Hi, ich verkaufe meine kleine CNC Fräsmaschine. Die Maschine habe ich vor Jahren mal von jemandem abgekauft, der die komplett selbst gebaut hat. Er war CNC Fräser von Beruf und hatte dementsprechend die Möglichkeit fast alle Teile selbst herzustellen. Die Maschinenteile bestehen aus Alu, es sind runde Führungen verbaut und Kugelgewindespindeln. Es finden sich auch einige Schmiernippel um die Maschine herum. Endschalter sind ebenfalls verbaut. Es ist eine abnehmbare Spindelhalterung dran, in die man wohl typische Spindeln einklemmen kann (43mm). Verfahrenswege X 210mm Y 137mm Z ca.100mm (müsste ich noch mal messen) Tischgröße 160x250 Die Maschine wird ohne Motoren und Steuerung verkauft. Das einzige was an Elektronik verbleibt sind die Endschalter. Ich habe mit der Maschine Kunststoffe, GFK und CFK geschnitten (im Wasserbad mit Spritzschutz) und das ging sehr gut. Messing hatte ich ein kleines Teil auch probiert. Ich habe einige Fräsergebnisse mal als Bild angehängt. Die Maschine muss abgeholt werden (Raum Augsburg), da sie sehr schwer ist (habe sie nicht gewogen und auch immer nur zu zweit getragen, aber vermutlich etwas um die 30+ Kg) Preisvorstellung 380€
Mike M. schrieb: > Die Maschine wird ohne Motoren und Steuerung verkauft Welche Motoren passen denn dazu?
Nema24 (60x60mm, Welle hat bei mir 6,4mm) Wellenkupplungen gebe ich mit dazu. Wenn man eine andere Welle hat, muss man nur die Kupplung tauschen.
Nema 23 (56'er Flansch, 6,35mm Welle) passt auch, weil der Flansch gleich ist. Die abgebildeten Motoren halte ich an der Mechanik für ziemlich überdimensioniert. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Ja sind sie, man kann sicherlich mit einem Adapter auch kleinere dran machen, aber die Motoren waren da halt so schon dran. Die stecken jetzt aktuell an einer BF20L dran, da passen sie für mich ganz gut
Tja, wenn nicht wieder die verdammte Entfernung wäre, würde ich die Fräse sofort nehmen…
550 km von mir bis Augsburg. Bin noch am überlegen ob es nicht doch irgendwie klappen könnte. Interesse ist auf jeden Fall da.
Mit GLS können Pakete bis 40 kg verschifft werden. Passenden Karton
dreiwellig, kleine Einwegpalette drunter und los geht's.
Ob das bis Neuseeland funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
Die drehen die aber dann nicht auf den Kopf, oder? Müsste ich dann aber erst mal rausfinden, was das Teil wiegt. Hab da leider keine Waage wo das Teil steht.
Deshalb ja die Palette, damit niemand auf dumme Gedanken kommt.
Palette etwas größer wählen als den Karton, dann kommt auch niemand auf
die Idee, das Teil hochkant zu transportieren.
Verstehe ;) @Tim Das wäre notfalls eine Möglichkeit. Porto ist anscheinend auch nicht so teuer: https://www.gls-pakete.de/privat-versenden/preisuebersicht Müsste aber erst mal schauen ob das unter 40 kg bleiben würde.
Mike M. schrieb: > Verstehe ;) > > @Tim > Das wäre notfalls eine Möglichkeit. Porto ist anscheinend auch nicht so > teuer: https://www.gls-pakete.de/privat-versenden/preisuebersicht > > Müsste aber erst mal schauen ob das unter 40 kg bleiben würde. Also wenn das klappt, nehme ich die Fräse, würde bei über 40 kg auch mal schauen ob es per Spedition geht (und wie teuer es wird).
Mike M. schrieb: > Nema24 (60x60mm, Welle hat bei mir 6,4mm) > Wellenkupplungen gebe ich mit dazu. > Wenn man eine andere Welle hat, muss man nur die Kupplung tauschen. Thorsten O. schrieb: > Nema 23 (56'er Flansch, 6,35mm Welle) passt auch, weil der Flansch > gleich ist. Die abgebildeten Motoren halte ich an der Mechanik für > ziemlich überdimensioniert. Eine Frage dazu, bin auf dem Gebiet kein Experte aber sollte ein Nema 24 keinen 8,0mm Wellendurchmesser haben und ein 60er Flansch? Bei einem 60er Flansch wäre dann der Lochabstand 50mm und bei einem 56 Flansch wären es 47,14mm? Also entweder bräuchte man dann bei 23er Nema einen Flansch Adapter oder bei einem 24er Nema einen entsprechenden Wellenkupplungsadapter, oder habe ich da einen Denkfehler? Edit: Ok, die Sache mit dem Flansch ist jetzt klar, den 60er Flansch gibts bei Nema 24 auch mit 47,14mm Lochabstand.
Z-Führung abschrauben und Z und X/Y Tisch jeweils als 20kg Paket verschicken, dürfte vermutlich einiges billiger sein....
Ist die Fräse noch zu haben? Komme aus Augsburg und hätte ebenfalls Interesse.
Mike M. schrieb: > Ist leider schon verkauft und versendet. Und gestern wohlbehalten angekommen, danke dir.
