µC Startet neu bei anschluss von zusätzlichen dingen am Strom.
Gast #7151897
Ich bastel grade ein Rs485 Bussystem. Stromversorgung mit über die
Busleitung.
Wenn ich neue Geräte in den Bus stecke starten manche µC neu. Ich denke
weil durch das Aufladen des Elko kurz im Bus die Spannung einbricht.
Zum Aufbau. Es gibt ein 19V Netzteil (Laptop Netzteil) Jeder
Busteilnehmer hat einen stepdown.
Die Bus Leitung ist 4 Adrige Telefonleitung und kann nicht verändert
werden weil diese war schon in den wänden. Aktuell nur gut 20 Meter in
Verwendung und 5 Teilnehmer.
Jeder Teilnehmer besteht aus einem At Mega 8 ein paar led's und 75176
für den Bus. Aber der Bus ist noch nicht verbunden.
Was gibt es für Möglichkeiten die Versorgung stabiler zu machen?
Mehr Elkos? Dann dürfe der Spannungsabfall nicht so doll sein?
Versorgung Diode und dann Elko dann hat jedes Modul einen eigenen
kleinen Puffer?
#7151904
> Busleitung.
Vermutlich.
Und der hat/braucht am EIngang einen Kondensator, teilweise ist der
schon intern verbaut.
Das ist sie doch. Nur halt nicht unter Spannung steckbar, neudeutsch hot
plugable.
Nö. Eher einen minimalen Widerstand am Eingang jedes Moduls, welcher den
Pulsstrom beim Anstecken begrenzt, z.B. auf 2-5A. Muss man mal testen.
Gast #7151906
Ja, ist halt nicht Hot-Plug fähig.
Bei USB darf das anzusteckende Gerät maximal 10µF haben. Zusammen mit
dem Innenwiderstand der Polyfuse im PC/Laptop und dessen potenter
Stromversorgung sind die Einbrüche der Spannungsversorgung dann in einem
akzeptablen Rahmen.
Du könntest die zu großen Kondensatoren langsam durch einen Widerstand
aufladen und dann denn Widerstand mit einem Transistor überbrücken.
Ähnliche Konstrukte gibt es auch bei den dicken Supercaps für
Audioanlagen in KFZ.
#7152525
Spendiere doch der Busleitung einen stärkeren Kondensator z.B. 2200µF
damit dieser die neuen Teilnehmer versorgen kann ohne das alles
zusammenbricht.
Komisch ist aber das du mit einer höheren Spannung arbeitest und jeder
Teilnehmer zusätzl. einen Stopdown hat. Wieviel Reserve hast du den zw.
der Eingangsspannung und der gewünschten Ausgangsspannung.
Gast #7152528
> zusammenbricht.
Viel hilft nicht immer viel. Ich würde z.B. auch über die Belastung der
Steck-Kontakte nachdenken, wenn es da jedes mal kräftig britzelt.
Gast #7152543
Das ist nicht komisch. Nennt sich PointOfLoad (PoL) und ist eigentlich
seit Jahren so ueblich.
Olaf
#7152591
Ich wollte damit sagen das es trotz Stepdown zu Problemen kommt ist
komisch, scheint ja keinerlei Reserven zw. Eingangs- und
Ausgangsspannung zu geben. Ich versorge meinen Bus zentral mit 5V ohne
Spannungsregler für jeden Teilnehmer, dann habe ich eine Drosselspule
mit glaub 3 Ohm und danach geht's auf ein 100uF Elko.
Kannst ja mal den Brown out etwas unempfindlich einstellen.
Gast #7152612
Im Prinzip ist es das Aufladen der Eingangskondensatoren, was einen
(idealerweise) unendlich hohen Strom ganz am Anfang verursacht.
Praktisch ist das nur eine relativ hohe Stromspitze. Und nun werden dir
dazu 2 Abhilfen vorgeschlagen:
1. Quelle steifer machen, z.B. mit einem 2200µF Elko
2. Widerstand in den Versorgungseingang jedes Teilnehmers.
Ich schlage dir eine abgewandelte Version von 2. vor: eine kleine
Drossel zum Reduzieren der Stromspitze, dazu parallel einen Widerstand
zum Dämpfen der entstehenden Schwingung. Und das vor den eingebauten
Eingangskondensator. Damit bleibt der DC-Pfad widerstandsfrei erhalten
und die Stromspitze beim Einstecken wird auf ein verträgliches Maß
reduziert.
Aber mal vorher durchkalkulieren mußt du schon selber.
Ich würde zuerst mal die (vorgestellte) Höhe der Stromspitze festlegen,
dann den Eingangskondensator nachsehen und daraus die etwaige
Aufladezeit abschätzen. Dann (dI/dt=U/L) die Drossel berechnen und dann
den Dämpfungswiderstand abschätzen.
W.S.
Gast #7152638
Mit dem Oszilloskop gucken, was beim Aufstecken eines neuen Gerätes auf
den Bus mit der Versorgungsspannung passiert und getroffene Maßnahmen
auf Wirksamkeit prüfen.
Blindes Probieren ...
