Hallo, welche Alternativen gibt es zum LM395 bzw. LM195? Welche Alternativen zu diesem IC sind für eine höhere Uce geeignet? Welche für mehr Strom? Gibt es eine PNP-Variante?
Verschoben durch Moderator
Stefan H. schrieb: > welche Alternativen gibt es zum LM395 bzw. LM195? > > Welche Alternativen zu diesem IC sind für eine höhere Uce geeignet? > Welche für mehr Strom? Gibt es eine PNP-Variante? Mit MOSFET gibts das in großer Vielfalt. In Bipolar war der LM195/395 schon immer ein Exot.
Stefan H. schrieb: > Hallo, > > welche Alternativen gibt es zum LM395 bzw. LM195? > > Welche Alternativen zu diesem IC sind für eine höhere Uce geeignet? > Welche für mehr Strom? Gibt es eine PNP-Variante? Keine.
Ich würde einfach einen PNP-Power Darlington Transistor nehmen, wie den 2N6667 von ONSemi. Abhängig von der restlichen Schaltung müsste in die Basisleitung noch ein Widerstand (beim LM395 sind das 500 Ohm) eingefügt werden, damit der Basisstrom begrenzt wird. Der Widerstandswert sollte möglichst klein gewählt werden, damit die höhere Stromverstärkung des LM395 ausgeglichen wird. Somit ist eine begrenzte "Nachentwicklung" nötig, aber das sollte zu schaffen sein.
