Hallo, ich habe eine Frage zu den sogenannten WideBand LNBs die in letzter Zeit immer häufiger angeboten werden. Diese LNBs haben nur zwei Ausgänge für die SAT ZF. Einmal Horizontal und einmal Vertikal. Die ZF liegt im Bereich von 300 MHz - 2350 MHz. Das Low und High Band haben nur jeweils ein Kabel. Nicht wie bisher wo vier Kabel nötig waren. Der Vorteil hier, es werden nur 2 Kabel zum Multischalter benötigt. Jetzt kommt es, die Multischalter welche ich gefunden haben sind alle für Ein Kabel Systeme gedacht. Gibt es auch Multischalter für das bisherige System, ein Empfänger ein Kabel die mit diesen WideBand LNBs betrieben werden können.
Lenz Dahlmeier schrieb: > Gibt es auch Multischalter für das bisherige System, ein Empfänger ein > Kabel die mit diesen WideBand LNBs betrieben werden können. JA
Lenz Dahlmeier schrieb: > die Multischalter welche ich gefunden haben sind alle > für Ein Kabel Systeme gedacht. Sieht so aus als ob sich das Einkabelsystem immer mehr durchsetzt. Liegt sicher auch daran, das dieses System jetzt zuverlässig funktioniert. Vor einigen Jahren gab es damit immer wieder Probleme. Max M. schrieb: >> Gibt es auch Multischalter für das bisherige System, ein Empfänger ein >> Kabel die mit diesen WideBand LNBs betrieben werden können. > > JA Was für eine Ausführliche Antwort, hilft jedem weiter! Welche z.B.
Pelikan 09 schrieb: > Sieht so aus als ob sich das Einkabelsystem immer mehr durchsetzt. Ist bei der Installation billiger als eine Sternverkabelung. Bis zu 16 Teilnehmer an einem Strang möglich. Kann jetzt auch für zwei Satelliten verwendet werden.
