Hallo, mir geht gerade durch den Kopf das ich über SSR Relais eigentlich nicht gerade viel weiß. Daher dieser Beitrag in dem ich ein paar Eigenschaften solcher Relais für mich etwas zu klären hoffe. Es geht hierbei um keine konkrete zu lösende Anwendung. Gefundene Infoquellen: - https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Halbleiterrelais - https://wirautomatisierer.industrie.de/themen/relais/lebensdauer-von-halbleiter-relais/ - https://www.itwissen.info/Halbleiterrelais-solid-state-relais-SSR.html Für mich sieht es im Moment in etwa wie folgt aus: - gängiger Steuerstannungsbereich: z.B. 3-32V DC (je nach Modell) - Eingang und Ausgang sind gewöhnlich per Optokoppler galvanisch getrennt - ausgangsseitig schaltbare Ströme: z.B. 10A (je nach Modell) - ausgangsseitig schaltbare Spannungen: z.B. 250V (je nach Modell) - SSR können problemlos ohmsche Lasten Schalten Fragen: - Können SSR Gleich und Wechselspannungen schalten und Wechselspannungen nur im Nulldurchgang oder an jedem beliebigen Punkt einer Schwingung ? - Können SSR kapazitive und induktive Lasten ab oder benötigen sie in einem solchen Fall externe Schutzschalteungen und was scheint da eine gängige einfache Lösung zu sein? - Was können SSR für Schaltferquenzen ab? A: "Die Schaltfrequenz liegt grundsätzlich unterhalb der halben Netzfrequenz. Eine höhere Schaltfrequenz kann, bedingt durch den Glättungskondensator, nicht erreicht werden. Ein ständiges Durchschalten wäre die Folge." Quelle: https://wirautomatisierer.industrie.de/themen/relais/lebensdauer-von-halbleiter-relais/ B: "Ihre Schaltfrequenzen können bei 100 kHz und darüber liegen." Quelle: https://www.itwissen.info/Halbleiterrelais-solid-state-relais-SSR.html
Alfonso N. schrieb: > Es geht hierbei um keine > konkrete zu lösende Anwendung. Grau und Trocken ist alle Theorie. > - Können SSR Gleich- und Wechselspannungen schalten > und Wechselspannungen Manche ja, manche nein. siehe Datenblatt > nur im Nulldurchgang oder an jedem beliebigen Punkt einer Schwingung Das SSR schaltet durch wenn die Steuerspannung den Schwellwert übersteigt. Wenn das im Nulldurchgang bei AC passiert musst du das evt. selber timen. Flankenzeiten (Turn-On Time) stehen im Datenblatt. 10 ms sind nicht unüblich. Es gibt SSR die eine "Nulldurchgangsschaltung" mit dabei haben: siehe Datenblatt > - Können SSR kapazitive und induktive Lasten ab Das Datenblatt setzt die Grenzen, für ein Schneider Electric SSP1A4125M7T ist der cos(phi) min 0,5. https://docs.rs-online.com/5ca0/0900766b81591871.pdf > - Was können SSR für Schaltferquenzen ab? siehe Datenblatt. bei 10 ms Flanke wären das dann 100 Hz. Was du vergessen hast: SSR haben einen Leckstrom. Schaltet man damit LED-Beleuchtung, dann glimmt diese evt. schwach in "AUS". Das gibt hier jeden Winter wieder die Bemerkung: "Das Licht im Hof brennt die ganze Nacht".
Danke für deine Infos. Stimmt, den Leckstrom hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm. Die folgende Quelle behauptet das man mit SSR Relais nur Wechselstrom schalten kann. Ist da etwas dran ? Ich vermute mal das man sowohl AC als auch DC mit diesen schalten kann. https://draeger-it.blog/arduinotutorial-97-solid-state-relais/ Die folgende Quelle meint das es SSR als MOSFET als auch als Triac Ausführung geben soll. Was gäbe es bei den Varianten für typische Unterschiede? Sind diese z.B. unterschiedlich schnell ? https://draeger-it.blog/arduinotutorial-97-solid-state-relais/ Im Moment habe ich ersteinmal folgende Hypothese: - Triac schaltende SSR haben eine Schaltzeit von um 10ms und können bis etwa 100HZ Indiz: https://docs.rs-online.com/5ca0/0900766b81591871.pdf - MOSFET schaltende SSR haben eine Schaltzeit um 20us und können BIS ETWA 1kHz Indiz: https://www.farnell.com/datasheets/56391.pdf
Wichtig bei SSR ist auch der Spannungsabfall, oft 2V. Bedeutet bei 20A, muss man sich um die Verlustleistung kuemmern.
Der Spannungsabfall und die damit einher gehende Verlustleistung ist auch ein interessanter Punkt. Für SSR s scheint es Hutschienen Clips aus Metall zu geben, Wärmeleitgummies für die Montage und auf mehr oder weniger fette Kühlkörper, wen Bedarf besteht. Gibt es geeignete Webseiten von vlt. Distries oder Endhändlern wo man per Suchmaske Dinge wie Spannung, Strom, Verlustleistung und Ansprechgeschwindigkeit in ein Suchformular eingeben kann damit ich ein klein wenig zielgerichteter gucken kann was so bei den SSR s möglich ist und um je nach Anwendung miir dort etwas zielgerichtet an sehen zu können ?
Für normale Gleichspannung (am Ausgang) eignen sich die meisten SSR nicht, weil sie nur im Nulldurchgang aus schalten. Wenn schon, dann muss es pulsierende Gleichspannung sein. SSR brauchen eine gewisse Mindest-Last (Haltestrom) um nicht vorzeitig wieder aus zu schalten. Manche SSR enthalten für induktive Lasten einen Snubber, aber nicht alle. Falls vorhanden, wäre zu hinterfragen, ob der Snubber zur Last passend dimensioniert ist.
Es gibt Optomos die zwei parallele entgegengesetzt gepolte FETs besitzen. Diese können auch für Wechselstrom verwendet werden.
Alfonso N. schrieb: > Triac schaltende SSR... > MOSFET schaltende SSR... Damit hast du dir schon einen Teil der Antwort selbst gegeben. Versuch mal mit einem Triac DC zu schalten:-) Es gibt halt nicht das "SSR", unter diesem Überbegriff gibt es zig verschiedenen. Ganz so gut wie von dir gewünscht sind die Filtermöglichkeiten bei den üblichen Verdächtigen leider nicht (bei Farnell gibt es aber immerhin einen "Schaltmodus"): - https://de.farnell.com/c/schutze-schalter-taster-relais/relais/halbleiterrelais-schutze - https://www.mouser.de/c/electromechanical/relays-contactors-solenoids/solid-state-relays-ssr/solid-state-relays-industrial-mount/
Irgend W. schrieb: > Versuch mal mit einem Triac DC zu schalten:-) Das geht schon, ist aber etwas aufwändiger.
Alfonso N. schrieb: > Gibt es geeignete Webseiten von vlt. Distries oder Endhändlern >... um je nach Anwendung miir dort etwas zielgerichtet an sehen zu > können ? Ja, rs components hat das z.B. gegliedert. Hersteller natürlich auch. Die üblichen verdächtigen Hersteller (SchneiderElectric, ABB, hastenichtgesehen) haben natürlich auch Gliederungen und auch die passenden Kühlkörper. Wenn die Betrachtungen rein theoretischer Natur sind, ist das natürlich müssig. Ansonsten: Es kommt halt darauf an ob da 1A bei 24VAC fliessen oder 100A bei 230VAC - das wirkt sich auch auf den Preis aus.
