Hallo, ich bräuchte ein paar Gummi Flachdichtung mit den folgenden Durchmessern in mm: Außen 65, Innen 30 Außen 54, Innen 18 Außen 36, Innen 16 Die Dichtungen sind sichtbar und sollten daher sauber mit der Maschine geschnitten sein. Zudem wären optional noch Löcher um Schrauben durchzuführen. Mit der Dicke weiß ich nicht so genau, hängt davon ab wie hart das Material ist Insgesamt 8 - 10 Stück je nach dem wie teuer die sind. Kann mir jemand sagen wo ich sowas bekomme?
Re: Der Innenausbau Sanitärtechnik Flachdichtring in speziellen Größen zum abdichten von Außenlampen
Erster Versuch wäre Baumarkt wie Hornbach oder Installateur Deines Vertrauens. GiDF
Hat eigentlich dieser konfuse Betreff (Innenausbau Sanitär - Außenlampen) irgendeinen tieferen Sinn?
würde dies mit dem 3d Drucker und flexiblem Filament lösen
Hallo Ja natürlich: Die Flächendichtungen dürfte der TO eben für Außenlampen benötigen und kennt solche die Dichtung (wie eigentlich "alle" Leute die praktisch in ihren Haushalt arbeiten und hin und wieder was installieren) halt aus der Sanitärtechnik die innerhalb von Gebäuden eingesetzt wird. Eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen und wenn auch eine nicht unbedingt notwendige Angabe macht so ist so eine Ergänzung doch nett und gibt indirekt auch ein wenig Info welchen Hintergrund der TO hat - man lernt ein ganz klein wenig den Mensch hinter der Anfrage kennen. Dieses nicht verstehen (wollen?) solcher Anfragen und Formulierungen ist leider auch im echten leben weit verbreitet. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen warum - ein wenig "Smalltalk" und "weiche" (eventuell streng genommen nicht notwendige) Information gehört eigentlich mit dazu wenn es nicht Staub trockenen und unpersönlich sein soll.
Solche Dichtungen schneide ich mir selbst aus geeignetem Material zu. Anscheinend passt hier das Material von einem Schlauch aus einem Autoreifen(, eventuell doppelt nehmen). Funktioniert perfekt. Die Schnittkanten sind von einem maschinell hergestellten Produkt nicht zu unterscheiden. Und der Zeitaufwand ist geringer, als für die Recherche plus Einkaufsfahrt.
Dichterfürst schrieb: > Anscheinend passt hier das Material von einem Schlauch aus einem > Autoreifen Könnte man machen. Müsste man wissen ob er damit etwas gegen eine Putz-Aussenwand abdichten will (mit entsprechender Körnung) oder ob es Flach auf Flach geht. Löcher für Schrauben kann man prima mit einer Lochzange in Gummi oder Papierdichtungen machen. Größere mit Locheisen. Aber nicht jeder hat Autoreifenschläuche bei sich in der Diele hängen. Seit wann gibt es schlauchlose Reifen? Ich glaube den letzten PKW oder LKW Schlauch habe ich vor 30 Jahren gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob mein Traktor BJ-68 noch Schläuche hat. Dichterfürst schrieb: > plus Einkaufsfahrt Sowas wird bestellt. Siehe auch mein Link oben.
Udo S. schrieb: > Aber nicht jeder hat Autoreifenschläuche bei sich in der Diele hängen. Interessant. Ich habe da eher an die Werkstatt gedacht ;) So schwer sind defekte Autoschläuche nicht zu beschaffen. Es ist einfach praktisch, ein wenig von dem Material lagernd zu haben. Und sei es beispielsweise nur, um Gerätefüsse zu machen, die sich nicht verflüssigen.
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich bin inzwischen bei Ebay fündig geworden. Ich lasse mich da jetzt mit verschiedenen Silikonen bemustern und und dann wird's für kleinen Preis auf Maß zugeschnitten... die sahen auf Bildern schonmal recht gut aus so Samt weißartig. Silikondichtung Zuschnitt hieß das oder so ähnlich Insbesondere ist mir halt auch die Optik wichtig, mir da was zurecht zuschneiden und rundzulutschen is nich. Zum konfusen Betreff, ich hatte es erst in einem Handwerkerforum gepostet bis mir einfiel das es ja hier auch ein Mechanik Bereich gibt. Also nur ein Copy und Paste Fehler.
