Hallo am Bachlauf in unserem Garten habe ich eine Rohrpumpe (Aquaforte HF 26000) verbaut. Aufgrund der geringen Niederschläge schwankt der Wasserstand im Reservetank, daher möchte ich die Pumpe über einen FU entsprechend dem Wasserstand regeln, eine SPS steht zur Verfügung, nun suche ich nach einer Empfehlung für einen einfachen FU optimalerweise mit 4-20mA Eingang. Danke
Verschoben durch Moderator
Franz schrieb: > am Bachlauf in unserem Garten habe ich eine Rohrpumpe (Aquaforte HF > 26000) verbaut. > ... > suche ich nach einer Empfehlung für einen einfachen FU Meinst du nicht es wäre freundlich, wenn du wenigstens die technischen Daten der Pumpe möglichst vollständig hier reinstellen würdest. Und einen Link auf das Datenblatt der Pumpe. So muss jeder der dir vieleicht helfen will erst mal danach googeln um herauszufinden ob das Teil 230V oder 400V braucht, 1A oder 20A, usw. ...
Udo S. schrieb: > Meinst du nicht es wäre freundlich, wenn du wenigstens die technischen > Daten der Pumpe möglichst vollständig hier reinstellen würdest. > Und einen Link auf das Datenblatt der Pumpe. > So muss jeder der dir vieleicht helfen will erst mal danach googeln um > herauszufinden ob das Teil 230V oder 400V braucht, 1A oder 20A, usw. ... Leider habe ich zu der Pumpe kein vollständiges Datenblatt, auch auf der Seite des Herstellers finde ich sie nicht mehr... evtl. ist sie bereits aus dem Programm genommen. Hier die elektr. Parameter die ich habe: 230V bei 0,6A, 26m³/h Wenn die Daten nicht reichen, werde ich ein mechanische Lösung per By-Pass umsetzen.
Die angegebene Fördermenge kann ich mir bei dieser geringen elektrischen Leistung kaum vorstellen.
230V deuten auf einen Kondensatorläufer hin. Dazu braucht es einen entsprechenden FU. Die üblichen für 3 Phasen Asynchronmotore werden da nicht reichen.
Die Fördermenge könnt schon real sein. 110mm ist groß… aber ist natürlich drucklos, glattes gerades neues Rohr. Und das nur ganz kurz … Förderhöhe 0, strömungsoptimierter Auslauf … Im Anwendungsfall werdens weit weniger als 26 cbm/h sein. Jede Drehzahlreduzierung wird auch die max. Förderhöhe reduzieren. So dass die Pumpe im Kennlinienfeld weiter abrutscht. Wie ist die Höhendifferenz? Max ist 3,5 m (bei Fördermenge 0 vermute ich) Kann mir gut vorstellen, dass wir von einem Stellbereich nur zwischen 70 und 100% reden. Das sollte doch auch mit Kondenatormotor gehen, oder?
Franz schrieb: > daher möchte ich die Pumpe über einen FU entsprechend dem Wasserstand > regeln, Ein simpler Zweipunktregler tut es vielleicht auch. Den kannst du mit der SPS mit mehr als zwei Wasserstandssensoren und Uhrzeitsteuerung auch intelligenter machen. z.B. zwischen 22:00 und 7:00 bei einer höheren Obergrenze des Bachlaufs die Pumpe einschalten o.ä. Funktioniert die Pumpe denn im Manuellen Betrieb? Wenn nicht, ist vielleicht der Kondensator taub... mfg mf
die Rohrpumpen tun meist nicht gut für Dauerbetrieb. In Brunnen laufen sie heiss und gehen auf Dauer schnell kaputt. Normalerweise nimmt man sie nur in Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser. Warum nimmst du nicht eine Baumarkpumpe mit Nivaeuschalter ?
