Hi Ich habe ein Drucksensor der mir auf dem Signalpin eine Spannung 0-5V gibt. Mein Gerät mit dem ich das lesen muss, hat aber nur Eingänge mit eingebautem 3k Pull-up auf 5V. Wenn ich jetzt die Signalleitung anschließe an einen Eingang zieht er mir das Signal auf 5V hoch. Was benötige ich um das Problem des eingebauten pull-up zu umgehen?
Ein Eingang mit eingebautem pull up Widerstand wird eh kein Analogeingang sein.
PullMe schrieb: > Mein Gerät Was ist es denn für ein 'Gerät'? Wenn du den Ausgang des Sensors niederohmig bufferst, kannst du den Pullup sicher überfahren, aber zuerst solltest du klären, ob du da wirklich auf dem richtigen Eingang liegst.
Der 3 kΩ Pull-Up Widerstand nimmt lässt weniger als 2 mA fließen. Das sollte jeder normale Sensor-Ausgang locker schaffen. Nur passive Messwiderstände können das nicht, da würde man aber nicht von einem "0 bis 5 Volt" Ausgang reden. Langer Rede kurzer Sinn: Deine Angaben sind unzureichend. Wir brauchen mehr Infos.
MaWin schrieb: > Ein Eingang mit eingebautem pull up Widerstand wird eh kein > Analogeingang sein. Doch ist es. Es ist ein Motorsteuergerät. https://controls.is/manuals/did1.pdf Dies hat einige General Purpose Eingänge aber alle mit entweder 57k oder 3k Pullup. Für die meisten Sensoren im Automotive macht das Sinn, da die immer auf Ground ziehen und der Pullup so zum Teil der Messbrücke wird (z.B. 5V----[3k PU]----[A In]---[3k NTC]----GND). Stefan ⛄ F. schrieb: > Der 3 kΩ Pull-Up Widerstand nimmt lässt weniger als 2 mA fließen. Das > sollte jeder normale Sensor-Ausgang locker schaffen. Ich sehe leider immer nur 5V Sebastian schrieb: > Mit 1:1 OPA puffern Inwiefern hilt hier ein Spannungsfolger?
PullMe schrieb: > Doch ist es. Es ist ein Motorsteuergerät. > > https://controls.is/manuals/did1.pdf > > Dies hat einige General Purpose Eingänge aber alle mit entweder 57k oder > 3k Pullup. Für die meisten Sensoren im Automotive macht das Sinn, da die > immer auf Ground ziehen und der Pullup so zum Teil der Messbrücke wird > Ich sehe leider immer nur 5V Da steht ab seite 9 Deines Manuals: Kann von 3k auf 57.6k geändert werden per SW. Solltest Du als erstes ändern! > Inwiefern hilt hier ein Spannungsfolger? Der setzt sich mit seinem niedrigen Quellwiderstand gegen Deine 57.6k/3k durch. Probiere das aus!
Andrew T. schrieb: > Da steht ab seite 9 Deines Manuals: Kann von 3k auf 57.6k geändert > werden per SW. > Solltest Du als erstes ändern! Leider ist dort schon einen Haufen angeschlossen. Die Selektierbaren Eingänge sind schon belegt und ich kann nicht einfach was umstecken wie ich will. Ich probiere irgendwie einen 57k frei zu bekommen oder zu tauschen. Wenn das nicht geht probiere ich einen Spannungsfolger.
PullMe schrieb: > An einem 57k Eingang geht es. Danke an Alle. Danke für die Rückmeldung. Ich bin Neugierig, was das für ein Sensor ist. Gibt es dazu ein Datenblatt?
