In meiner Kitzelbude geht so ein Erdwinkel durch den Palast in den Boden und verschwindet. Irgendwie, Irgendwo. Vor Jahren wurde das gemacht und die Ausführenden waren nach Auskunft der Nachbarn allenthalben faule Hunde. Wie kann ich das messen ohne mich selber zu grillen?
Zwischen dem Winkel und der Wasserleitung/Heizung messen: https://www.vde.com/resource/blob/1572992/096b62ccd64fb104e24ba04676e4e01f/1-2-data.pdf Messtrom 0,2 A max Widerstabd 0,2Ohm.
Rüdiger B. schrieb: > Zwischen dem Winkel und der Wasserleitung/Heizung messen: Nicht alle Wasserleitungen sind geerdet bzw. aus Kunststoff... Und selbst wenn die Metallrohre im Keller geerdet (scheinbar) sind, darf man auch nicht sicher annehmen, dass es sich um eine korrekte und gute Erdung handelt... Oft wurden die Wasserzuleitungen von Metallrohren auf Kunststoff ersetzt, dann ist auch Essig mit Erdung...
Einen bekannten Strom in die Erde fließen lassen und dann die Spannung zwischen der zu messenden Erde und einer etwas weiter entfernten Hilfserde Messen. Dann R = U durch I rechnen. So habe ich es schon gemacht, und es funktioniert. https://de.wikipedia.org/wiki/Erdungsmessung https://www.elektropraktiker.de/ep-2007-01-38-41.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7730&hash=02495c67b694161c9b62de72f1d5882d
Was ist ein Erdwinkel? Baust Du nur Telefone oder auch Deren Leitungsnetze? Im letzteren Fall, solltest Du sowohl die notwendigen Messgeräte als auch das Know-How haben.
M. K. schrieb: > Baust Du nur Telefone Wenn ich mir die Lyrik des TO so durchlese denke ich er ist eher Mundart-Poet, kein Telefonbauer.
Beitrag #7152489 wurde von einem Moderator gelöscht.
