Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 Servomotoren die gegenläufig verdrahtet sind. Dort möchte ich mit einem Schalter einfach nur die Richtung ändern. Das klappt ja mit einer Polumkehrung mit Relais sehr gut. Mein Problem ist das ich hier den Impuls nicht dauerhaft benötige sondern nur eine sec. Wenn ich die Schaltung mit 2 Ralais realisieren will die nur eine sec. anziehen ist ja durch das zweite Relais beim abfallen wieder Spannung auf dem Servomotoren und die brennen mir durch. Habt Ihr da eine Lösung? Tobias
Moin, auch wenn Du das Problem klar vor Augen hast, kann ich (und sicher auch andere) mit deiner Beschreibung nicht nachvollziehen was du bezwecken willst und wo genau das Problem liegt. Sascha
Ich habe ja diese Schaltung die auch im Prinzip Funktioniert. Ich möchte aber das nach dem betätigen des Tasters nach einer Sekunde der Ausgang stromlos ist also auf den Kontakten am Servo kein Strom mehr anliegt. Wenn ich dann den zweiten Taster betätige soll das ganze nur in die andere Richtung funktionieren. Tobias
Tobias F. schrieb: > Dort möchte ich mit einem Schalter einfach nur die Richtung ändern Tobias F. schrieb: > Ich möchte aber das nach dem betätigen des Tasters Also was denn jetzt, Taster oder Schalter, bekommst du nicht mal in 2 Beiträgen eine konsistente Problembeschreibung hin, und warum 2 Sekunden und nicht nur so lange wie der Taster gedrückt wird ?
Tobias F. schrieb: > Wenn ich die Schaltung mit 2 Ralais realisieren will die nur eine sec. > anziehen ist ja durch das zweite Relais beim abfallen wieder Spannung > auf dem Servomotoren und die brennen mir durch. Wieso sollten sie Durchbrennen? Tobias F. schrieb: > Ich möchte aber das nach dem betätigen des Tasters nach einer Sekunde > der Ausgang stromlos ist also auf den Kontakten am Servo kein Strom mehr > anliegt. > Wenn ich dann den zweiten Taster betätige soll das ganze nur in die > andere Richtung funktionieren. Entweder Zeitrelais und ein paar weitere Relais(mit mehreren Kontaktpaaren), oder z.B. einen ATTiny mit H-Brücke.
Sorry, bin da wohl nicht eindeutig gewesen. Die Schaltung habe ich so wie oben gezeichnet aufgebaut. Ich habe einen Schalter on-on der jeweils ein Relais ansteuert. Der Schalter ist wichtig damit mal sehen kann in welcher Position die Servos sind (auf oder zu). Und mein Probelm ist: Wie kann ich erreichen (evtl. mit Zeitrelais oder ähnlichem) das nach einer bestimmten Zeit (ca. 1s) die Servos stromlos sind. Tobias
Du könntest die Stromzufuhr zum Motor (oder vor den Umschaltrelais) mit einem Zeitrelais (oder Monoflop) unterbrechen. Dazu müssten die Schaltkontakte entkoppelt auf den Steuereingang der Zeit-Schaltung gehen.
Tobias F. schrieb: > wieder Spannung > auf dem Servomotoren und die brennen mir durch. Wieso?? Die bekommen so oder so ihre Nennspammung, mehr ist ja garnicht verfügbar. Georg
Für 1-2s könntest du in Reihe zum Taster einfach einen großen Elko (mal mit 1000μ anfangen) schalten, mit Widerstand parallel zum Entladen. Ist nicht sehr genau aber einfach. Geht aber nur wenn die Relais nicht so viel Spulenstrom ziehen. Sascha
