Hallo, Dateien unter C:\Programne (x86)\LTC\LTSpiceIV\ können als Admin nicht geändert werden, Ordner ist schreibgeschützt, obwohl ich die Einstellungen nicht geändert habe. Die Einstellungen lassen sich auch nicht ändern, ich hab alles Versucht neuer Benutzer in die Admin-Gruppe,... der Versuch die Rechte zu ändern und den Schreibschutz für den aufzuheben ist bisher immer gescheitert. Den Dateinamen kann ich seltsamerweise ändern. Bin total ratlos und um jede Idee dankbar, vor 10 Tage konnte ich dort noch Dateien abspeichern. Scheint ein neues Update bewirkt zu haben, warum M. in meinen Rechten herum pfuschen wollen weiß ich nicht. Vielen Dank. Grüße Sebastian
Es gibt keine Updates von MS für Win-7. Da hat einer in deinen Rechten gespielt oder man will nicht das du die Datei löschst. https://www.chip.de/downloads/Unlocker_18414122.html Das hilft IMMER. Notfalls nach einen Neustart. Dann killt es die Datei bevor Windows was zu melden hat. ABER WARNUNG. Wenn du damit eine Sperre aufhebst von einer Datei die du o. deine Software bearbeitest kann das zu Dateiverlust der Datei führen. Man muss klar wissen was man tut.
Teste Deine Datei auf einen FAT32-Stick und übe dort. Bei FAT32 fehlen die speziellen NTFS-Rechte. Frage2: WANN hast Du Dein letztes Backup der ganzen Platte gemacht?
Nachtrag: Eine oft übersehene Möglichkeit ist, das die Datei durch einen DIENST geschützt wird. Unlooker würde aber i.d.R. den Dienst / das sie schützende Prg. melden. Ich empfehle aber trotzdem mal die aktiven Dienste abzusuchen, ob es da irgend eine Dienst gibt, der mit der Software zusammenhängt. Ein ähnliches Vorgang hat man wenn man ein Prozess killt, und der wie durch Zauberhand sofort wieder erscheint. Dann merkt ein Dienst das der Prozess nicht mehr da ist, und startet ihn neu.
Formatiere die Platte und installiere neu! Dann bist du den Quälgeist zuverlässig los.
Schlaumaier schrieb: > Wenn du damit eine Sperre aufhebst von einer Datei die du o. deine > Software bearbeitest kann das zu Dateiverlust der Datei führen. Bedeutet das etwa, wenn man damit eine Software löscht die man braucht, hat man sie nicht mehr? Kenne ich vom Gerätemanager: wenn sie dieses Gerät deaktivieren, funktioniert es nicht mehr.
Anita H. schrieb: > Bedeutet das etwa, wenn man damit eine Software löscht die man braucht, > hat man sie nicht mehr? Das scheint nur so. Im letzten Snapshot des Dateisystems ist sie natürlich noch vorhanden.
Anita H. schrieb: > Bedeutet das etwa, wenn man damit eine Software löscht die man braucht, > hat man sie nicht mehr? Kenne ich vom Gerätemanager: wenn sie dieses > Gerät deaktivieren, funktioniert es nicht mehr. Nein. Stell dir vor du hast Excel auf, und die Tabelle "zahlen.xls". Dann kannst du "Zahlen.xls" nicht mehr löschen, solange Excel sie blockt. Hebst du mit Unlooker die Blockade auf, kannst du die Datei löschen, ABER du hast i.d.R. auch den Datenverlust in EXCEL. Dies ist besonders Interessant wenn man sich an $dsf.TMP Dateien ran macht die geblockt sind. Das könnte auch zu Datenverlust einer Datei führen. Also am besten Unlooker nur benutzen, wenn man sicher ist das keine Software die man benutzt noch offen ist. Dann ist das Risiko gering. ABER. Dateiblockaden haben ihren wichtigen Sinn und man muss halt wissen was man tut wenn man eine Blockade mit Gewalt knackt.
Anita H. schrieb: > Bedeutet das etwa, wenn man damit eine Software löscht die man braucht, > hat man sie nicht mehr? Man kann damit keine ganze Software löschen, nur einzelne Dateien. Die können aber auch die EXE-Datei der Software sein. ;)
Schlaumaier schrieb: > Hebst du mit Unlooker die Blockade auf, kannst du die Datei löschen, > ABER du hast i.d.R. auch den Datenverlust in EXCEL. Du behauptest jetzt ernsthaft, daß es beim Löschen einer Datei Datenverlust geben könnte? Oliver
Oliver S. schrieb: > Du behauptest jetzt ernsthaft, daß es beim Löschen einer Datei > Datenverlust geben könnte? ich glaube auch nicht dran!
Oliver S. schrieb: > Du behauptest jetzt ernsthaft, daß es beim Löschen einer Datei > Datenverlust geben könnte? Versuch es halt. Ihr seit gewarnt. Der Rest ist nicht mein Problem. Aber du kannst ja mal die Beschreibung der Software lesen.
