Guten Abend, ich frage mich gerade, nach welchen Kriterien man sich für ein Koppelrelais oder ein Schaltrelais entscheidet? Auf den ersten Blick scheinen mir z.B. die Finder Koppelrelais eine sicherere Trennung zwischen Kleinspannung und Netzspannung zu gewährleisten (8 mm Luft und Kriechstrecke). Schaltrelais haben teilweise nur 3 mm, ist da der Anschluss von Kleinspannung überhaupt noch zulässig? Weiterhin scheint mir die Auswahl an Relais mit geringen Spulenspannungen bei Koppelrelais größer zu sein. Bei den Schaltrelais kann man dafür scheinbar manuell den Schaltzustand ändern. Was mich aber sowohl bei Koppelrelais als auch bei Schaltrelais wundert: die Ausführung bezieht sich immer auf die Ausgänge. Wenn man z.B. 4 Schließer hat, gibt es trotzdem nur einen Eingang. Gibt es keine Ausführungen, bei denen mehrere Eingänge und Ausgänge separat nutzbar sind, so wie man das von den klassischen Relais im DIL Package kennt? Aktoren für die Hausautomation können das scheinbar, aber die wirken auf den ersten Blick abartig teuer. Gibt es keine günstigen Aktoren mit z.B. 4x In und 4 x Out, die man dann selbst ansteuern und abfragen kann, oder sind die immer nur mit dem Zeug vom jeweiligen Hersteller kompatibel? Grüße...Schublade
Relais übertragen nun mal pro Stück mechanisch einen Schaltzustand. Wenn dir das zu wenig ist, brauchst du mehrere davon. Für Koppelrelais gabs wenigstens früher auch Hutschienenmodule mit 8 oder 16 Sockeln. Sowas hab ich noch eingebaut zur Potentialtrennung weit entfernter Anlagen.
A. S. schrieb: > Was mich aber sowohl bei Koppelrelais als auch bei > Schaltrelais wundert: die Ausführung bezieht sich immer auf > die Ausgänge. Wenn man > z.B. 4 Schließer hat, gibt es trotzdem nur einen Eingang. Hmm... also ich würde bei einem Relais die Spulenanschlüsse als Eingang ansehen und davon gibts klarerweise meist (bistabile Relais mal ausgenommen) nur einen.
