Ich würde gerne um mein Grundstück einige Steckdosen verteilen um das ständige Kabeltrommeln verteilen etwas zu mindern. Aus der Hauswand kommt ein normales Nym 3x2,5 unter der Erde würde ich mehrere Erdleitungen verlegen. Womit verbindet man diese am besten das da kein Wasser in die Verteilung kommt und es lange hält?
Sven schrieb: > Womit verbindet man diese am besten das da kein > Wasser in die Verteilung kommt und es lange hält? Entsprechend solide Steckdosensäulen kaufen, das Kabel in dies en deutlich oberhalb der Bodenkante enden lassen. Also das ganze System als "daisy chain" aufsetzen. Erdtaugliches Kabel NYY ist eh dicht, somit vermeidet man Giessharz, Muffen und diverse sonstige Probleme. Billiger ist es eh, und für Gärten bis 3000 m2 sollte 3x2,5 reichen. Verlege besser gleich 5 adrig, dann ist später Gartenlicht, Taster für Beleuchtung etc. ohne Neuaufbuddeln machbar :)
Andrew T. schrieb: > Erdtaugliches Kabel NYY ist eh dicht Bis ein Spaten oder Bagger es trennt ... Dosen würde ich möglichst nicht im Spritzwasserbereich anordnen, wenn sie länger bleiben sollen.
Sven schrieb: > Erdleitungen verlegen. Womit verbindet man diese am besten das da kein > Wasser in die Verteilung kommt Gar nicht. Man führt die Erdleitung hoch in die Steckdose, und die weiterführende Erdleitung geht von dort wieder nach unten in den Boden, und bleibt in einem Schutzrohr mindestens 2 Spaten tief mit einem Flatterband darüber.. Die Klemmstelle ist also in der Aussensteckdose und damit aussentauglich. Hübsch wäre nur noch, eine Steckdose mit 2 PG Verschraubungen nach unten zu finden. Eventuell Doppelsteckdose https://www.amazon.de/Au%C3%9Fensteckdose-Kontrollleuchte-Wandsteckdose-Schutzkontakt-Gartensteckdose/dp/B09CTFRM3R/ref=asc_df_B09CTFRM3R/
