Hallo zusammen, ich möchte eine einfache Temperaturregelung (Temperatursensor auslesen, 220V AC-Heizspule) in ein Küchengerät einbauen ohne extra Kabel von innnen nach außen verlegen zu müssen. (Kommunikation via Wifi.) Wie kann ich mit den 220V AC Netzspannung den Controller versorgen? Viel Platz habe ich dort nicht. VG Zoto
Zoto K. schrieb: > Wie kann ich mit den 220V AC Netzspannung den Controller versorgen? Du brauchst ein Netzteil. Was für deine Anwendung in Frage kommt, hängt von Stromaufnahme deines µC und den Potentialen/Isolation in dem Küchengerät ab, wo du das Ding einbauen willst.
Schau mal, ob sowas reicht: https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-5-v-dc-modul-mw-irm-03-5-p203035.html?&nbc=1 Es gibt auch welche mit mehr Leistung und anderen Ausgangsspannungen. Denke an Sicherheitsabstände (3mm zwischen L und N, 8mm zwischen Netzspannung und Schutzkleinspannung) und vergesse die Sicherung im Netzstromkreis nicht. fchk
https://de.aliexpress.com/item/33011812383.html oder https://de.aliexpress.com/item/4000112615655.html je nach Gusto..
Frank K. schrieb: > Schau mal, ob sowas reicht: > https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-5-v-dc-modul-mw-irm-03-5-p203035.html?&nbc=1 > Es gibt auch welche mit mehr Leistung und anderen Ausgangsspannungen. Nicht schlecht! Bzw. guter Tip für ein Projekt von mir. Warum? Darum: With the high efficiency up to 80% and the extremely low no-load power consumption below 0.075W, IRM-03 series fulfills the worldwide regulation for the low power consumption requirement for electronics.
um welches Küchengerät handelt es sich, warscheinlich ist da eh schon ein Kondensatornetzteil vorhanden.
Thomas O. schrieb: > Kondensatornetzteil Wo liegt denn da der Stromverbrauch so ungefähr? Ich weiß, dass es die gibt und wie sie grob funktionieren aber Stromverbrauch und Zuverlässigkeit, das ist noch eine Bildungslücke.
ganz berüchtigt sind z.B. die Philips Senseo Maschine, da geht öfter mal so ein Kondensator hops da die "Selbstheilungkräfte" irgendwann erschöpft sind. Aber man kann das durch 2 in Reihe etwas unempfindlicher machen, damit die nicht bei jedem kleinen Pups aus dem Netz durchschlagen. Wenn du wie beim Kondensatornetzteil auf eine galv. Trennung verzichten möchtest könnte man auch etwas mittels Diode Spannungsteiler, Kondensator und Z-Diode aufbauen. Ein Handyladegerät mit reinpacken wäre auch eine Möglichkeit.
Zoto K. schrieb: > Wie kann ich mit den 220V AC Netzspannung den Controller versorgen? https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
Es ist eine uralte Kaffeemaschine, die nur eine Heizspule nutzt
Danke für die Vorschläge. Doch wundert mich, dass die Baugrößen doch recht groß sind. Wie macht das denn ein Shelly (z. B. https://shop.shelly.cloud/shelly-2.5-ce-ul-wifi-smart-home-automation#54)? Die hängen am Netz, schalten Relais und nutzen offenbar einen Controller mit WiFi. Dafür sind sie sehr klein
Was solls denn werden? Ein einfacher zweipunktregler? Dann mittels relais die heizspule ansteuern mit hysterese
Zoto K. schrieb: > dass die Baugrößen doch recht groß sind. Wie macht das denn ein Shelly Mit sehr viel Eigeninitiative. Shelly ist nicht zusammengebastelt in Arduino-Lego-Manier. Sondern da haben sehr Erfahrene Leute ihr Gehirnschmalz investiert um BESSER zu sein als bis dato möglich. Das betrifft auch das Schaltnetzteil so nah am Funk. Und eben das Netzteil selber. Laien glauben gern 'das kann jemand anderes, das kann ich auch'. Nope.
Beitrag #7158139 wurde vom Autor gelöscht.
Hans Werner Schuster schrieb: > Was solls denn werden? Ein einfacher zweipunktregler? > Dann mittels relais die heizspule ansteuern mit hysterese Ganz genau
