Hallo. Welche Arten von Peltier-Elementen gibt es? Gibt es evtl. auch flexible Bänder? Etwas dass man nutzen könnte um z.B. die Zähne zu kühlen. Als Alternative zu durchgehendem Spülen mit Eiswasser. Das macht Schlafen unmöglich. Eine Beißschiene mit Peltier-Element und zwei dünnen Drähtchen oder Flachbandkabel könnte man sogar beim Schlafen tragen. Z.B. mit 5V. Oder man müsste viele kleine viereckige Elemente in Reihe schalten.
Du solltest bei deiner Anwendung beachten, daß diese die Wärme auf die andere Seite abtransportieren, die muß weg. Genauso wie die nicht unerhebliche Verlustleistung. Wenn du dir so ein Ding zum Kühlen ins Maul steckst, erwärmst du dein Mundinneres unterm Strich, und zwar erheblich. Außerdem haben die Dinger üblicherweise eine Aluminium-Oxyd-Keramik(?) auf beiden Seiten, die ist relativ spröde, da ist nix flexibel zu machen.
Das geht nicht. Ein Peltier-Element wird auf einer Seite kalt, dafür auf der anderen Seite um so heißer. Du brauchst was, dass die Wärmeenergie aus dem Mund "raus" bringt Gruß Roland
Naja, solange die Wärme nicht unangenehm ist, ist es ja nur wichtig wo die Kälte ankommt. Oder muss man immer Kühlkörper aufbringen und die Wärme ableiten? Ich dachte mir, so ein Teil wäre ziemlich praktisch, wenn jemand Wurzelschmerzen hat. Denn dann hilft kein Paracetamol, Ibuprofen und nicht mal die Höchstdosis Tilidin... Wenn das so nicht geht, müsste man z.B. Wasser bzw. Salzwasser bzw. Wasser mit Frostschutz durch eine spezielle Schiene fließen lassen, und außen ein Gerät mit Pumpe und Tank und wohl leider Kompressor... Nichts für fertige Teile zum kombinieren. Die Zahnschiene z.B.. Evtl. 3D-Druck. Aber evtl. müsste da innen Metall wasserdicht eingesetzt werden. Und ohne eine Art Gel zur Kälteübertragung müsste es kälter sein als mit Gel. Und die Lippen kann man nicht richtig schließen. Im Schlaf würde man evtl. Sabbern. Das wäre so ein Ding womit jemand auf Ali und Co. Geld verdienen könnte. Eine effektive Lösung für ein verbreitetes Problem. So können aus heftigen Zahnschmerzen (die Kiefernhöhlenbedingt nicht vom Zahnarzt mal eben behoben werden können) die einen "verrückt machen", nach dem Notarzt rufen lassen, völlige Schmerzfreiheit werden. Auch wenn man das dauerhaft nutzen muss.
Tobias C. schrieb: > Wenn das so nicht geht, müsste man z.B. Wasser bzw. Salzwasser bzw. > Wasser mit Frostschutz durch eine spezielle Schiene fließen lassen, und > außen ein Gerät mit Pumpe und Tank und wohl leider Kompressor... Naja, anstelle des Kompressors könntest du dann außen Peltierelemente benutzen, das ginge schon.
Peltierelement willst du nicht im Mund haben, auf der heißen Seite werden die ziemlich heiß und bei z.B. Camping Kühlschränke sitzt da immer ein massiver Kühlkörper drauf. Wenn du dir jetzt so ein Teil in den Mund steckst, dann hast du erstmal 36°C Körpertemparatur, verdammt schlechte Bedingungen um Wärme abzutransportieren. Wenn man die momentanen Strompreise berücksichtigt könnte langfristig der Zahnarzt billiger sein.
Tobias C. schrieb: > wenn jemand Wurzelschmerzen hat. Entweder wird der Schmerz beseitigt, oder der Wirt. Wühlhase schrieb: > dann außen Peltierelemente Mit kleiner Aquariumpumpe u. Modellbaubenzinschlaeuchchen das gekuehlte Wasser in die Mundschiene leiten.
Abhängig von der Umgebungstemperatur ginge das sogar passiv gekühlt. Aber zur Zeit eher nicht.
Gibt es überhaupt eine wissenschaftliche Grundlage, dass diese "Kältetherapie" überhaupt sinnvoll ist? Schädigt denn die Kälte nicht das Gewebe?
Tobias C. schrieb: > Ich dachte mir, so ein Teil wäre ziemlich praktisch, wenn jemand > Wurzelschmerzen hat. > Denn dann hilft kein Paracetamol, Ibuprofen und nicht mal die > Höchstdosis Tilidin... Zu DDR-Zeiten gab es die sogenannten „C-K“ Tabletten (Coffetylin). Die haben Zahnschmerzen völlig betäubt. Aber ich glaube, die sind nicht mehr erhältlich und/oder fallen unters Betäubungsmittelgesetz. Die Zahnärzte spritzen das in höherer Dosierung zur örtlichen Betäubung. Ansonsten vielleicht noch Metamizol-Natrium „Analgin“ oder „Berlosin“, sind aber verschreibungspflichtig.
