Hi. Ich wollte zur Versorgung einer Mikroprozessorschaltung ein 5V 0,6 A Schaltnetzteilmodul verwenden. Dahinter wollte ich dann einen AMS1117 hängen, um die Spannung für den Controller und das Funkmodul zu erzeugen. Auf dem 5V Zweig wollte ich so viel Kondensatorkapazität einbauen, dass bei einem Netzausfall das bistabile Relais noch zurück geschaltet werden kann und der Gerätestatus noch ein letztes mal per Funk ausgesendet wird. Würdet ihr das auch so bauen oder würdet ihr es anders bauen?
Wird nicht reichen.
Ich hab hier ein Steckernetzteil! dass hinter dem Trafo+Gleichrichter
immerhin 80V hat. Um zum Schluss geregelte 6V, aber eben lang
gepuffert, an seinen Hohlstecker bringt.
Alex schrieb: > Hi. > Ich wollte zur Versorgung einer Mikroprozessorschaltung ein 5V 0,6 A > Schaltnetzteilmodul verwenden. Dahinter wollte ich dann einen AMS1117 > hängen, um die Spannung für den Controller und das Funkmodul zu > erzeugen. > Auf dem 5V Zweig wollte ich so viel Kondensatorkapazität einbauen, dass > bei einem Netzausfall das bistabile Relais noch zurück geschaltet werden > kann und der Gerätestatus noch ein letztes mal per Funk ausgesendet > wird. > Würdet ihr das auch so bauen oder würdet ihr es anders bauen? Bei Netzausfall könnten sich trotzdem die Kondensatoren über das Netzteil entladen, dass musst du verhindern ... LG, Sebastian
Alex schrieb: > Würdet ihr das auch so bauen Nee, gleich die richtige Spannung für den uC, und da das keine 5V sind, wohl 3.3V, dazu ein 3V bistabiles Relais. Man lädt dann langsam uber einen Vorwiderstand einen Elko, der gerade so gross ist, dass er das bistabile Relais umschalten kann. Den Netzausfall könnte man über nachlassende Betriebsspannung erkennen (A/D Wandler misst Betriebsspannung, Analogkomparator überwacht sie) oder per Optokoppler direkt aus den 230V.
Ja, solcher Murks haelt dann auch nur von 12 bis Mittag.
Alex schrieb: > Würdet ihr das auch so bauen oder würdet ihr es anders bauen? Wie/wo in deiner Schaltung hast du vor, den Netzspannungsausfall zu detektieren?
Alex schrieb: > 5V 0,6 A Schaltnetzteilmodul verwenden. Dahinter wollte ich dann einen > AMS1117 hängen, um die Spannung für den Controller und das Funkmodul zu > erzeugen. Welche Spanung und wieviel Strom braucht denn der unbekannte Controller und das unbekannte Funkmodul in der Summe mit dem ganzen Rest der Schaltung? Gibt es eine Spitzenstromaufnahme? Falls ja: wann, wie oft und wie lange? > Auf dem 5V Zweig wollte ich so viel Kondensatorkapazität einbauen, dass > bei einem Netzausfall das bistabile Relais noch zurück geschaltet werden > kann Woran erkennst du einen Netzausfall? Wie schnell erkennst du den? > und der Gerätestatus noch ein letztes mal per Funk ausgesendet wird. Dir ist schon klar, dass so eine Funkverbindung ganz, ganz einfach gestört werden kann? Nicht umsonst heißt es: "Wer Funk kennt nimmt Kabel!"
Hi. Controller soll ein ESP8266 werden. Das Funkmodul weiß ich noch nicht. Irgendwas einfaches, billiges, mit dem man ein paar Zeichen "Broadcasten" kann (RX und TX) ohne über WLAN zu gehen. Jedes netzversorgte Aktor-Board soll die Broadcasts empfangen und per WLAN an den Server weiter leiten. Eventuell doppelt empfangene Daten werden am Server dann verworfen. Die Sensoren (z.B. Magnetkontakte / Schaltkontakte, mit Batteriebetrieb) sollen nur über den "Einfachfunk" den Status raus hauen. Das "Broadcast-Protokoll" soll ja nur ein paar Byte lang sein. Zum Beispiel 2 Byte "Eindeutige Seriennummer", dann 1 oder 2 Byte Status/Wert und eine Checksumme. Das kleine Schaltnetzteil liefert beim Abschalten ca 1 Sekunde weiterhin Strom, ganz ohne zusätzliche Kondensatoren. Der Aktor wird mit 2 Optokopplern ausgestattet, mit denen ich 2 Eingänge realisiere. Einer ist als programmierbarer Eingang vorgesehen, der andere soll die Netzspannung überwachen. Der Wegfall der Netzspannung ist übrigens ein normaler Betriebszustand, da jede Steuerung auch noch einen mechanischen Schalter erhalten soll. Der Aktor soll, wenn er vom Netz getrennt wird, das Relais auf den Zustand "aus" schalten (Damit beim Wiedereinschalten zunächst keine Spannung anliegt), und sich über einen Broadcast beim Server verabschieden. Möglicherweise könnte ich auch einen 3,3 V Schaltregler nehmen. Die 5V Variante war aber trotz zusätzlichem Spannungsregler deutlich günstiger und es gibt mehr Auswahl. (Notfalls billige Handyladegeräte) Und: Ich kann meinen Aktor auch direkt aus 12V versorgen, wenn ich es in einer Kleinspannungsumgebung einsetze.
