist nicht so ideal.)
von Falk B. (falk)
Hast du WIRKLICH alles gemäß Datenblatt angeschlossen? Auch AGND und
TEST auf GND? Lötfehler? Wackelkontakt in der USB-Buchse? Kabelbruch im
USB-Kabel? An sich funktioniert der IC wie er soll.
> TEST auf GND?
DANKE!
Keine Ahnung, warum ich das damals (die Schaltung existiert schon paar
Jahre lang) übersehen habe.
Ja, das hatte ich alles schon x-mal nachgelötet, und natürlich diverse
Kabel probiert.
Genau das hatte mich eben auch gewundert.
von Falk B. (falk)
Jörg W. schrieb:
> DANKE!
Also war TEST nicht angeschlossen? Geht es jetzt?
Yep, AGND und TEST waren nicht angeschlossen. Sind ja zum Glück direkt
nebeneinander, und direkt daneben hatte das PCB auch GND, von dem man
nur was frei kratzen musste für eine Lötbrücke.
Jetzt geht es, wie es soll, egal an welchem Hub und welchem OS.