Silikon- und andere Gummimatten gibt es u.a. bei www.modulor.de, und dann braucht man nur noch einen Kreisschneider. Den gibts da auch. https://www.modulor.de/platten/weichkunststoff-matten/gummimatten/ https://www.modulor.de/search/kreisschneider.html
KreiseDesArchimedes schrieb: > Silikon- und andere Gummimatten gibt es u.a. bei www.modulor.de Ich habe gerade das gleiche Problem mit einer Steckdose für die Terasse, aber eines weiss ich sicher: eine Matte wird auf einer verputzten Aussenwand nicht dicht. Ein Gummiring wie gewünscht wahrscheinlich auch nicht. Ich werde es mal mit Silikon versuchen, auch wenn das beim erneuten Öffnen nicht so praktisch ist, aber das ist immer noch besser als eine abgesoffene Steckdose. Sicher aber weniger schön ist eine Aufputz-Steckdose und dichte Kabeleinführung von unten (!). Georg
Ronald Belford S. schrieb: > zuschneiden und rundzulutschen is nich Natürlich, wenn das einzige Werkzeug die eigene Zunge ist, hat man da Probleme. Ein bissl mitdenken beim Arbeiten und das Ergebnis ist vom Maschinenprodukt nicht zu unterscheiden. ;)
Georg schrieb: > mit Silikon versuchen, auch wenn das beim > erneuten Öffnen nicht so praktisch ist Wenn du eine Trennfolie verwendest, klebt das nicht an und die Fuge ist durch die Elatizität trotzdem dicht. Erst nach dem Aushärten die Schrauben ganz fest ziehen.
Udo S. schrieb: > Ich bin mir jetzt nicht sicher ob mein Traktor BJ-68 noch Schläuche hat. Meine Schubkarre von 2020 hat noch Schlauch. Allerdings hat der TO seinen Verwendungszweck im Dunkeln gelassen. Bei Apollo13 war eine Dichtung schuld. Ob seine Erfindung wirklich dicht wird bei rauer Oberfläche, habe ich größere Zweifel. Die meisten Bausünden werden deshalb unter Silikon versteckt.
Georg schrieb: > aber das ist immer noch besser > als eine abgesoffene Steckdose. Dann nimm eine für Außen!
michael_ schrieb: > Dann nimm eine für Außen! Was für ein unqualifiziertes Gequatsche. Natürlich ist die für aussen, aber das löst nicht das Problem dass Wasser an der Wand entlang in die Dose laufen kann - selbst wenn die Steckdose völlig gekapselt wäre bliebe immer noch die Zuleitung. Du hast wohl keinen Begriff davon wie eine Schukosteckdose aufgebaut ist. Und ja, eine Zuleitung ist nötig für das Funktionieren, die kann man nicht duch blöde Sprüche ersetzen. Georg
Georg schrieb: > Was für ein unqualifiziertes Gequatsche. Natürlich ist die für aussen, > aber das löst nicht das Problem dass Wasser an der Wand entlang in die > Dose laufen kann - selbst wenn die Steckdose völlig gekapselt wäre > bliebe immer noch die Zuleitung. Wenn man auf die bescheuerte Idee kommt, die Zuleitung von oben oder hinten in die Steckdose einzuführen, und zusätzlich keine Abdichtung der Einleitung vorzunehmen, dann ja. Dann kommt man auf so eine merkwürdige Idee wie die Verwendung einer großen Gummischeibe zur Abdichtung des Steckdosengehäuses gegenüber der Wand. Kann man alles so machen, ist halt nur reichlich bescheuert.
DerEgon schrieb: > die Zuleitung von oben oder > hinten in die Steckdose einzuführen Was hast du an "Unterputz" nicht verstanden? Mach mal zuhause eine Steckdose auf und schau nach wo das Zuleitungskabel herkommt. Vielleicht hilft das deinem Technikverständnis weiter. SICHERUNG VORHER AUSSCHALTEN! Georg schrieb: > Sicher aber weniger schön ist eine Aufputz-Steckdose und dichte > Kabeleinführung von unten (!). Habe ich ja sogar selbst geschrieben, aber andere Posts lesen ist für dich ja unter deiner Würde, Hauptsache du kannst rumpöbeln. Georg
Georg schrieb: > DerEgon schrieb: >> die Zuleitung von oben oder >> hinten in die Steckdose einzuführen > > Was hast du an "Unterputz" nicht verstanden? > > Mach mal zuhause eine Steckdose auf und schau nach wo das > Zuleitungskabel herkommt. Da mußt du die nur versenken. Und dann schön alles wieder zuputzen.
