Moin zusammen, ich fertige hier und da Kleinserien aus dem 3D-Drucker. Bei komplexeren Bauteilen ist es notwendige Einzelteile zu fertigen und diese am Ende zusammenzufügen. Das geht zwar mit Lösungsmitteln und Hitze, ist jedoch beides nicht so "schön" bzw. prozesssicher ;-) Jetzt gibts ja in der Bucht günstigere Ultraschallschweißer. Jedoch ist das für mich ziemliches Neuland. Das Modell hier aus Fernost: https://www.ebay.de/itm/234635453153?hash=item36a15ce2e1:g:Rz8AAOSwkipi28SH sieht man relativ häufig, jedoch finde ich keine Erfahrungsberichte dazu. Deshalb meine Frage: Steckt in solchen Geräten so viel Know-How, dass man besser nur Qualitätsgeräte kauft? Selbst das billige kostet ja immerhin über 800€.. Eventuell gibts hier ja einen Spezi aus der Füge-/Verbindungstechnik? :) Danke im Voraus!
Mao D. schrieb: > Steckt in solchen Geräten so viel Know-How, dass man besser nur > Qualitätsgeräte kauft? Das spielt für DICH keine Rolle, da allein die Bedienung derart komplex ist, daß sich die Frage nach 'Know-How' bestenfalls für Industriebetriebe stellt. Ich habe das hier: um 79,- mir im warehousedeal mal geschnappt https://www.amazon.de/dp/B08CH165RC > Selbst das billige kostet ja immerhin über 800€.. HaHa, schau Schweißköpfe : https://www.amazon.de/dp/B07CZFS93K > ist jedoch beides nicht so "schön" bzw. prozesssicher ;-) Das ist ein Schmelzprozeß unter DRUCK ! Der Schmelzprozeß ist meilenweit von 'prozeßsicher' entfernt, weil das sehr komplex funktioniert (google hier mal: _BAOSHISHAN*.jpg dann findest meinen Thread auch andere..), vereinfacht : Die Leistung bringt die Wärme, dazu kommt der Anpreß-Druck, dann kommt die ZEIT, und danach noch die Auskühl-ZEIT. Alle Parameter sind gegeneinander abhängig. Du kriegst nur 1en Kopf mit d=6-8mm , damit machst deinen Schweiß-"Stempel" . Ich will dir nur soviel sagen: Bist du nicht bereit, hunderte Stunden mit der Einstellung (für Serienfertigung) zu verbringen, ist dieses Gerät genau 79,- wert, oder falls du irgend eins um 150,- kriegst: zugreifen. Diese großen Geräte haben -also- gar keinen Sinn. Das ist ausschließlich für industrielle Produktion vorgesehen - und hat selbst im gewerblichen Betrieb relativ wenig Sinn, weil allein schon die Köpfe ein halbes Vermögen kosten. Willst auch noch ein Ultraschall-Messer oder dgl., mußt du das fertige Gerät dazukaufen, das sind andere GERÄTE. Die Köpfe selbst sind -angeblich- NICHT miteinander kompatibel, heißt: du kannst nicht irgendwo irgendeinen Kopf kaufen und montieren .
Probiers aus: https://www.amazon.de/dp/B08D3Q6LD7 falls du 579,- hast - und dann wieder retour. Zum Kopf-Link: da mußt anfragen und deine Anforderungen bekanntgeben, dann kriegst erst einen PREIS ! Auf ama kostet 1 Kopf um die 500,- Bei mir ist ein Universalnetzteil 12-24V mit Schiebeschalter dabei, bisher habe ich (selten) 13,5V,. sonst nur 12V (50Watt?) verwendet. Dauert am Anfang ein bißchen, aber höher hast sooo schnell ein Loch... so schnell kannst gar nicht schauen.
