Hallo zusammen, ich möchte für meinen framework laptop eine Ethernet Erweiterungskarte bauen. Ich weiß, dass Framework selbst auch eine verkauft, ich würde dieses Projekt aber gerne nutzen um mich mit PCB Design vertraut zu machen. Wenn ich das richtig sehe brauche ich auch nicht wirklich viele Komponenten: Ethernet Port, USB-C Male Port, Ethernet-USB Brücke. Leider scheitert es an letzterem. Ich habe ein wenig gegoogled und bin auf den LAN7800 von Microchip gestoßen. Auf den ersten blick sieht der so aus, als wäre er, was ich brauche. Leider ist er frühstens nächstes Jahr lieferbar. Habt ihr Alternativen für mich? Vielen Dank für eure Hilfe
Bei Mouser lieferbar, und noch ganz viele mehr: https://www.mouser.ch/c/semiconductors/interface-ics/usb-interface-ic/?type=Bridge%2C%20USB%20to%20Ethernet Hab mal den RTL8152B verbastelt, der macht aber nur USB 2.0. Aber dieses Dokument kannst Du wohl auch bei anderen Bridges verwenden: http://www.jfd-ic.com/documents/RTL8152B(N)_Layout.PDF. Die RTL8152B hatte ich damals von lcsc. Gruss, Edi
David P. schrieb: > um mich mit PCB Design vertraut zu mache Da hast du dir aber was ausgesucht. Ethernet und USB-3 sind nicht gerade trivial (hohe Frequenzen).
Eduard I. schrieb: > Die RTL8152B > hatte ich damals von lcsc. Auf der Seite hatte ich zuertst geschaut aber nichts gefunden. USB3 wäre schon schön, damit ich die volle Geschwindigkeit zu meinem NAS habe.
Programmierer schrieb: > Da hast du dir aber was ausgesucht. Ethernet und USB-3 sind nicht gerade > trivial (hohe Frequenzen). Muss ich da auf etwas bestimmtes achten?
David P. schrieb: > Muss ich da auf etwas bestimmtes achten? Korrekte Leiterimpedanz, angepasste Leitungslängen, so genau kenn ich mich da selbst auch nicht aus, ist halt was für Fortgeschrittene.
David P. schrieb: > Auf der Seite hatte ich zuertst geschaut aber nichts gefunden. > USB3 wäre schon schön, damit ich die volle Geschwindigkeit zu meinem NAS > habe. https://lcsc.com/product-detail/Ethernet-ICs_Realtek-Semicon-RTL8152B-VB-CG_C50656.html Aber halt wie gesagt nur 2.0. Zu beachten ist Diverses: - möglichst keine Vias (wegen siehe nächster Punkt) - möglichst keine Richtungswechsel, keinesfalls 90° Winkel (Kapazität, Reflektionen) - möglichst kurze Verbindungen (weniger Abstrahlung/Einstrahlung) - Übersprechen verhindern (Notfalls GND zwischen die Leiterbahnen), im rechten Winkel kreuzen - z.B. beim USB gleich lange Leiterbahnen und Impedanzanpassung bei den differentiellen Signalen (IIRC 10mil Leiterbahnen in 6mil Abstand, 6mil zur Ground Plane), paarweise Vias - Loops verhindern - wohl noch 1000 Dinge, die ich auf die schnelle vergessen habe...
Eduard I. schrieb: > - wohl noch 1000 Dinge, die ich auf die schnelle vergessen habe... Kann man auch kurz zusammenfassen: viel zu viele punkte für einen Änfänger. Für den Anfang solltest du mal ein Evalboard für einen 8bit µC from the scratch machen. wenn das Läuft kannste dich ja an ein 32bit Design mit DDR2/3 versuchen. und dann nach ca. 0.5 a kannst du mal an deine selbstbau bridge denken.
Ok, vielen Dank für die Ratschläge. Ich dachte tatsächlich, dass das etwas leichter wird. Dann suche ich mir erst mal ein leichteres Projekt und wage mich später dran.
Ein USB3-Layout ist, wenn man sich an die Vorgaben des Herstellers des USB-NIC hält, keine Raketenwissenschaft. Letztlich gibt es genau vier Leiterbahnen, die kritisch sind, das sind die SuperSpeed-Leitungen. Die führt man paarweise parallel ohne Durchkontaktierungen und möglichst alle gleichlang, und damit ist der größte Teil des Drops schon gelutscht. GBit-USB-NICs gibt es auch von Asix, allerdings rückt Asix Datenblätter und andere Unterlagen nur gegen NDA raus. Vor ein paar Wochen gabs bei LIDL für 12 EUR einen USB-C-GBit-Adapter, da ist ein Chip von Asix drin. Bei Realtek ist die Lage auch nicht besser, Realtek stellt auch keinerlei Unterlagen zur Verfügung. Wenn Du mit 100 MBit auskommst, gibt es noch USB-NICs von Exar/MaxLinear (XR8820x), die enthalten zusätzlich bis zu vier USB-Seriell-Schnittstellen und können auch GPIOs schalten oder einen I2C-Master zur Verfügung stellen. https://www.maxlinear.com/product/interface/bridges/usb-ethernet-bridges/xr22804 Für diese Bausteine gibt es auch anständige Entwicklungsdokumentation.
