Ich möchte im Garten einiges an Outdoor Elektronik verbauen. Sensoren für Licht Temperatur luftfeuchte usw... Was ist nun die optimale Lösung das es nicht zu schnell vergammelt? Also von Oben vor Regen schützen. 3d druck Gehäuse mit "Dachüberstand" Das ganze zeug mit Silikon oder Heißkleber füllen? Oder doch für Durchlüftung sorgen? Platinen mit Schutzlack besprühen? Diese solar Garten Led dinger sterben ja oft weil sich Wasser drin sammelt und sie rosten. Am liebsten sind mir Methoden wo man noch ran kommt um ggf was zu verändern oder zu reparieren.
Sven schrieb: > Oder doch für Durchlüftung sorgen? Wie willst du denn die Luftfeuchte messen, wenn keine Luft drankommt? Bau dir so ein Häuschen: http://wetter-cossebaude.de/html/info.html Es gibt auch fertige Schutzhüllen, aber die sind nicht so hübsch. Gute Durchlüftung ist notwendig für Temperatur und Feuchtigkeit. Sven schrieb: > Das ganze zeug mit Silikon oder Heißkleber füllen? Dann kannst du die Messwerte dir auch gleich ausdenken. Georg
Sven schrieb: > Was ist nun die optimale Lösung das es nicht zu schnell vergammelt? Optimal ? Willst du nicht (machen/bezahlen). In jedes Gehäuse kommt Luftfeuchte, schon durch Kabelzuführungen, weil mit den Temperaturschwankungen auch der Druck schwankt. Es ist also sinnlos, es hermetisch dicht bekommen zu wollen, umgestülpte Wanne, lass unten ein Loch und damit keine Viecher reinkommen decke es mit Goretex ab. https://www.takachi-enclosure.com/products/PMF Was dann noch hilft, ist dauernder Stromverbrauch der zur Erwärmung führt, aber das ist spätestens bei einem Temperatursensor kontraproduktiv. Die brauchen eh ein gut durchlüftetes 2-schaliges Gehäuse wenn der Messwert stimmen soll. https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-Schutzh%C3%BClle-98-1114-02-montieren/dp/B017ILZF6C/ref=asc_df_B017ILZF6C/
