Forum: Compiler & IDEs PonyProg Proz. 89V8283 unter Win10 /LPT programmieren
von Franz S. (franz_0815)
Moin
Ich arbeite noch mit älteren Prozessoren (89V8283) die unter XP über
Druckerport programmiert werden.
Dazu benutze ich "ispprog" von Adam Dybkowski
Funktioniert bis heute tadellos.
Die Hardware soll auch weiterhin benutzt werden.
Nun suche ich eine Möglichkeit unter Win10.
Gibt ein Opensource Projekt dazu ?
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Ob es das Opensource dazu gibt, weiss ich nicht.
Wenn du eine Virtuelles XP Installierst, und den Port explizit für das
Virtuelle Programm(in diesem Fall halt XP) frei gibst,
läuft sogar der PCS64i DSO von Velleman problemlos ;-)
Alternativ dazu kannst du unter WIN10 mit "ProfiLab Expert" die meisten
solchen Geräte ansteuern ABACOM stellt etliche Treiber zur Verfügung.
Alternativ dazu kannst du wenn du mit LUA zurecht kommst unter
FlowStone ein Treiber schreiben, die Umgebung von FlowStone sorgt
dann dafür dass das Timing stimmt.
Voraussetzung ist da natürlich das du ein bisschen Programmieren kannst,
wobei es im I-Net unzählige Exampels dazu gibt.
Ich habe z.B. mein stein alter Altera LPT->JTAG Programmer so unter
Win10 zum laufen gebracht.
73 55
von Frickelportfreund (Gast)
Mit DOSBox kann man solch alte Frickelportsoftware auch unter neueren
Windows-Versionen weiterbetreiben. Hier im Forum wurde vor ein paar
Jahren mal beschrieben, wie man einen Parallelport-EPROMmer unter einem
64-Bit-Windows 8.1 mit der zugehörigen DOS-Software weiternutzen kann:
Beitrag "[Anleitung] DOS-Parallelport-EPROMer unter Windows 8.1 (x64)"
Das da beschriebene lässt sich so auch auf Windows 10 anwenden.
Ich gehe jedenfalls sehr stark davon aus, daß die Software, die unter XP
noch lief, gar kein Windows-, sondern ein DOS-Programm ist.
Besten Dank .
Momentan versuche ich unter Oracle VM ,
MIT VM arbeite ich schon länger,
Hier kann ich den Treiber und die Software installieren .
Mit den COM Schnittstellen und USB Device bekommt man eine Verbindung.
Nur der LPT Port der unter WIN 10 sichtbar ist , steht in der VM nicht
zur verfügung.
Aber besten Dank für den Tipp, versuche ich dieses auch mal.
Damit geht das, du must einfach den LPT fix der VM Zuweisen, ich arbeite
auch damit :-)
Hallo
Den parallelen Port sehe ich der VM VP nicht .
auch nicht im gerätemanger .
Bei den VM Einstellungen wo man auch die seriellen usb usw. zuweisen
kann steht nichts von parallelen  port.
Für jeden Tip dankbar !!
von Bernd (Gast)
Welcher Rechner bzw. Laptop, der Win-10-tauglich ist hat denn noch einen
Parallelport?
Nach der Win-XP-Ära ist der Parallelport doch weitestgehend
ausgestorben.
Hallo
Ich hab mir einen USBASP USB ISP Adapter besorgt .
Mit welcher Software arbeitet dieser ?
> Parallelport?
> ausgestorben.
Für den normalen Desktop Rechner gibt es immer noch Karten mit serielle
/parallel Schnittstellen.
Über diese laufen noch viele Programmier Geräte oder andere Software
Programmen .
Da wundert man sich.
Gruß bin 60 , da hat man schon viel gesehen :)
Beitrag #7156090 wurde von einem Moderator gelöscht.
von DerEgon (Gast)
Unter anderem Avrdude.
Siehe auch https://www.fischl.de/usbasp/
von W.S. (Gast)
Jetzt haben schon einige Leute dir beschrieben, mit welchen Verrenkungen
sie es geschafft haben, sowas bei sich noch am Laufen zu halten.
Kann man zwar alles machen - aber so richtig nach vorn zeigen all diese
Vorschläge nicht. Mein Rat wäre, dir einen kleinen µC herzunehmen, der
am USB betrieben werden kann und dir einen neuen Programmer damit zu
machen. Ist zwar zuerst ein bissel mit Arbeit verbunden, hat aber den
Vorteil, daß du ab da wieder unabhängig bist.
W.S.
von DerEgon (Gast)
Hat er anders gelöst:
Beitrag "Re: PonyProg Proz. 89V8283 unter Win10 /LPT programmieren"
... er hat sich einen usbasp angeschafft.
Mit dem kann er seinen AT89S8283 programmieren. Und er kann auf den
Frickelport und den zugehörigen Krampf verzichten.
Moin
Es fehlt mir nur noch die richtige software.
avrdude bietet mit nur die atmega an , jemand ne idee?
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Franz S. schrieb:
> Moin
Wenn man dem avrdude die passende Konfigurationsdatei mitgibt, kann er
auch AT98S... programmieren. Lediglich die Polarität des Resetsignals
muss negiert werden (ein PNP Transi und 2 Widerstände).
von Genug ist genug! (Gast)
> Parallelport?
> ausgestorben.
Erneut wegen Löschung:
-Fujitsu Siemens Esprimo
-Dell Optiplex
So -und jetzt hast Du die Güte, Herr Miller, mir zu verraten, was an der
Beantwortung mit identischem Text auszusetzen war!
von W.S. (Gast)
Tja, da wäre es hilfreich, die Kommunikation zwischen PC-Programm und
diesem uabasp und die rein technischen Möglichkeiten des usbasp zu
kennen. Ohne das hat man wieder eine ähnliche Situation wie zuvor. Man
ist angewiesen auf das, was man grad so vorliegen hat ohne selbst die
Sache im Griff zu haben.
W.S.
