Aktuell suche ich eine Bezugsquelle für 2-polige Stecker und Buchsen. Die kommen häufig bei Weihnachtsbaumbeleuchtungen im Außenbereich zum Einsatz, z.B. sieht das so aus: https://www.amazon.de/DGE-Verlängerungskabel-Wasserdicht-Outdoor-Lichterketten/dp/B09KXBHX7F/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1L93EG00TL9AL&keywords=2+polig+lichterkette&qid=1660112903&s=lighting&sprefix=2+polig+lichterkette%2Clighting%2C75&sr=1-4
Oder auch so: https://www.pollin.de/p/wasserdichtes-steckverbindungsset-stecker-kupplung-2-m-2-polig-452473 Die Buchse bzw. Stecker brauche ich aber einzeln.
Nach Heizgeräten im Sommer jetzt auch Weihnachtsbeleuchtung...
●DesIntegrator ●. schrieb: > Nach Heizgeräten im Sommer jetzt auch Weihnachtsbeleuchtung... Einfach mal den Reflex unterdrücken:-) Naja, ich will das Steckersystem verwenden, ist verbreitet und es gibt preiswerte Netzteile. Am anderen Ende ist dann z.B. ein RasPi mit Step Down von 31V auf 5V. Geht super und man kann dünnere Adern für die Stromversorgung verwenden.
Sieht schonmal ähnlich aus. Oder willste Stecker, die nicht angespritzt sind? Also "einzeln" in dem Sinn? Beitrag "Re: Stecker für Eheim classicLED"
Wlad schrieb: > Sieht schonmal ähnlich aus. Oder willste Stecker, die nicht angespritzt > sind? Also "einzeln" in dem Sinn? > Beitrag "Re: Stecker für Eheim classicLED" Genau, den Stecker einzeln. Denn die verkabelte Variante gibt es auch in der Ramschkiste mit Lichterkette für 1-2 Euro. Nur kriegt man die Verbindungsstelle nicht ganz so dicht und fest, ohne wieder extra zu investieren - und mit Vergussmasse oder extra Gehäuse sieht es bescheiden aus und passt nicht überall durch…
Uwe D. schrieb: > Nur kriegt man die Verbindungsstelle nicht ganz so dicht und fest, Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Uwe D. schrieb: > Genau, den Stecker einzeln. Gibst vielleicht diese LED Steckverbinder zu kaufen, aber ob das einigermassen preiswert wäre und gut erhältlich, diese wasserdichten Stecker mit Dichtung? Hier ein Beispiel
1 | https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zaG2ej1avq4J:https://www.aliexpress.com/item/2045866937.html&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de |
Im Prinzip ja @Wlad, nur zu teuer. Da werde ich wohl etwas anderes verwenden müssen.
Uwe D. schrieb: > Da werde ich wohl etwas anderes > verwenden müssen. Im Bereich Solar gibt es ja auch Ip67 zum Teil auch günstiger Soll jetzt keine Empfehlung sein, kenne mich nicht unbedingt aus Ganz einfache mc3 Stecker https://de.aliexpress.com/item/1005003210000062.html?gatewayAdapt=glo2deu oder aufwendiger https://www.amazon.de/Solarpanel-Kabelverbinder-kompatibel-m%C3%A4nnlich-wasserdicht-Photovoltaik-Solarsystem/dp/B08Y6LTDD4 https://de.aliexpress.com/item/1005003306568570.html
Wlad schrieb: > Soll jetzt keine Empfehlung sein War auch bezogen auf niedrige Spannungen "Am anderen Ende ist dann z.B. ein RasPi mit Step Down von 31V"
Uwe D. schrieb: > Die Buchse bzw. Stecker brauche ich aber einzeln. Einzeln im Sinne von selbstkonfektionierbar? Und trotzdem noch wasserdicht? - Zu einem vergleichbaren Preis wie bei Pollin? Ganz unabhängig vom konkreten Steckverbinder wirds das nicht geben, aber beliebige zwei von den dreien ist machbar.
