hat schon mal jemand probiert, eine NH (0,1,2,3) Sicherung (bei DC Anwendungen) als Shunt zu benutzen ? Größenordung der Ströme 100-200 Amp. Welche Genauigkeiten und Widerholgenauigkeiten nach Betätigung des Griffs sind zu erwarten ?
Ganz schlechte, die Spannung muß gleich an der Sicherung erfasst werden, evt mit seperaten Klammern.
Vergiss das. Die Schmelzleiter in der Sicherung sind dafür ausgelegt warm bis heiß zu werden. Dazu hast Du Werkstoffe mit unbekannten thermoelektrischen Eigenschaften. Ich schätze mal, dass Du zwischen wenig belastet und 100A einen Drift von mindestens 20% haben wirst. Ich wollte auch mal in einem Werkzeugakku an dessen Sicherung den Strom messen. Gleich beim Start konnte ich beobachten wie der Messwert davon lief und in der NH-Sicherung wird es nicht besser sein ich hatte auch schon welche gesehen die hatten eine oder mehrere Lötstellen am Schmelzleiter.
Durch ständige Belastung werden die Sicherungen flinker, lösen bei geringeren Strömen aus als früher. Damit sollte klar sein, das der Widerstand nicht gleich bleiben wird.
Ich hab mal einige zerlegt, der versilberte Leiter scheint aus Messingblech (welche Messinglegierung?) gestanzt zu sein. Der TK dürfte groß sein. Das Porzellangehäuse habe ich für HV-Versuche verwendet, wegen der vorhandenen Gewindelöcher ist das leicht zu montieren.
Rüdiger B. schrieb: > Die dinger gibts für unter 20EUR z.B. bei ebay Ich hab mal neugierdehalber einen gekauft und getestet. Die sind vom Temperaturdrift her gar nicht mal so schlecht.
Ich vermute mal, Sicherungsdraht hat einen extra hohen TK. D.h. der Widerstand steigt mit der Temperatur stark an, damit die Leistung und die Sicherung spricht schneller an.
> hat schon mal jemand probiert, eine NH (0,1,2,3) Sicherung (bei DC > Anwendungen) als Shunt zu benutzen Nein, hab ich nicht. :-) Ich hab aber schonmal etwas aehnliches gemacht. ICh hab eine dieser kleinen Sicherungen wie sie in Autos verwendet werden als Shunt genutzt und da einen Messverstaerker hintergehaengt. Grundsaetzlich funktioniert das! Problem, gelegentlich brennt so eine Sicherung dann bei der Fehlersucher auch mal durch und mit jeder neuen Sicherung muss man neu kalibrieren weil die sich alle leicht unterscheiden. Ich denke das duerfte auf deine NH-Sicherungen uebertragbar sein. Schau doch mal in das Datenblatt deiner Sicherung welchen Wertebereich der Hersteller angibt und sei dir darueber im klaren das diese Streuung in der Praxis auch so auftreten wird. Olaf
