Hallo Leute :) Ich benötige dringen eure Hilfe, ich würde gerne eine Schaltung entwickeln bei der mind. 2 Elektromotor angeschlossen sind die zwar nicht gleichzeitig aber unterschiedlich schalten, mit je einem einstellbaren delay. (der Motor soll nur kurz nach links und dann wieder nach rechts schalten um einen auf und ab bewegen zu erzeugen) vielleicht kennt jemand das Spiel Piano tiles https://www.youtube.com/watch?v=xXOSZ0u6Fyk&ab_channel=Baltaz%C3%A1rRadics so ungefähr sollte die Schaltung aufgebaut sein nur ohne Sensor sondern einen immer gleichen Ablauf zb.: Click-1min delay- clickt wieder- 3min delay- repeat (mit click mein ich die auf und ab Bewegung des Motors (sprich ungefähr 1 sec negative 1 sec positiv)) Ich hoffe man kann mir ein bisschen folgen und wenn jemand Interesse hat mir zu helfen wäre das richtig toll, würd mich über ein Feedback freuen was noch unklar ist und ob man sich ungefähr vorstellen kann was ich mein :) Vielen Dank für deine Unterstützung und Zeit. :)
Top_Instruction_65 schrieb: > Ich hoffe man kann mir ein bisschen folgen und wenn jemand Interesse hat > mir zu helfen wäre das richtig toll, Helfen ja, alles vorkauen nein. > würd mich über ein Feedback freuen Nö. DU musst erstmal was vorlegen! Du brauchst eine H-Brücke, genauer 2 davon. Gibt es fertig als "Motor Shield". Der Rest ist ein triviales Programm auf dem Arduino.
Im Video werden Modellbauservos verwendet. Die brauchen einen Pin am Arduino und stabile 5V.
Hannes schrieb: > Die brauchen .... > ... stabile 5V. Nö. Die sind historisch meist für den Betrieb an 4,8V bis 6V (stärkere auch bis 8,4V) NiCd-Akkus gebaut.
Ein normaler Getriebemotor mit Nockenscheibe genügt schon. Es werden einfach zwei gegenüberliegende Mikroschalter an der Nockenscheibe platziert, die den Motorstrom beim Betätigen unterbrechen. Falk B. schrieb: > Der Rest ist ein triviales Programm auf dem Arduino. Das Programm muss jetzt nur noch zum gewünschten Zeitpunkt die Mikroschalter mit einem Transistor kurz überbrücken, damit der Motor bis zum nächsten Mikroschalter weiterläuft. Beide Mikroschalter können in Serie geschaltet werden und gemeinsam mit nur einem einzigen Transistor überbrückt werden. Für zwei Motoren werden dann insgesamt auch nur zwei Ausgänge vom Arduino benötigt.
