Für ein Schulprojekt möchte ich herabfallende Bierdeckel durch einen Holzkanal (ca. 10cm breite, nach hinten recht schmal) zählen und auf einem Counter anzeigen lassen. Ich bin mir unsicher welchen Sensor ich dabei verwenden soll. Am besten den möglichst billigsten... Würde der Adafruit IR Break Beam Sensor hier evtl. Sinn machen? Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank!
Was ausser den Bierdeckeln fällt denn noch durchs Rohr? Wenn NUR Bierdeckel fallen kann man auch nur Bierdeckel zählen: Lichtschranke. Oder Rundenzähler aus einer alten Carrerabahn umfrickeln.
Oliver S. schrieb: > Oder Rundenzähler aus einer alten Carrerabahn umfrickeln. Konnte man die Carrerabahnen auch mit Bierdeckeln betreiben? :-)
Fabio M. schrieb: > Würde der Adafruit IR Break Beam Sensor hier evtl. Sinn machen? Ja, oder jede andere Lichtschranke. Als Erweiterung könnte man mit mehreren zusätzlich kleinere Objekte ignoriere oder erkennen, ob es ein runder oder ein eckiger war.
Fabio M. schrieb: > Holzkanal (ca. 10cm breite, nach hinten recht schmal) Geht es nicht eher um Kronkorken aus Metall?
pegel schrieb: > Fabio M. schrieb: >> Holzkanal (ca. 10cm breite, nach hinten recht schmal) > > Geht es nicht eher um Kronkorken aus Metall? Tatsächlich geht es laut unserem Lehrer wirklich um Bierdeckel :-) Wir hatten aber schon die Idee oben einen Öffner zu befestigen, um dann herabfallenden Kronkorken zählen zu können (müssen wir jedoch noch abklären). Ich bin davon ausgegangen, dass es bezüglich des Sensors keinen Unterschied machen würde? Oder gäbe es dann eine einfachere Variante/Sensor?
Stichwort bei Metall wäre dann: Schwingkreis Verstimmung auswerten
Harald W. schrieb: > Oliver S. schrieb: > >> Oder Rundenzähler aus einer alten Carrerabahn umfrickeln. > > Konnte man die Carrerabahnen auch mit Bierdeckeln betreiben? > :-) Kein Alkohol am Steuer!
Ist durch konstruktive Maßnahmen sichergestellt, dass nur Bierdeckel "durchkommen" können sollte eine einfache Lichtschranke (Gabellichtschranke) ausreichend sein. Soll allerdings erkannt werden, was für ein Bierdeckel vorbeikommt, wird es echt aufwändig. Gerüchten zufolge soll es mehrere Sorten in mehreren Formen geben. Muss festgestellt werden, ob nicht jemand ein 4 Euro-Stück eingeworfen hat, wird es erst richtig aufwändig. Eine Lichtschranke reagiert nämlich nur auf die Unterbrechung des Lichtstrahls. P.S. Beim Zählen mittels einer Lichtschranke muss sichergestellt sein, dass zwischen dem aktuellen Bierdeckel und dem Nachfolgenden ein kleiner Zwischenraum ist. Auch sollten nicht zwei Teile übereinander vorbeikommen. Da gibt es jede Menge Sonderfälle.
Fabio M. schrieb: > Tatsächlich geht es laut unserem Lehrer wirklich um Bierdeckel :-) Also um saugfähige Pappe.
