Seit kurzem startet ein älterer Desktop-PC im Netzwerk eigenmächtig, wenn die Steckdosenleiste, an der angeschlossen ist, eingeschaltet wird. Das Verhalten war vorher nicht zu beobachten und meines Wissens wurde an dem Rechner auch nichts geändert. HAt jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Im Bios ist irgendwo eine Einstellung was der PC machen soll wenn Strom kommt. Last State, Power on oder Power off. Vermutlich gibt die Biosbatterie den Geist auf und das sind nun die Standardeinstellungen.
Wahrscheinlich ist Ethan (siehe die Serie „Lost“) am Werk 😂 Ok, Spaß beiseite - vielleicht hat der Ein/Aus Taster eine Macke - bei meinem PC fkt dieser manchmal auch nicht, allerdings nur beim Ausschalten. Einschalten fkt zum Glück problemlos.
Ältere PC's entwickeln diese Angewohnheit, wenn die Kondensatoren auf dem Board lahm bzw trocken werden. Hab ich schon öfters erlebt. Das Mainboard pfeift auf dem letzten Loch. Man kann die theoretisch tauschen, praktisch ist es nicht ganz trivial a) die richtigen zu finden und b) den richtigen Ersatztyp herauszubekommen.
Vermutlich ist BIOS-Batterie leer -> tauschen Danach wie Oliver schon schrieb : Pwrmanagement ->Behaviour after Pwrlosss -> Pwroff einstellen evt. gibt es noch eine Einstellung bei wakeup events -> checken
Oliver S. schrieb: > Vermutlich gibt die Biosbatterie den Geist auf und das sind nun die > Standardeinstellungen. Vermute ich auch. Dann muss man beides überarbeiten, die Biosbatterie und/oder die Bios-Einstellungen oder eben die An- und Abschaltsituation.
Kaktusbombe schrieb: > Ältere PC's entwickeln diese Angewohnheit, wenn die Kondensatoren auf > dem Board lahm bzw trocken werden. Hab ich schon öfters erlebt. Das > Mainboard pfeift auf dem letzten Loch. > > Man kann die theoretisch tauschen, praktisch ist es nicht ganz trivial > a) die richtigen zu finden und > b) den richtigen Ersatztyp herauszubekommen. Nein, heute ist nicht Freitag...
pp schrieb: > Vermutlich ist BIOS-Batterie leer -> tauschen > Danach wie Oliver schon schrieb : > > Pwrmanagement ->Behaviour after Pwrlosss -> Pwroff einstellen > evt. gibt es noch eine Einstellung bei wakeup events -> checken So sehe ich das auch.
Beitrag #7153052 wurde von einem Moderator gelöscht.
It started with a Kiss schrieb im Beitrag #7153052:
> Frechheit.
ein Hinweis auf KI oder eine unbekannte Intelligenz?
rbx schrieb: > It started with a Kiss schrieb: >> Frechheit. > > ein Hinweis auf KI oder eine unbekannte Intelligenz? Ja, ich glaube auch, das hier Intelligenz unbekannt ist!
Danke für den Tipp, das Problem ist gelöst. Nach Austausch der CR2032-Knopfzelle auf dem Mainboard bleibt der Rechner beim Anschalten der Steckdosenleiste, an der er anschlossen ist, wieder ruhig und startet ganz normal erst beim richtigen Einschalten. Die alte Batterie war tatsächlich komplett leer, Leerlaufspannung ohne jede Belastung 1,6 V.
fragjanur schrieb: > Danke für den Tipp, das Problem ist gelöst. > Nach Austausch der CR2032-Knopfzelle auf dem Mainboard bleibt der > Rechner beim Anschalten der Steckdosenleiste, an der er anschlossen ist, > wieder ruhig und startet ganz normal erst beim richtigen Einschalten. > Die alte Batterie war tatsächlich komplett leer, Leerlaufspannung ohne > jede Belastung 1,6 V. Danke für die Rückmeldung - ist heutzutage wohl nicht mehr selbstverständlich...
