Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Optokoppler mit VDE-Zulassung
von Simon (Gast)
ich habe eine generelle Frage zum Einsatz von Optokopplern.
Es gibt Typen mit und ohne VDE-Zulassung, z. B. IL4108-X007T (nur UL)
und IL4108-X017T (UL und VDE).
Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Bauteilen? Von den elektrischen
Parametern sind diese gleich.
Klar ist, dass die Bauteile alle Prüfungen nach der VDE Norm durchlaufen
haben. Aber was macht die Bauteile ohne VDE schlechter? Ist die
Isolationsfestigkeit nicht gegeben oder nur kürzer gegeben?
Danke für eure Antworten
Simon
von M. Н. (Gast)
Im Zweifelsfall gar nichts. Jeder Hersteller entscheidet für sich
selbst, was der Zielmarkt für seine Produkte ist. In Amerika
interessiert VDE keinen Mensch. Und jede Zulassung, die du machst,
kostet Geld, Zeit und Nerven. Wenn die Normen vergleichbar sind (kenne
mich da jetzt im Detail nicht aus), dann würde das Teil ohne VDE
vermutlich auch die VDE Norm bestehen. Man hat es einfach nur nicht
gemacht.
Das Ganze gibt es auch andersherum. Wir haben Produkte, die VDE konform
sind, die aber so nicht in Amerika angeboten werden können, weil die UL
Zulassung fehlt. Nicht weil das Teil die Ansprüche nicht erfüllt.
von MaWin (Gast)
UL reicht nicht für den Vertrieb in CE-Land. Mit VDE weisst du, dass es
hiesige Bedingungen einhält. Du musst dann nicht extra prüfen, sondern
nur den Beleg abheften.
Simon schrieb:
> Ist die Isolationsfestigkeit nicht gegeben oder nur kürzer gegeben?
Sie ist nicht getestet worden.
von Simon (Gast)
M. H. schrieb:
> In Amerika
Diese Zulassung wurde aber gemacht, da es sonst nicht den Typen mit VDE
geben würde. Da stellt sich mir die Frage was hier anders ist. Eventuell
sind die Produktionstoleranzen für die VDE-Typen kleiner?
Es sind vermutlich die selben Bauteile, nur mit einem Prüfschritt
weniger.
Sie wurde möglicherweise nicht geprüft. Oder nur bezogen auf die
amerikanischen 110V Netze.
UL Tests bezeugen evtl. nur, dass das Bauteil bei einem Brand nach
Beendigung der Energiezufuhr selbst verlischt und die durchschnittliche
amerikanische Holzhütte deshalb nicht abbrennt.
VDE beinhaltet vorrangig die Geräte- und Benutzersicherheit.
Simon schrieb:
> Eventuell sind die Produktionstoleranzen für die VDE-Typen kleiner?
Oder der Prüfaufwand höher.
von Tom (Gast)
Warum sollen die kleiner sein, können auch größer sein?
von HildeK (Gast)
Das erklärt nicht die Koexistenz dieser beiden:
Warum zwei Typen, wenn die Variante X017T beides abdeckt?
Oder ist der X007T billiger?
von Dussel (Gast)
Wenn die wirklich genau gleich sind, könnte ich mir vorstellen, dass
damit einfach unterschiedliche Märkte bedient werden. Der eine braucht
keine VDE-Prüfung und bekommt die Teile billiger und wer die Prüfung
braucht, benutzt eine andere Teilenummer, bezahlt etwas mehr und bekommt
ohne großen Aufwand den Nachweis über ein VDE-geprüftes Teil.
Ich fahre nachher mal mit meinem Auto zur Zulassungsstelle.
Derzeit hat das Ding (inklusive Zulassung) alles, was es zum fahren
braucht und ist technisch absolut in Ordnung. Ich darf damit hier
überall herumfahren, ohne bestraft zu werden. Tolle Sache.
Und wenn ich es dann in 1 Stunde abgemeldet habe, ist mein Auto
technisch noch immer tadellos und es hat alles, was es zum Fahren
braucht. Nur keine Zulassung mehr. Deshalb darf ich damit nicht mehr auf
der Straße fahren und werde bestraft, wenn ich es trotzdem tue und dabei
erwischt werde.
Und wenn ich eine Zulassung für mein Auto habe und diese laufend
aufrecht erhalten will, dann habe ich merklichen fiskalischen Aufwand in
Form von Prüfgebühren, Steuern, Versicherung und Instandhaltung.
Genau so ist das mit den Optokopplern im Grunde auch.
: Bearbeitet durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
VDE Zulassungen sind aber nicht Pflicht, richtig?
Nach meinem Verständnis empfiehlt der VDE lediglich sicherheitsrelevante
Eigenschaften die man einhalten soll, weil sie "state of the art" sind.
von Hp M. (nachtmix)
Simon schrieb:
> Eventuell
Eher sind für jedes Exemplar, auf dem das VDE-Zeichen abgebildet ist,
Lizenzgebühren zu zahlen.
von M. Н. (Gast)
Bestimmt nicht. Eventuell könnte es sein, dass anders geprüft wird, und
daher ein Unterschied kommt. Ich würde aber sagen, dass die vom selben
Band laufen und auch durch den selben Test und dass es eben nur unter
zwei Typnummern vermarktet wird.
Ich arbeite auch bei einem Halbleiterhersteller. Wir stellen ein Bauteil
für Consumer und eins für Automotive her. Das ist technisch das exakt
gleiche Teil. Lediglich für die "automotive" Teile gibt es einen
erweiterten Test bei Hochtemperatur und die Testgrenzen sind etwas enger
(= mehr Ausschuss). Theoretisch kannste aber bei Mouser auch das
Consumer Teil kaufen und es ist zu 70% genau so gut, wie das automotive
Produkt. Beide haben komplett unterschiedliche Teilenummern.
Anderes Beispiel ist z.B. ST: Die STM32 Controller. Da hat nicht jeder
sein eigenes Die. Bspw. haben die kleinen STM32F4xx alle genau gleich
viel RAM, wie die großen. Er ist eben nur nicht "offiziell" da. Da bin
ich mal reingetreten, weil die default linkerscripte von Cubemx voll in
"nicht vorhandenem" RAM lagen. Dir wird quasi immer das selbe Produkt
verkauft nur eben zu unterschiedlichen Preisen mit unterschiedlichen
Garantien.
Vermutlich macht ST auf Wafer-Ebene keine Mischchargen, sprich alles
Dies auf einem Wafer werden auch zum gleichen Prodfukt verbastelt. Somit
kann man da tatsächlich im Test noch ein paar Cent einsparen, indem man
einfach die "offiziell nicht vorhandenen" Speicherbereiche nicht testet.
Das spart dann einige hundert us oder sogar ms im Test. Wenn die aber
einen Wafer in mehrere Produkte verbasteln, dann sieht logischerweise
jeder Chip den vollen Test und es gibt faktisch keinen Unterschied
zwischen den Teilen. ST setzt soweit ich das beurteilen kann auch keine
Fuses o.ä. um Teile abzuschalten / RAM Bereiche zu sperren.
Stimmt. Der STM32F103C8T6 hat z.B. offiziell 64 kB RAM, tatsächlich aber
128.
Die STM32F101 und STM32F102 haben offiziell kein USB, tatsächlich aber
doch. Darauf bin ich gestoßen, als ich mir meine chinesischen ST-Link
Sticks mal genauer anschaute. Eigentlich hätte da ein STM32F103 drin
sein sollen.
Kann dann aber sein, daß diese inoffiziellen Bereiche/Funktionen nicht
getestet wurden oder gar durch einen Test fielen! Solange die Anwendung
nicht die Fehlfunktion berührt, ist da erstmal kein Unterschied und Geld
gespart.
von Georg (Gast)
Du bist zwar Moderator, aber im falschen Forum. Solche Sachen will hier
niemand hören, legal, illegal, scheissegal ist das Motto, und VDE ist
ein Hassobjekt.
Georg
von Simon (Gast)
danke für eure Antworten.
Die Design Guideline von Vishay gibt aufschluss darüber:
https://www.vishay.com/docs/83743/83743.pdf
Optokoppler mit VDE-Zulassung haben noch einen weiteren Prüfschritt
gegenüber dem Typen ohne VDE
von mIstA (Gast)
Na bitte, kaum sucht man dort, wo sies wissen müssen, schon findet man
die richtigen Antworten. ;)
Jedenfalls danke für die Rückmeldung.
